Вопрос по индикатору ABS
sen
Ноябрь 2009 / 179
Авто: B4 RSK AT 99 (был)
Сообщение sen » 27 дек 2009, 19:24
Вобщем ситуация такая:
Сегодня загонял свою ласточку в парковочный сугроб около подъезда. Пришлось немного помучатся, чтобы поставить машину поближе к бордюру и подальше от колеи(читай греха).
Коробка - автомат. Включил вторую передачу. Штурмую сугроб. Двигатель на обкатке, поэтому смотрю на тахометр. На нем - 2 тысячи оборотов. В этот момент зажигается индикатор ABS. Я допарковываю машину, оставляю ее на турботаймере. Через пять минут врзвращаюсь и завожу. Машину я с места не трогал, но индикатор ABS больше не горит.
Вопрос: собственно, что это было.
Нашел что то подобное тут.
Жду Ваших мнений.
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Re: Вопрос по индикатору ABS
Сообщение Nomad » 28 дек 2009, 10:46
Та же хрень случилась в субботу, когда по гаражам пытался проползти. Видимо снегом чего-то забилось.
ЗЫ: а ещё у меня загорелся чек и AWD. ABS и AWD погасли, когда плюнул и обратно в гараж пополз. Чек погас вчера, когда километров 10 проехал.
Сообщение Piligrim » 28 дек 2009, 16:07
sen,  все очень просто.
В блоке прописаны определенные правила для скоростей каждого колеса в отдельности.
Когда буксуешь велика вероятность, что разница вращения колес перестает дебет с кредитом сходится.  Вот и ошибку и выдает.
Потом при равномерном (прямолинейном) движении значения снова укладывается заданные нормы.
Ошибка стирается.
С моторными мозгами происходит аналогичная ситуация.
Но не всегда. ;о)
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 28 дек 2009, 18:52
Проблема актуальна. Еще несколько постов в инете нарыл. Все при штурме сугробов.
Санёк Спб
Ноябрь 2009 / 165
Сообщение Санёк Спб » 28 дек 2009, 19:32
sen
Двигатель у тебя на обкатке?Верно?
А зачем ты вторую передачу воткнул?У тебя ведь ещё и автомат?
Какой смысл ты тут увидел?
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 28 дек 2009, 20:13
Мне так кажется, что на второй он вылезает лучше, чем на 4. Ну или на драйве мне попадались более сложные сугробы, чем на второй.
При чем тут обкатка и воткнутая мной передача? На данной стадии мне главное больше 4000 не крутить.
Санёк Спб
Ноябрь 2009 / 165
Сообщение Санёк Спб » 28 дек 2009, 20:15
Просто для двигателя губительнее крутить 4 колеса в сугробах на второй передаче,нежели на первой вплоть до 5000!!!!!!!!!
Обкатка дело тонкое.Сейчас задир небольшой,а через пару тысяч вкладыш провернёт.
Сообщение Piligrim » 28 дек 2009, 21:52
sen писал(а):Проблема актуальна. Еще несколько постов в инете нарыл. Все при штурме сугробов.
Александер! (который sen ;)) заезжай к нам.
Я тебе смоделирую ЭТО на подъемнике!
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 28 дек 2009, 23:10
Piligrim писал(а):Александер! (который sen ;) ) заезжай к нам.
Заехать то я не против, а вот моделировать... Чур меня)
Чур меня еще раз :(
Сообщение Piligrim » 29 дек 2009, 13:11
Ок.
т.е. всем стало ясно, что если некоторое время колеса крутятся со СЛИШКОМ разными скоростями блок АБС генерит ошибку.
Это конечно при условии изначальной исправности системы.
Bredun
Январь 2010 / 115
Авто: Forester SF5 - 2,5 (2000
Сообщение Bredun » 05 янв 2010, 20:29
А вот другая  проблема с  абс: загорается на ходу при любом "нырке" или жёстко преодолении пррипятствия типа травайные  рельсы !?!?!
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 05 янв 2010, 21:27
Bredun,  электрика наука о контактах? )
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Сообщение dmi3o » 05 янв 2010, 22:27
Эт - да! На заведенной машине (лампочка ABS погасла) поочередно дергаем провода от датчиков в районе стоек. Помощник наблюдает за лампочкой... Либо - читаем коды самодиагностики.
Antowka
Сообщение Antowka » 06 янв 2010, 00:21
Bredun писал(а): А вот другая  проблема с  абс: загорается на ходу при любом "нырке" или жёстко преодолении пррипятствия типа травайные  рельсы !?!?!
Да нет проблемы на трамвайных рельсах где то под снегом лежит металлическая  пластина нажимаешь на газ колеса идут в проворот опять же не все!!! Вот и вся проблема!!!
Была такая же фигня в прошлом году на Разливе когда недопривода из сугроба тащил эх и крепко же он сидел!!!! ;D
Дядька Лешка правильно говорит про подъемник  8)
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 06 янв 2010, 07:37
не дядьки вы не поняли. началось всё ещё летом - поэтому  жележяка под снегом исключена :) Ошибок нет !? Перетрёс все провода и не раз ещё осенью. Загараеся при резком качке ???
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 06 янв 2010, 07:51
Есть подзрение на гидравлику- стенд показал перекос тормозного усилия более 30% на левую сторону. Но почему загарается при РПД??
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 06 янв 2010, 07:53
А к Вам это теперь куда??
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Сообщение dmi3o » 06 янв 2010, 08:59
Загорается и сразу гаснет?
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 06 янв 2010, 10:29
sen писал(а):Мне так кажется, что на второй он вылезает лучше, чем на 4.
С чего Вы вообще взяли, что будет переключение на 2ю? Вы в реж. "Hold" что ли в сугроб закатывались?
В след раз втыкайте "1". По одной единственной причине - принудительной "блокировке" пакета хвостовика (муфты блокировки межосевого дифф-ла в VTD трансмиссии).
А так что "2", что "D" в Вашем варианте въезда в сугроб - все едино.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 06 янв 2010, 10:34
Bredun писал(а):не дядьки вы не поняли. началось всё ещё летом - поэтому  жележяка под снегом исключена :) Ошибок нет !? Перетрёс все провода и не раз ещё осенью. Загараеся при резком качке ???
Про "ошибок нет" это утверждение или вопрос?  Нет в активных или нет в памяти?
Разберитесь сначала что за ошибка регистрируется, а потом провода "трясите". Коды самодиагностики АБС несколько шире чем "обрыв в цепи датчика ХХ колеса".
Сообщение Piligrim » 07 янв 2010, 23:19
В моей практике были случаи повреждения линии датчика между:
- стойкой и кузовом,
- "петли" / "у петли" в заделке на кузове,
При таком повреждении обычно меняется целиком датчик с его проводкой.
Но один раз был проведен успешный "восстановительный" ремонт, ибо бюджет у человека был ну просто никакой...
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 08 янв 2010, 01:17
Не гаснет до выключения зажигания. Ошибок нет  и небыло ни разу(что и удивляет) Но наводит на мысль что неисправность скорее технического нежели элекронного характера. Вопрос: АВС следит за давлением в ссистеме он-лайн?
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Сообщение dmi3o » 08 янв 2010, 01:21
А после того, как загорелась лампа, сама ABS работает?
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 08 янв 2010, 01:26
Артём - а чего злой такой :) !? (это вопрос)
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 08 янв 2010, 01:29
Нет , Дима, АВС не работает
dmi3o
Декабрь 2009 / 159
Сообщение dmi3o » 08 янв 2010, 01:35
Спросил, чтобы убедиться, что лампу зажигает именно контроллер ABS. А раз так, то очень странно, что ОН не запоминает причину
  :wow
Сообщение Piligrim » 08 янв 2010, 01:40
Bredun,  насколько мне известно только в системах с VDC есть датчики давления - отдающие значение в мозг
специально для Вас ;) только избранное
качаем читаем [smg id=793 type=av]
Размер файла  236 KB
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 08 янв 2010, 11:10
Bredun писал(а):Артём - а чего злой такой :) !? (это вопрос)
Эээ...  Ничуть, и в мыслях не было.  C:-)
Я просто переспросил что такое "ошибок нет". Вы имеете ввиду что не горит лампа на панели? Или  нет в активных? Или нет и в истории?
Собсно я так и не понял что же Вы имеете ввиду... ::)
Давайте попробуем почитать, сканер Вашу АБС должен нормально взять (по кр. мере мою берет "на ура"), а там видно будет. А "лечить то не знаю что" -  занятие затратное и по времени и по нервам и по финансам.  :)
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 08 янв 2010, 15:11
Сканером я побивал - "ноль"
По схеме от Пилигрима там есть ещё два не  понятных мне диагностических разьёма. Что и как по ним видно?
blad
Сообщение blad » 12 дек 2010, 13:51
Диагностика считывания кодов на АВС выдала код  52 неисправен двигатель гидравлического модулятора . Кто нибудь разбирал ?
