Затуп с 2300об. конденсаторы и Ацетон...
День добрый, продолжаю бороться с затупами до 2.5 - 3 тыс. оборотов.
Нашел похожу тему:
http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=16060&st=0
Подскажите, на "Созвездии" можно будет поставить такой конденсатор,
чтобы затупы наконец-то пропали?
Нашел похожу тему:
Dementia & Courage
Re: Затуп с 2300об. конденсаторы и Ацетон...
И вдогонку:
тут же http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=16060&st=100
на 6-й странице пишут про резиновую прокладку между датчиком и двигателем...
Dementia & Courage
Про прокладку между рулем и сиденьем ничего не пишут?
Неа, про тебя пока не пишут
Dementia & Courage
kroma, сходил почитать... дочитать так и не успел - дернули куда то...
могу только сказать что, второй провод с ДД на мозг = это оплетка экрана самого провода. Линия ДД идёт экранированным проводом.
Ацетон НЕ лейте в бак.
лучше СпИРТ.
Какие там параметры Алексей?
Сеня, это же не наш метод!
И всё-таки, можно замутить с конденсаторами?
Dementia & Courage
Хм. Пожалуйста. Это не сложно. С какой емкости начнем?
Судя по опыту дрома и т.п. 2200 оптимальный вариант.
Готов стать подопытной мышкой
Dementia & Courage
Замутить лучше с девченками,а машинку починить надо=)
Влад, давай ты будешь чинить, а я пока с девчонками
Dementia & Courage
Кстати,про ацетон и его последствия, Кирилл тебе все расскажет.
Да беседовали тут как-то вечером...
Я на развод с ацетоном и так бы не повелся
Dementia & Courage
А у Вас, кстати, есть в наличии эти самые конденсаторы? Просто я в электрике полный ноль,
даже не представляю себе как они выглядят...
Dementia & Courage
В Чип и Дипе есть.
novichok писал(а):В Чип и Дипе есть.
Вас ис дас?
Dementia & Courage
novichok писал(а):Вот http://www.chipdip.ru/catalog.aspx?hlgroup=100
А можно ссылку именно на тот конденсатор, который нужен, чтобы я поехал и купил его.
Я в них не понимаю ничего... ВООБЩЕ
Dementia & Courage
Это большой магазин с огромным выбором и продавцами-консультантами.
Приходите, говорите, что вам нужны вот такие то - детальки, и они вам всё найдут.
"kroma: Судя по опыту дрома и т.п. 2200 оптимальный вариант.
Только не пойму не как для чего сей колхоз, разве нельзя разобраться в исходной причине глюка, заменить зап часть и ездить дальше?
Только лишь из-за экономии средств?
Я прекрасно понимаю, что когда прокалывается колесо (легковое) его чинят, а не меняют на новое; но когда оно стирается, его однозначно меняют, на новое, а не наваривают.
Здесь тот же случай. Путём долгой и кропотливой диагностики выясняем, что работает, не так и меняем на новое.
Вчера с Алексеем разговаривали на эту тему. Там не в железе дело, а в прошивке. Поскольку в мозги не влезть, приходится решать проблему "колхозом". А замена датчика детонации ничего не даст, всё равно затуп появится.
Dementia & Courage
kroma, Прошивку кто-то правил?
И теперь туда ни кому не залезть.
Я правильно понял?
Я правильно понял?
Никто не правил. Туда просто не залезть, как я понял.
Dementia & Courage
Замена мозгов? не вариант?
А дилеры разве не обновляют прошивку на самую последнюю?Никто не правил. Туда просто не залезть, как я понял. [img alt=8)]http://subaru.spb.ru/Smileys/SoLoSMiLeYS1/cool.gif[/img]
Ацетон! В бак? Своими руками??? Совсем народ умом тронулся...
Видимо, камень в мой огород. Да, лил, да, ехала, да, откапиталил,Ацетон! В бак? Своими руками??? Совсем народ умом тронулся...
- diamon0077
- Простой Субарист
- Февраль 2011 / 11
- Авто: subaru legacy IV 2.0R 4WD (165 Hp)
На drom.ru 57 страниц про это написано, конденсатор не вариант затуп все равно есть, говорят у офицалов есть прошивка, сам мучаюсь, ключ на 10 скоро на брелок повешу
Интереса ради позвонил в РРТ-Савушкина.
600 руб. диагностика. Если есть новая прошивка, то зальют, стоит 1 000 руб. вместе
с диагностикой.
с диагностикой.
Dementia & Courage
