закипел
767
закипел
Сообщение 767 » 01 янв 2012, 13:14
значится так, зацепился я с субаристом на своей стихе и задымился...остановился открыл капот и увидел что весь антифриз выкипел,хотя датчики работали нормально. Отбуксировали меня до ул. ВОЗРОЖДЕНИЯ.Там мне сказали что не чего страшного не случилось,просто закипел и поставили новый ролик натяж. кондиционера и ремень его же,залил антифриз  и поехал домой ул.Турку все работало хорошо без косяков,доехал поставил стиху возле дома.вечером хотел доехать до друзей и не смог,постоянно датчик темп.лез высоко,приходилось давать машине остыть и вот так я доехал до них и обратно,теперь боюсь ездить куда либо....подскажите что это может быть?машина у меня суб.2.5 286 л/с
Re: закипел
Сообщение Sawd » 01 янв 2012, 13:30
Надо смотреть. Может прокладки ГБЦ газы в антифриз спускают, может течет где-то. Уровень антифриза в норме? Сколько залил?
767
Re: закипел
Сообщение 767 » 01 янв 2012, 13:37
Sawd писал(а):Надо смотреть. Может прокладки ГБЦ газы в антифриз спускают, может течет где-то. Уровень антифриза в норме? Сколько залил?
да,в норме залил до уровня.в какое сервис мне отогнать что бы проверили,посоветуйте или просто может у кого такое было и он знает как это делать.
Re: закипел
Сообщение Boroda » 01 янв 2012, 13:47
Похоже придется двигатель снимать и как минимум ГБЦ на фрезерный станок+новые прокладки.По симптомам пробита прокладка головки блока.
767
Re: закипел
Сообщение 767 » 01 янв 2012, 13:54
Boroda писал(а):Похоже придется двигатель снимать и как минимум ГБЦ на фрезерный станок+новые прокладки.По симптомам пробита прокладка головки блока.
по деньгам это примерно сколько стоит все?
мне мастер сказал,что надо чистить головки и менять прокладки,но если не гоняться можно ездить,вот я и не гнал,а темп.росла...
Re: закипел
Сообщение СтариЧок » 01 янв 2012, 16:23
Лучше не заводить на долго до выяснения.
Сервисов много, например "Созвездие" контакты в правом верхнем углу.
Начинаем работать с 05/01/2012
Остальные  не знаю, пользуйтесь поиском и Google.
С новым годом.
Re: закипел
Сообщение Sawd » 01 янв 2012, 20:44
Созвездие работает с 04.01.12.
А что значит чистить головки?
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Re: закипел
Сообщение alekss » 01 янв 2012, 22:01
Видимо мыть с порошком? ))))
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Re: закипел
Сообщение СтариЧок » 01 янв 2012, 22:38
Sawd писал(а):Созвездие работает с 04.01.12.
Ну вот и отлично!
Re: закипел
Сообщение 767 » 03 янв 2012, 15:57
шлифовать и прокладку менять,а еще я заметил что из печки холодный воздух дует....
Re: закипел
Сообщение Sawd » 03 янв 2012, 18:27
Холодный воздух - уровень маленький или пробка в радиаторе отопителя. Насчет головок правильно сказал. Главное, чтобы перегрев без последствий для вкладышей остался
767
Re: закипел
Сообщение 767 » 03 янв 2012, 18:32
Sawd писал(а):Холодный воздух - уровень маленький или пробка в радиаторе отопителя. Насчет головок правильно сказал. Главное, чтобы перегрев без последствий для вкладышей остался
[font=arial black][size=small]а как пробку выбить от туда?может все дело в этой воз.пробке?[/size][/font]
Re: закипел
Сообщение СтариЧок » 03 янв 2012, 23:38
767, если прокладку пробило, то уже ни как!
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Re: закипел
Сообщение alekss » 03 янв 2012, 23:40
Если в расширительном пузыри- наше соболезнование(прокладка ГБЦ).
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Re: закипел
Сообщение СтариЧок » 03 янв 2012, 23:46
alekss, не факт что в расширительный.
767,
проверти уровень масла на всякий случай.
и как парит выхлоп из трубы.
Re: закипел
Сообщение Sawd » 03 янв 2012, 23:55
Дайте фотографии пузырей и пара  из выхлопа!
Может все-таки к нам заехать?
767
Re: закипел
Сообщение 767 » 10 янв 2012, 00:48
Sawd писал(а):Дайте фотографии пузырей и пара  из выхлопа!
вообщем у меня пробило радиатор(((из него весь антифриз вытек...подскажите,где можно найти не дорогой радиатор на мою машинку?
Re: закипел
Сообщение Piligrim » 10 янв 2012, 01:06
Хм... как бы тактичнее сказать...
система охлаждения, тем более НЕ на 2л 122л.с. атмо, а STI 2.5 286л/с  = должна апгрейдится только в лучшую сторону.
Мммм...  толстый цельноалюминь...
или я что то недопонимаю?
767
Re: закипел
Сообщение 767 » 10 янв 2012, 01:16
Piligrim писал(а):Хм... как бы тактичнее сказать...
да,толстый цельноалюминь...
