Может быть кто-нибудь с таким сталкивался?
Сообщение Kolbasov » 07 ноя 2011, 22:59
Двигатель откапитален. Поменяно всё. Обкатка пройдена по инструкции. После обкатки пару раз на кольцевой моргал CHECK. Ошибок в памяти не осталось. Предположил, что глючит какая-нибудь из форсунок. Заменил все топливные форсунки. Пробег после капиталки 2500 км. Теперь симптомы: на прогретом двигателе и хорошо прогретой турбине ВСЕГДА в диапозоне 160-180 км/ч и нажатой до упору педали газа НЕТ тяги (как будто кто-то за жопу держит), обороты не растут, а останавливаются в диапозоне 4000-4500 и ВСЕГДА моргает CHECK.  >:(  Наблюдаются подергивания, как будто кто-то приотпускает и снова хватает. Убираешь ногу с педали газа - CHECK перестает моргать, при этом гореть не остается. Газ в пол - опять та же картина.  >:(  Набираем 180 км/ч и о чудо: тяга снова появляется, хороший подхват и вжимает в сидение до всех 220 км/ч.  :steeringwheel:  В интервале 200-220 км/ч странные звуки спереди справа, как будто от машины что-то отлетает и попадает по кузову. Останавливаемся, открываем капот: всё на месте, турбина ало-красная, двигатель работает ровно и стабильно, посторонних звуков нет. Садимся в машину, газ в пол, до 160 км/ч набирает как надо на стабильных ровных подхватах. 160 и выше - та же история... И это ЗАКОНОМЕРНОСТЬ!!! Что это? Умирает турбина, рассыпается катализатор, ...?  ???  :-[
Re: Может быть кто-нибудь с таким сталкивался?
Сообщение acepire » 07 ноя 2011, 23:10
Kolbasov, эм, может вообще коробка? Соленоид какой-нибудь сдох, не переключает, а мозг держит дроссель?
Сообщение Boroda » 07 ноя 2011, 23:15
Кирилл,сдается мне со смесью у тебя что-то.Надо логи в движении снимать,заодно и ошибку поймать есть вариант.
Сообщение Kolbasov » 07 ноя 2011, 23:19
acepire писал(а):Kolbasov, эм, может вообще коробка? Соленоид какой-нибудь сдох, не переключает, а мозг держит дроссель?
Надо понаблюдать за переключениями... Как раз с 4-ой на 5-ую... Т.е., возможно не хочет переключать, а на 5-ой как раз-таки нормально дальше едет. Так коробас вполне адекватно седя ведет, если не считать пинков на холодную. После прогрева коробки пинков нет. Задержек при включении драйва или задней тоже нет. Вполне возможно, что коробас, раз ошибки сканером не прочитать. Надо к дилеру на стенд МАХА съездить, заодно прошивку обновить, если не самая последняя стоит.
Сообщение Kolbasov » 07 ноя 2011, 23:20
Boroda писал(а):Кирилл,сдается мне со смесью у тебя что-то.Надо логи в движении снимать,заодно и ошибку поймать есть вариант.
Именно в диапазоне 160-180 что-то со смесью? В других скоростных режимах такого нет.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 08 ноя 2011, 13:53
Не надо угадывать. Логи в момент проявления. В лог обязательно включить сигналы управления моментом от АКПП.
Сообщение Kolbasov » 08 ноя 2011, 14:35
Кто хочет покататься со мной по кольцу и поснимать логи?  ::)
gegemon
Февраль 2011 / 419
Сообщение gegemon » 08 ноя 2011, 21:58
и всем стало страшно :17:
Сообщение Sawd » 09 ноя 2011, 00:27
Kolbasov, по Нюрбургрингу? Я!
Vital83
Апрель 2011 / 72
Авто: Forik 2.5 ,
Сообщение Vital83 » 09 ноя 2011, 10:41
Мигающий чек,на высоких оборотах и при этом не остается в памяти,может быть из-за датчика детонации
Сообщение СтариЧок » 09 ноя 2011, 13:36
Kolbasov, Ну я бы покатался сегодня если комп свободен и Алексей не против.
Сообщение Архитектор » 09 ноя 2011, 14:51
Kolbasov писал(а):Кто хочет покататься со мной по кольцу и поснимать логи?  ::)
А сколько стоит покататься?
Сообщение Kolbasov » 09 ноя 2011, 17:08
Тебя бесплатно прокачу!  ;)
novichok писал(а):Kolbasov, Ну я бы покатался сегодня если комп свободен и Алексей не против.
Сегодня точно не получится...
gegemon
Февраль 2011 / 419
Сообщение gegemon » 09 ноя 2011, 19:46
Кирилл,
главное маркетинг и народ в очередь встанет,
а там и бизнес свой открывай. :great:
Сообщение Kolbasov » 10 ноя 2011, 23:28
Kolbasov писал(а):Двигатель откапитален. Поменяно всё. Обкатка пройдена по инструкции. После обкатки пару раз на кольцевой моргал CHECK. Ошибок в памяти не осталось. Предположил, что глючит какая-нибудь из форсунок. Заменил все топливные форсунки. Пробег после капиталки 2500 км. Теперь симптомы: на прогретом двигателе и хорошо прогретой турбине ВСЕГДА в диапозоне 160-180 км/ч и нажатой до упору педали газа НЕТ тяги (как будто кто-то за жопу держит), обороты не растут, а останавливаются в диапозоне 4000-4500 и ВСЕГДА моргает CHECK.  >:(  Наблюдаются подергивания, как будто кто-то приотпускает и снова хватает. Убираешь ногу с педали газа - CHECK перестает моргать, при этом гореть не остается. Газ в пол - опять та же картина.  >:(  Набираем 180 км/ч и о чудо: тяга снова появляется, хороший подхват и вжимает в сидение до всех 220 км/ч.  :steeringwheel:  В интервале 200-220 км/ч странные звуки спереди справа, как будто от машины что-то отлетает и попадает по кузову. Останавливаемся, открываем капот: всё на месте, турбина ало-красная, двигатель работает ровно и стабильно, посторонних звуков нет. Садимся в машину, газ в пол, до 160 км/ч набирает как надо на стабильных ровных подхватах. 160 и выше - та же история... И это ЗАКОНОМЕРНОСТЬ!!! Что это? Умирает турбина, рассыпается катализатор, ...?  ???  :-[
Значит так: ездил сегодня по кольцу, вся эта картина наблюдается ТОЛЬКО при положении педали газа более 80-90%, т.е. от "почти в пол" до "в пол". Если держать гашетку в любом другом положении, то всё нормально. Чуть больше газа даешь и начинается... Ясное дело, что надо ехать на диагностику и надеяться, что ошибка как-нибудь осталась в памяти... А может дроссельная заслонка ломаться или глючить, в принципе?
Сообщение acepire » 11 ноя 2011, 00:22
80-90% газа - не там ли всякие кикдауны на автоматах должны срабатывать? А ломаться всё может, было бы чему.) Ехай уже на диагностику, не будем эгоистом: не тебе одному интересно^^
Сообщение Kolbasov » 11 ноя 2011, 10:15
acepire писал(а):80-90% газа - не там ли всякие кикдауны на автоматах должны срабатывать? А ломаться всё может, было бы чему.) Ехай уже на диагностику, не будем эгоистом: не тебе одному интересно^^
Позвонил в наш "любимый" РРТ. Прошивки у них лицензионные, следовательно, для машин американского рынка прошивок нет. Прочитать ошибки могут просто подключившись сканером. И что теперь делать, если ошибка в памяти не остается?  :confus Выход один - кататься с компом, писать логи, пытаться поймать ошибку. В прошлый раз, когда был такой плавающий CHECK, это не помогло... Катались-катались с Митей, чек моргал, компьютер молчал.  ??? Видимо, надо ждать, пока он загорится...
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 11 ноя 2011, 11:24
Kolbasov, ты телефон чтоль забыл?  :))
Сообщение Kolbasov » 11 ноя 2011, 14:14
Помню.  ;)
Ошибка в памяти есть! Сканер выдает 0304 - пропуски воспламенения по 4-му цилиндру, мать его!!!  >:D  >:D  >:D
За что боролись, на то и напоролись. До капиталки (а причина - 4-ый цилиндр) её же и выдавал. Да, кстати, покупал машину с этой же ошибкой! Будь он неладен этот 4-ый цилиндр!  :kill
Собственно вопрос: с чем это может быть связано? Форсунка новая, свечка заменена около 2 тыс. миль назад, катушка заменена около 10 тыс. миль назад (на вид нормальная, не расслаивается), защелки на форсунке и катушке в порядке, компрессия сейчас в 4-ом 10.5.
Если трабл проявляется только при гашетке в пол, может ли это быть связано с подачей топлива? Если я правильно понимаю, то наливать бенз начинает с 4-го цилиндра.Если дело не в форсунке, что это еще может быть? Может давления в системе не хватает? Топливный фильтр заменил.
Может проблема в мозгу? Можно ли как-нибудь это прозвонить?
Сообщение Kolbasov » 11 ноя 2011, 14:17
Kolbasov писал(а):В интервале 200-220 км/ч странные звуки спереди справа, как будто от машины что-то отлетает и попадает по кузову.
Попадал антифриз на раскаленный коллектор, ИМХО. Патрубок охлаждения турбины стал подтекать. Сегодня заменил, посмотрим...
Raccoon
Сообщение Raccoon » 12 ноя 2011, 19:56
Я не спец, но по моему надо товарищу с маслами поработать. Дел в том, что, как естессно все тут знают, масло кт обеспечивает жисть турбины и кт обеспечивает жисть моторчика - есть разные субстанции (по книжке про принцип работы этих механизмов). Т.е. Заливая готовое масло для турбо моторов, Вы идете на компромисс. И ентот компромисс зависит от того, что плюхнули. Посмотрите форумы турбовиков-дальнобоев напр, оч продвинутые перцы по турбо."Рюкзак" у мну -атмосферник. А вот "федот" турбовик. Может специфика дизеля, канешно, но чем гуще масло- тем круче турб, и в обратн сторону двигло.
Еще раз опомнюсь, не спец. просто совет Вам: почитать "базу" и ничо не ковырять по "умному".
Сообщение acepire » 12 ноя 2011, 20:14
[offtop]
переведите кто-нибудь, пожалуйста, на русский
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 12 ноя 2011, 21:14
acepire, вроде как там советуют строго следовать букве мануала и самостоятельно ничего не ремонтировать!  :great:
Колбасов, у меня на бомбе кста горел выходной каскад на катушку в мозгах. Выражалось это в быстром помирании катушки. После замены двух катушек, полез в мозг и поменял там выходной транзистор зажигания одного из горшков. Помогло :)
Попробуй поменяй чтоль катушки местами и посмотри, что с ошибкой станет... На всякий случай лучше со свечками. Если все по старому останется, то наверное с ЭБУ нехорошо...
Сообщение Kolbasov » 21 ноя 2011, 20:42
Mit писал(а):Колбасов, у меня на бомбе кста горел выходной каскад на катушку в мозгах. Выражалось это в быстром помирании катушки. После замены двух катушек, полез в мозг и поменял там выходной транзистор зажигания одного из горшков. Помогло :)
А где его искать и как он выглядит? Готов еще раз поменять катушку, свечку, защелки на форсунку и катушку, если от этого толк будет... Чувствую, опять Архитектор будет провода резать налево и направо.  ;)
Ошибка уверенно горит, круиз мигает.  :-[  >:D  Жду советов, чтобы поехать в "Созвездие" на конкретные процедуры.
Сообщение Boroda » 21 ноя 2011, 22:57
Провода резать !? Зачем же так радикально,приезжай посмотрим-покумекаем.
Сообщение Kolbasov » 21 ноя 2011, 23:10
Boroda писал(а):Провода резать !? Зачем же так радикально,приезжай посмотрим-покумекаем.
Хочется приехать и сделать, т.е. купить всё необходимое и хотя бы предположить, из-за чего это может быть, перед поездкой к вам... Так смотреть-то нечего: катушка меняная, не расслаивается; разъем целый, защелкивается; свечка меняная, прошла 3 тыс. км; форсунка новая, разъем целый, защелкивается. Т.е. проблема либо где-то в топливной магистрали, либо в электрике... А может и в регулировке клапанов...
Сообщение Boroda » 21 ноя 2011, 23:14
Смотреть свечи,в тех горшках где пропуски наблюдаются,смотреть проводку(если в нее лазили)особенно.
Сообщение Sawd » 21 ноя 2011, 23:30
Kolbasov писал(а):... А может и в регулировке клапанов...
Может гидрокомпенсаторы поменять?
Сообщение Kolbasov » 21 ноя 2011, 23:38
У меня же их нет...
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 22 ноя 2011, 09:50
А мозга-то на подтык не у кого взять? У тебя же иммо нет? Вроде самый простой вариант, правда с поиском донора могут быть проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
