Затуп с 2300об. конденсаторы и Ацетон...
kroma
Июнь 2011 / 893
Авто: Subaru Legacy '06
Сообщение kroma » 02 сен 2011, 15:08
День добрый, продолжаю бороться с затупами до 2.5 - 3 тыс. оборотов.
Нашел похожу тему:
http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=16060&st=0
Подскажите, на "Созвездии" можно будет поставить такой конденсатор,
чтобы затупы наконец-то пропали?
Dementia & Courage
kroma
Июнь 2011 / 893
Re: Затуп с 2300об. конденсаторы и Ацетон...
Сообщение kroma » 02 сен 2011, 15:23
И вдогонку:
тут же http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=16060&st=100
на 6-й странице пишут про резиновую прокладку между датчиком и двигателем...
Dementia & Courage
Сообщение Kolbasov » 02 сен 2011, 18:31
Про прокладку между рулем и сиденьем ничего не пишут?  :))
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 02 сен 2011, 18:52
Неа, про тебя пока не пишут :))
Dementia & Courage
Сообщение Piligrim » 03 сен 2011, 00:27
kroma, сходил почитать... дочитать так и не успел - дернули куда то...
могу только сказать что, второй провод с ДД на мозг = это оплетка экрана самого провода. Линия ДД идёт экранированным проводом.
Ацетон НЕ лейте в бак.
Сообщение СтариЧок » 03 сен 2011, 01:01
лучше СпИРТ.
Какие там параметры Алексей?
Сообщение Архитектор » 03 сен 2011, 03:20
Сеня, это же не наш метод!
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 05 сен 2011, 08:34
И всё-таки, можно замутить с конденсаторами? ???
Dementia & Courage
Сообщение Piligrim » 05 сен 2011, 10:26
Хм. Пожалуйста. Это не сложно. С какой емкости начнем?
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 05 сен 2011, 10:40
Судя по опыту дрома и т.п. 2200 оптимальный вариант.
Готов стать подопытной мышкой :)
Dementia & Courage
Сообщение Boroda » 05 сен 2011, 10:41
Замутить лучше с девченками,а машинку починить надо=)
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 05 сен 2011, 10:43
Влад, давай ты будешь чинить, а я пока с девчонками ;D
Dementia & Courage
Сообщение Boroda » 05 сен 2011, 10:44
Кстати,про ацетон и его последствия, Кирилл тебе все расскажет.
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 05 сен 2011, 10:45
Да беседовали тут как-то вечером...
Я на развод с ацетоном и так бы не повелся 8)
Dementia & Courage
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 05 сен 2011, 10:53
А у Вас, кстати, есть в наличии эти самые конденсаторы? Просто я в электрике полный ноль,
даже не представляю себе как они выглядят... :o
Dementia & Courage
Сообщение СтариЧок » 05 сен 2011, 11:04
В Чип и Дипе есть.
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 05 сен 2011, 11:09
novichok писал(а):В Чип и Дипе есть.
Вас ис дас? :)
Dementia & Courage
Сообщение СтариЧок » 05 сен 2011, 11:13
Сообщение СтариЧок » 05 сен 2011, 11:18
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 09 сен 2011, 10:13
novichok писал(а):Вот http://www.chipdip.ru/catalog.aspx?hlgroup=100
А можно ссылку именно на тот конденсатор, который нужен, чтобы я поехал и купил его.
Я в них не понимаю ничего... ВООБЩЕ :'(
Dementia & Courage
Сообщение СтариЧок » 09 сен 2011, 20:02
Это большой магазин с огромным выбором и продавцами-консультантами.
Приходите, говорите, что вам нужны вот такие то -  детальки, и они вам всё найдут.
"kroma: Судя по опыту дрома и т.п. 2200 оптимальный вариант.
Готов стать подопытной мышкой :)"
Только не пойму не как для чего сей колхоз, разве нельзя разобраться в исходной причине глюка, заменить зап часть и ездить дальше?
Только лишь из-за экономии средств?
Я прекрасно понимаю, что когда прокалывается колесо (легковое) его чинят, а не меняют на новое; но когда оно стирается, его однозначно меняют, на новое, а не наваривают.
Здесь тот же случай. Путём долгой и кропотливой диагностики выясняем, что работает, не так и меняем на новое.
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 09 сен 2011, 20:17
Вчера с Алексеем разговаривали на эту тему. Там не в железе дело, а в прошивке. Поскольку в мозги не влезть, приходится решать проблему "колхозом". А замена датчика детонации ничего не даст, всё равно затуп появится.
Dementia & Courage
Сообщение СтариЧок » 09 сен 2011, 20:32
kroma, Прошивку кто-то правил?
И теперь туда ни кому не залезть.
Я правильно понял?
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 09 сен 2011, 20:38
Никто не правил. Туда просто не залезть, как я понял. 8)
Dementia & Courage
Сообщение СтариЧок » 09 сен 2011, 20:39
Замена мозгов? не вариант?
Сообщение Kolbasov » 09 сен 2011, 22:56
Никто не правил. Туда просто не залезть, как я понял. [img alt=8)]http://subaru.spb.ru/Smileys/SoLoSMiLeYS1/cool.gif[/img]
  А дилеры разве не обновляют прошивку на самую последнюю?
Сообщение Grig » 09 сен 2011, 23:36
Ацетон! В бак? Своими руками??? Совсем народ умом тронулся...
Сообщение Kolbasov » 10 сен 2011, 03:14
  Видимо, камень в мой огород. Да, лил, да, ехала, да, откапиталил, :o да, езжу дальше,  ;)  НО на этот раз без ацетона. Хотя не факт, что дело в нем... Возможно, просто пропустил уровень масла, масляное голодание 4-го, перегрев, треснула перегородка поршня между кольцами, упала компрессия в 4-ом цилиндре.  Лил совсем чуть-чуть  ::) , всего-то 100 мл на 64 литра бензина. Свечки и клапана поросли белым мхом...  :-X  Зато как эхала! ИМХО, субъективно...
diamon0077
Февраль 2011 / 11
Авто: subaru legacy IV 2.0R 4WD (165 Hp)
Сообщение diamon0077 » 17 сен 2011, 11:06
На drom.ru 57 страниц про это написано, конденсатор не вариант затуп все равно есть, говорят у офицалов есть прошивка, сам мучаюсь, ключ на 10 скоро на брелок повешу
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 26 сен 2011, 10:31
Интереса ради позвонил в РРТ-Савушкина.
600 руб. диагностика. Если есть новая прошивка, то зальют, стоит 1 000 руб. вместе
с диагностикой. :)
Dementia & Courage
