Лямбда!!!
Re: Лямбда!!!
Сколько прошли твои свечи и в каком они состоянии?
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Re: Лямбда!!!
Прямых показаний нет. По факту: в зависимости от состояния свечей.
- Jourik40
- Август 2011 / 29
- Авто: Subaru Impreza Wagon GG9 2004
Re: Лямбда!!!
Свечи прошли тысяч пять но три недели я ездил с нерабочей лямбдой.Тебе на холодном двигателе после запуска сначала обороды 1000 а после прогрева 400 и вибрация
Re: Лямбда!!!
Коррекции сбрасывали ?
После замены Лямбда зонда?
- Jourik40
- Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Свечи только что поменял ,на старых электроды вроде светлые,а вокруг низ свечей черный.Проверил адаптером ELM 327 ошибок нет, может кто еще поможет в таком вопросе,почему ELM 327 не поддерживают диагностику первой лямбды и не чертит график,вторую лямбду видит без проблем.
- Artyom98rus
- Июнь 2010 / 55
- Авто: Subaru Legacy 2.0 B13 MT 2004
Re: Лямбда!!!
У меня и первую и вторую видет ELM327 сканмастером. У меня пробла со второй сегодня заказал вторую лямбду через пару недель придет буду менять как себя мотор вести будет хз потом напишу. А нужно ее калибровать кто знает ?
- Artyom98rus
- Июнь 2010 / 55
Re: Лямбда!!!
novichok писал(а):Коррекции сбрасывали ?
как сбросить коррекции ?
- Jourik40
- Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
А почему так долго лямбда идет,я на экзисте через 4 дня получил,дорогая зараза 4800 и аналогов нет,да не понятно почему скан мастер не видит первую лямду,а у Вас какая версия сканмастера установлена на комп? у меня 2.1стоит
- Artyom98rus
- Июнь 2010 / 55
Re: Лямбда!!!
Заказал за 4700 с эмиратов ждать на эксисте 5800 2 дня да мне не к спеху машина едет хорошо расход нормальный тока джекичан горит и груиз моргает.Да стоит на буке под XP.
- Artyom98rus
- Июнь 2010 / 55
Re: Лямбда!!!
Хотел с начала купить БУ перековырял на разборке тысячу датчиков цена вопроса однатысяча ублей) в итоге не чего подходящего не выбрал по виду все уставшие пришлось заказывать новый вот есть одно сомнение если кату кердык то есть смысал от нового датчика?
Re: Лямбда!!!
Artyom98rus, второй лямбда зонд можно поставить универсальный,например фирмы БОШ.Какие показания-ошибки по второму зонду?Если Р0420,то проблема устраняется установкой проставки.Лямбда зонды калибровок не требуют.Коррекции обучения ЭБУ сбрасываются с помощью сканера.
- Artyom98rus
- Июнь 2010 / 55
Re: Лямбда!!!
Boroda, Ошибка P0138 подогрев лямбды проставка стоит показания есть чуть выше на фото. Я просто не особо в этом разбираюсь если шариш может подскажеш по показаниям щас еще раз прикреплю. Лямбда стоит оригенальная бош с 2004 года, заказал новую оригинал что придет не знаю или денсо или бош.
- Jourik40
- Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Да цены на первую лямбду крутые завтра опробую сканмастер версии 1.7
Re: Лямбда!!!
Если подогрев сдох,то только замена,но при этом зонд сам по себе работает.Сгорел подогрев и лямбда прогревается за счет выхлопнух газов.Показания в норме.
- Artyom98rus
- Июнь 2010 / 55
Re: Лямбда!!!
Ок, спасибо буду ждать новый датчик а там посмотрим что дальше будет.Но как я понял после установки нового просто стереть ошибку и он будет работать или как то надо будет его еще и настроить?
Re: Лямбда!!!
Ничего настраивать не надо.
- Jourik40
- Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Привет! У меня сгорел подогрев на первой лямбде и был перелив топлива а после прогрева наоборот низкие обороты порядка 400.Катализатор вылетает самый последний.А сама лямбда на нашем бензине если отходит то тысяч 50-60 и это праздник.Самое действенное это конечно убирать катализаторы и программно убирать опрос обеих лямбд.И еще вопрос- под словом коррекция,подразумевается поиск ошибок или есть в сканмастере какая-то специальная функция?
Re: Лямбда!!!
Прошить ЭБУ можно только на турбо.Лямбда может прожить много больше чем 60 тыс.Коррекции обучения есть в каждом блоке управления.ЭБУ помимо стандартных значений, корректирует угол и впрыск по показаниям датчиков,нагрузке и топливу.
- Jourik40
- Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Уважаемый Борода,я новичок и если Вам не затруднительно опишите подробно операцию коррекции,заранее благодарен
Re: Лямбда!!!
Коррекции проводит сам ЭБУ,без вашего вмешательства.Если вы сами меняете карты топливоподачи,угла опережения зажигания,давления наддува, то это уже перепрошивка программы.
- Jourik40
- Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Влад огромное спасибо.Еще один вопрос адаптер OpenPort 2.0 насколько по функциональности близок к дилерскому сканеру Subaru Selekt Monitor?
Re: Лямбда!!!
С OpenPort не работал,сказать точно немогу.Как сканер, судя по скринам, вроде нормальный.
- Jourik40
- Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
А что предпочтительнее OpenPort или ELM327?
- Jourik40
- Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Уважаемый Влад а как можно узнать шьется ли ЭБУ на моей машине?
- Artyom98rus
- Июнь 2010 / 55
Re: Лямбда!!!
Был бы тоже не против прошиться ) на какую нибудь безумную прошивку.)
Re: Лямбда!!!
Господа,атмосферные ЭБУ непрошиваются.Хотите быструю машинку ,берите турбо.
- Jourik40
- Август 2011 / 29
Re: Лямбда!!!
Спасибо
Re: Лямбда!!!
уточню, турбо шьется с 2002 года
Re: Лямбда!!!
Молодец!!!Архитектор писал(а):уточню, турбо шьется с 2002 года
