Субару Сервис "Созвездие"
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Уважаемый Архитектор,
купил машину, уже с ошибкой, месяц назад. Поставил сам мультитроникс, он определил ошибка 037. После прохождения у Вас развал-схождения ЧЕК и КРУИЗ не горят, но к сожалению мультитроникс, при включении зажигания говорит: ошибка 037. Без этой ошибки измениться что нибуду должно? Изменений в динамике пока не заметил, туповата и поджерает нормально, собираюсь к ВАм снова, на этот раз на диагностику ВСЕГО.
Раньше пробовал сбросить ошибку. Мультроникс ошибку не сбрасовал, пробовал снять акумулятор, поле его установки загорался ЧЕК И снова мигал КРУИЗ.
Кому верить, мультитрониксу или лампочкам на машине?
959, Всего не надо.
Определитесь за ранее, что вам точно нужно сделать.
По пунктам,
1) Компьютерная диагностика без горящих лампочек типа "круиз", "чек","ABS" в любой последовательности практически бесполезен. Только снятие логов и последующий анализ их.
2) Осмотр всех жидкостей на предмет, а ни пора ли заменить.
3) Деффектация подвески (ведомость) на предмет бара башек и странных звуков в подвеске.
4) Замер компрессии. (через осмотр свечей и катушек зажигания).
5) Осмотр ЛКП. (коцки всякие)
6) Промер геометрии кузова?.
7) Осмотр ГРМ. (пора, не пора, менять)
Электрика...
По пунктам,
Во, во, во. Все это кроме 5,6, и 7 пунктов.
С ЛКП все и так понятно, а по замени ремня есть бмага о замене от старого хозяина, вроде даже с печатью "Созвездия".
959, Тогда в телефон 920-67-20 с 9-00 до 20-00 на записи, заранее за 2 дня.
А сколько примерно времени занимает такая диагностика?
959, Чеса 4 без устранения накопанного.
С устранением накопанного отельная, более трогательная история. Сколько будет примерно стоить такая дагностика?
959,
novichok писал(а): в телефон 920-67-20 с 9-00 до 20-00
Чек (и круиз) не горит, потому что неисправность самоустранилась, то есть ошибка перешла из раздела "текущие" в раздел "исторические". А Мультитроникс орет, потому что он видит ошибку в "исторических".
Надо нормальным сканером ошибку потереть и все будут счастливы. Если, конечно, неисправность снова не даст о себе знать.
Уважаемый Архитектор, спасибо большое за разъяснение, но к сожалению чудо длилось ровно два дна, та же ошибка с ново загорелась и круиз замигал.
На что может влиять ошибка 037? расход? разгон?
ни на что не влияет.
Понял, устранять ошибку не буду. Спасибо за помощь в экономии мат. средств.
Архитектор писал(а):ни на что не влияет.
Архитектор писал(а):959, подогрев заднего лябмда-зонда...
Тут можно только гадать.
год машины 2006, ещё версии...
Что не устраивает? Я знаю про год машины.
- insertfunnylogin
- Сентябрь 2011 / 606
Архитектор, спаисбо за абс
прикольная штука, веселее только пятки щекотать
Добрый день.
возникла проблема. при разгоне вытекает вода в багажник (после дождей) из отверстий на крыше откуда идут задние ремни безопасности. иногда просто небольшие лужи в багажнике наблюдаю. учитывая отсутствие сквозных дыр в крыше явно течет какой-то люк (их у меня два). вопрос, можно ли найти и устранить? и есть ли в наличии все необходимые расходники (резинки и т.д.)? ну и примерная стоимость, если можно. машинка аут, 2000г, американец, универсал.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Надо смотреть, предположительно снятие потолка...
Могут течь:
1) Люки
2) Сливы люка
3) Релинги
4) Кузовные швы панели крыши
от 3000р.
Могут течь:
1) Люки
2) Сливы люка
3) Релинги
от 3000р.
Piligrim писал(а):год машины 2006, ещё версии...
Так может на, что то влияет???
Менять или не менять вторую лямбду (ошибк. 037), вот в чем вопрос?!?!
В последующем, ожидай других ошибок и кончины лямбда зонда.959 писал(а):Понял, устранять ошибку не буду. Спасибо за помощь в экономии мат. средств.
- Июнь 2011 / 589
Vlad-РБ, была такая же проблема переломилась резинка на задней двери в которой коса проводки идет, то же на люки грешил сначала, не одно ведро вылил на крышу
Раз уж зашла речь о ошибках меня 420 достает, регулярно раз в 600-700км вываливается, но только при езде по трассе в спокойном стиле, в городе ни разу не было.
Установка проставки под лямбду решит проблему с 420 ошибкой.
Boroda, + Они уже есть в наличии.
- insertfunnylogin
novichok, чертежи обещал дать на проставку...
Здравствуйте.
Сдох аккумулятор, чтобы его заменить, нужно все таки машину завести. Есть ли у субару какие особенности при прикуривании? Форестер, турбо, 2006год.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Balu2005 писал(а):Здравствуйте.
Особенностей нет. Могу на время дать аккум, у меня в машине 2 запасных и еще 1 дома.
Запасливый хомяк
Sawd писал(а):Запасливый хомяк
Всё для одноклубников. Порой на дороге проще дать аккум, чем с проводами возиться!
Ладно, ладно
Kolbasov писал(а):Особенностей нет. Могу на время дать аккум, у меня в машине 2 запасных и еще 1 дома.![]()
Огромное спасибо за предложение, в последнее время ездил мало, по пробкам, в ночное время с музыкой. Думаю аккум монотонно разрядился, а зарядиться у него время не было. Попробую зарядить и посмотреть как он держит заряд, если проблема повторится проще заменю батарею
Balu2005, сколько аккуму лет,если более 4-х то, в мусор его.
