Лямбда!!!
Jourik40
Август 2011 / 29
Авто: Subaru Impreza Wagon GG9 2004
Лямбда!!!
Сообщение Jourik40 » 04 ноя 2011, 09:47
          Всех приветствую!!
Уважаемые форумчане-субароводы помогите советом,надо ли менять свечи после замены Лямбда зонда?
Re: Лямбда!!!
Сообщение Boroda » 04 ноя 2011, 09:57
Сколько прошли твои свечи и в каком они состоянии?
Декабрь 2009 / 687
Re: Лямбда!!!
Сообщение Aquarius » 04 ноя 2011, 10:23
Прямых показаний нет. По факту: в зависимости от состояния свечей.
Jourik40
Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Сообщение Jourik40 » 04 ноя 2011, 10:35
Свечи прошли тысяч пять но три недели я ездил с нерабочей лямбдой.Тебе на холодном двигателе после запуска сначала обороды 1000 а после прогрева 400 и вибрация
Re: Лямбда!!!
Сообщение СтариЧок » 04 ноя 2011, 17:24
Коррекции сбрасывали ?
После замены Лямбда зонда?
Jourik40
Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Сообщение Jourik40 » 04 ноя 2011, 17:40
Свечи только что поменял ,на старых электроды вроде светлые,а вокруг низ свечей черный.Проверил адаптером ELM 327 ошибок нет, может кто еще поможет в таком вопросе,почему ELM 327 не поддерживают диагностику первой лямбды и не чертит график,вторую лямбду видит без проблем.
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Авто: Subaru Legacy 2.0 B13 MT 2004
Re: Лямбда!!!
Сообщение Artyom98rus » 04 ноя 2011, 18:53
У меня и первую и вторую видет ELM327 сканмастером. У меня пробла со второй сегодня заказал вторую лямбду через пару недель придет буду менять как себя мотор вести будет хз потом напишу. А нужно ее калибровать кто знает ?
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Re: Лямбда!!!
Сообщение Artyom98rus » 04 ноя 2011, 18:59
novichok писал(а):Коррекции сбрасывали ?
как сбросить коррекции ?
Jourik40
Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Сообщение Jourik40 » 04 ноя 2011, 19:00
А почему так долго лямбда идет,я на экзисте через 4 дня получил,дорогая зараза 4800 и аналогов нет,да не понятно почему скан мастер не видит первую лямду,а у Вас какая версия сканмастера установлена на комп? у меня 2.1стоит
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Re: Лямбда!!!
Сообщение Artyom98rus » 04 ноя 2011, 19:08
Заказал за 4700 с эмиратов ждать на эксисте 5800 2 дня да мне не к спеху машина едет хорошо расход нормальный тока джекичан горит и груиз моргает.Да стоит на буке под XP.
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Re: Лямбда!!!
Сообщение Artyom98rus » 04 ноя 2011, 19:20
Хотел с начала купить БУ перековырял на разборке тысячу датчиков цена вопроса однатысяча ублей) в итоге не чего подходящего не выбрал по виду все уставшие пришлось заказывать новый вот есть одно сомнение если кату кердык то есть смысал от нового датчика?
Re: Лямбда!!!
Сообщение Boroda » 04 ноя 2011, 19:38
Artyom98rus, второй лямбда зонд можно поставить универсальный,например фирмы БОШ.Какие показания-ошибки  по второму зонду?Если Р0420,то проблема устраняется установкой проставки.Лямбда зонды калибровок не требуют.Коррекции обучения ЭБУ сбрасываются с помощью сканера.
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Re: Лямбда!!!
Сообщение Artyom98rus » 04 ноя 2011, 20:00
Boroda, Ошибка P0138 подогрев лямбды проставка стоит показания есть чуть выше на фото. Я просто не особо в этом разбираюсь если шариш может подскажеш по показаниям щас еще раз прикреплю. Лямбда стоит оригенальная бош с 2004 года, заказал новую оригинал что придет не знаю или денсо или бош.
Jourik40
Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Сообщение Jourik40 » 04 ноя 2011, 21:06
Да цены на первую лямбду крутые завтра опробую сканмастер версии 1.7
Re: Лямбда!!!
Сообщение Boroda » 04 ноя 2011, 22:47
Если подогрев сдох,то только замена,но при этом зонд сам по себе работает.Сгорел подогрев и лямбда прогревается за счет выхлопнух газов.Показания в норме.
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Re: Лямбда!!!
Сообщение Artyom98rus » 05 ноя 2011, 00:39
Ок, спасибо буду ждать новый датчик а там посмотрим что дальше будет.Но как я понял после установки нового просто стереть ошибку и он будет работать или как то надо будет его еще и настроить?
Re: Лямбда!!!
Сообщение Boroda » 05 ноя 2011, 13:34
Ничего настраивать не надо.
Jourik40
Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Сообщение Jourik40 » 05 ноя 2011, 16:54
Привет! У меня сгорел подогрев на первой лямбде и был перелив топлива а после прогрева наоборот низкие обороты порядка 400.Катализатор вылетает самый последний.А сама лямбда на нашем бензине если отходит то тысяч 50-60 и это праздник.Самое действенное это конечно убирать катализаторы и программно убирать опрос обеих лямбд.И еще вопрос- под словом коррекция,подразумевается поиск ошибок или есть в сканмастере какая-то специальная функция?
Re: Лямбда!!!
Сообщение Boroda » 05 ноя 2011, 17:29
Прошить ЭБУ можно только на турбо.Лямбда может прожить много больше чем 60 тыс.Коррекции обучения есть в каждом блоке управления.ЭБУ помимо стандартных значений, корректирует угол и впрыск по показаниям датчиков,нагрузке и топливу.
Jourik40
Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Сообщение Jourik40 » 05 ноя 2011, 17:31
Уважаемый Борода,я новичок и если Вам не затруднительно опишите подробно операцию коррекции,заранее благодарен
Re: Лямбда!!!
Сообщение Boroda » 05 ноя 2011, 18:11
Коррекции проводит сам ЭБУ,без вашего вмешательства.Если вы сами меняете карты топливоподачи,угла опережения зажигания,давления наддува, то это уже перепрошивка программы.
Jourik40
Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Сообщение Jourik40 » 05 ноя 2011, 19:00
Влад огромное спасибо.Еще один вопрос адаптер OpenPort 2.0  насколько по функциональности близок к дилерскому сканеру  Subaru Selekt Monitor?
Re: Лямбда!!!
Сообщение Boroda » 05 ноя 2011, 19:30
С OpenPort не работал,сказать точно немогу.Как сканер, судя по скринам, вроде нормальный.
Jourik40
Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Сообщение Jourik40 » 05 ноя 2011, 19:32
А что предпочтительнее OpenPort или ELM327?
Jourik40
Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Сообщение Jourik40 » 05 ноя 2011, 19:37
Уважаемый Влад а как можно узнать шьется ли ЭБУ на моей машине?
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Re: Лямбда!!!
Сообщение Artyom98rus » 05 ноя 2011, 20:15
Был бы тоже не против прошиться ) на какую нибудь безумную  прошивку.)
Re: Лямбда!!!
Сообщение Boroda » 05 ноя 2011, 20:39
Господа,атмосферные ЭБУ непрошиваются.Хотите быструю машинку ,берите турбо.
Jourik40
Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Сообщение Jourik40 » 05 ноя 2011, 21:19
Спасибо
Re: Лямбда!!!
Сообщение Архитектор » 05 ноя 2011, 21:38
уточню, турбо шьется с 2002 года
Re: Лямбда!!!
Сообщение Boroda » 05 ноя 2011, 22:07
Архитектор писал(а):уточню, турбо шьется с 2002 года
Молодец!!!
