Субару Сервис "Созвездие"
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
959
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Сообщение 959 » 18 ноя 2011, 22:55
Уважаемый Архитектор,
купил машину, уже с ошибкой, месяц назад. Поставил сам мультитроникс, он определил ошибка 037. После прохождения у Вас развал-схождения ЧЕК и КРУИЗ не горят, но к сожалению мультитроникс, при включении зажигания говорит: ошибка 037. Без этой ошибки измениться что нибуду должно? Изменений в динамике пока не заметил, туповата и поджерает нормально, собираюсь к ВАм снова, на этот раз на диагностику ВСЕГО.
Раньше пробовал сбросить ошибку. Мультроникс ошибку не сбрасовал, пробовал снять акумулятор, поле его установки загорался ЧЕК И снова мигал КРУИЗ.
Кому верить, мультитрониксу или лампочкам на машине?
Сообщение СтариЧок » 18 ноя 2011, 23:14
959, Всего не надо.
Определитесь за ранее, что вам точно нужно сделать.
По пунктам,
1) Компьютерная диагностика без горящих лампочек типа "круиз", "чек","ABS" в любой последовательности практически бесполезен. Только  снятие логов и последующий анализ их.
2) Осмотр всех жидкостей на предмет, а ни пора ли заменить.
3) Деффектация подвески (ведомость) на предмет бара башек и странных звуков в подвеске.
4) Замер компрессии. (через осмотр свечей и катушек зажигания).
5) Осмотр ЛКП. (коцки всякие)
6) Промер геометрии кузова?.
7) Осмотр ГРМ. (пора, не пора, менять)
8) Электрика...
Сообщение 959 » 18 ноя 2011, 23:19
Во, во, во. Все это кроме 5,6, и 7 пунктов.
С ЛКП все и так понятно, а по замени ремня есть бмага о замене от старого хозяина, вроде даже с печатью "Созвездия".
Сообщение СтариЧок » 18 ноя 2011, 23:26
959, Тогда в телефон 920-67-20  с 9-00 до 20-00 на записи, заранее за 2 дня.
Сообщение 959 » 18 ноя 2011, 23:30
А сколько примерно времени занимает такая диагностика?
Сообщение СтариЧок » 18 ноя 2011, 23:42
959, Чеса 4 без устранения накопанного.
Сообщение 959 » 18 ноя 2011, 23:46
С устранением накопанного отельная, более трогательная история. Сколько будет примерно стоить такая дагностика?
Сообщение СтариЧок » 18 ноя 2011, 23:50
959,
novichok писал(а): в телефон 920-67-20  с 9-00 до 20-00
Сообщение Архитектор » 22 ноя 2011, 15:47
Чек (и круиз) не горит, потому что неисправность самоустранилась, то есть ошибка перешла из раздела "текущие" в раздел "исторические". А Мультитроникс орет, потому что он видит ошибку в "исторических".
Надо нормальным сканером ошибку потереть и все будут счастливы. Если, конечно, неисправность снова не даст о себе знать.
959
Сообщение 959 » 22 ноя 2011, 16:09
Уважаемый Архитектор, спасибо большое за разъяснение, но к сожалению чудо длилось ровно два дна, та же ошибка с ново загорелась и круиз замигал.
На что может влиять ошибка 037? расход? разгон?
Сообщение Архитектор » 22 ноя 2011, 16:22
ни на что не влияет.
959
Сообщение 959 » 22 ноя 2011, 16:27
Понял, устранять ошибку не буду. Спасибо за помощь в экономии мат. средств.
Сообщение Piligrim » 22 ноя 2011, 22:01
Архитектор писал(а):ни на что не влияет.
Архитектор писал(а):959, подогрев заднего лябмда-зонда...
Тут можно только гадать.
год машины 2006, ещё версии...
Сообщение Архитектор » 22 ноя 2011, 22:51
Что не устраивает? Я знаю про год машины.
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 23 ноя 2011, 09:38
Архитектор, спаисбо за абс
прикольная штука, веселее только пятки щекотать
Vlad-РБ
Октябрь 2010 / 61
Авто: Outback 3.0 2004
Сообщение Vlad-РБ » 23 ноя 2011, 10:19
Добрый день.
возникла проблема.  при разгоне вытекает вода в багажник (после дождей) из отверстий на крыше откуда идут задние ремни безопасности. иногда просто небольшие лужи в багажнике наблюдаю. учитывая отсутствие сквозных дыр в крыше явно течет какой-то люк (их у меня два). вопрос, можно ли найти и устранить? и есть ли в наличии все необходимые расходники (резинки и т.д.)? ну и примерная стоимость, если можно. машинка аут, 2000г, американец, универсал.
заранее спасибо.
Сообщение Архитектор » 23 ноя 2011, 11:30
Надо смотреть, предположительно снятие потолка...
Могут течь:
1) Люки
2) Сливы люка
3) Релинги
4) Кузовные швы панели крыши
от 3000р.
959
Сообщение 959 » 23 ноя 2011, 14:05
Piligrim писал(а):год машины 2006, ещё версии...
Так может на, что то влияет???
Менять или не менять вторую лямбду (ошибк. 037), вот в чем вопрос?!?!
Сообщение Boroda » 24 ноя 2011, 16:32
959 писал(а):Понял, устранять ошибку не буду. Спасибо за помощь в экономии мат. средств.
В последующем, ожидай других ошибок и кончины лямбда зонда.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 24 ноя 2011, 22:52
Vlad-РБ, была такая же  проблема переломилась резинка на задней двери в которой коса проводки идет, то же на люки грешил сначала, не одно ведро вылил на крышу :)
Раз уж зашла речь о ошибках меня 420 достает, регулярно раз в 600-700км вываливается, но только при езде по трассе в спокойном стиле, в городе ни разу не было.
Сообщение Boroda » 24 ноя 2011, 23:08
Установка проставки под лямбду решит проблему с 420 ошибкой.
Сообщение СтариЧок » 24 ноя 2011, 23:16
Boroda, + Они уже есть в наличии.
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 25 ноя 2011, 07:28
novichok, чертежи обещал дать на проставку...
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 25 ноя 2011, 07:42
Здравствуйте.
Сдох аккумулятор, чтобы его заменить, нужно все таки машину завести. Есть ли у субару какие особенности при прикуривании? Форестер, турбо, 2006год.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Сообщение Kolbasov » 25 ноя 2011, 07:59
Balu2005 писал(а):Здравствуйте.
Особенностей нет. Могу на время дать аккум, у меня в машине 2 запасных и еще 1 дома.  ;)
Сообщение Sawd » 25 ноя 2011, 09:48
Запасливый хомяк
Сообщение Kolbasov » 25 ноя 2011, 11:19
Sawd писал(а):Запасливый хомяк
Всё для одноклубников. Порой на дороге проще дать аккум, чем с проводами возиться!
Сообщение Sawd » 25 ноя 2011, 14:29
Ладно, ладно
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Сообщение Balu2005 » 25 ноя 2011, 21:18
Kolbasov писал(а):Особенностей нет. Могу на время дать аккум, у меня в машине 2 запасных и еще 1 дома.  ;)
Огромное спасибо за предложение, в последнее время ездил мало, по пробкам, в ночное время с музыкой. Думаю аккум монотонно разрядился, а зарядиться у него время не было. Попробую зарядить и посмотреть как он держит заряд, если проблема повторится проще заменю батарею
Сообщение Boroda » 25 ноя 2011, 23:12
Balu2005, сколько аккуму лет,если более 4-х то, в мусор его.
