Сайлентблоки из полиуретана
GT333
Сообщение GT333 » 07 июл 2011, 12:50
Будьте добры поделитесь информацией о сайлентблоках из полиуретана, кто пробовал ставить? Что думаете в частности об этой конторе: http://strongflex.ru Кто-нибудь у них уже заказывал?
L_Stas
Май 2010 / 23
Авто: Forester SG5
Re: Сайлентблоки из полиуретана
Сообщение L_Stas » 07 июл 2011, 13:29
Ставил сайлентблоки задних продольных рычагов всего неделю назад. По цене дороже чем оригинал. По рекомендации Алексея из Созвездия. Он говорил что они у него до 3 лет ходят.
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 07 июл 2011, 13:55
L_Stas писал(а):Ставил сайлентблоки задних продольных рычагов всего неделю назад. По цене дороже чем оригинал. По рекомендации Алексея из Созвездия. Он говорил что они у него до 3 лет ходят.
аналогично ;) :)
Сообщение Sawd » 07 июл 2011, 14:05
Мы ставим продукцию "Точка опоры" из Владика. Пока плохих отзывов не было
katolik74
Февраль 2010 / 573
Сообщение katolik74 » 07 июл 2011, 18:36
Ставил втулки в стойки стабилизатора перед(косточки) продукция Полиуритан.ру,
втулки стабилизатора перед. продукция Точка опоры  уже тысяч20 км. все за...ись.
Санёк Спб
Ноябрь 2009 / 165
Сообщение Санёк Спб » 07 июл 2011, 22:17
У меня стоковые оригинальные уже 7 год ходят!!!! 200 000 пробег и всё ещё гуд!!!!
Peoples
Февраль 2010 / 329
Сообщение Peoples » 07 июл 2011, 22:27
Вся подвеска от "Точка Опоры", пробег 30.000 км (6 месяцев), доволен на 100%
L_Stas
Май 2010 / 23
Авто: Forester SG5
Сообщение L_Stas » 08 июл 2011, 11:01
7 лет??? 200000 км??? Это про сайлентблоки???
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 08 июл 2011, 12:33
Задумался о замене задних сайлентов передних рычагов, оригинальный номер 20201-FA050 (правый, левый тоже будет заменён, конечно), взамен заказаны 8-06-027 (и получены). Ну в общем ясно, что точку опоры придётся запрессовать в то, что было на машине, почитал и то, что нужно затягивать на стоячей машине (кстати, можно этой стороной её на бордюр закатить? А то как я буду под ней затягивать-то? Ну как вариант - поищу эстакаду. И затягиваю на стоящей только гайку на оси рычага, которая (ось) сквозь сайлент проходит, верно?)
Ну собственно пока не менял, полазил там немного, не открутить без трубы (мне, я не Валуев), головки не лезут из-за лонжерона, а ключ не лезет в мою трубу (она под вороток, маленького диаметра, да и всё равно там не развернуться особо, если не на яме/эстакаде/подъёмнике с этой трубой (по моему)).
Пока возникли  вопросы  (наверное глупые, и потом сам всё увижу, но пока вот какие есть):
1. Если я найду подъёмник или эстакаду, слегка сдёрну эти гайки - я так понимаю ничего не отвалится, т.к. ось рычага может вывалиться только вперёд а там рычаг держит передний сайлент и "уши" балки, правильно?
2. Когда я откручу обойму сайлента от кузова, мне рычаг на голову не опустится? И как его сажать обратно, наверняка его пружина будет вниз толкать, домкратом поднять реально?
3. Сдёрнуть старый сайлент с оси проблематично или достаточно легко свернётся?  (Машина 97 мг, сайленты меняли-нет хз, меняли наверное когда-то) Если монтировкой сдирать - куда упираться, упор на рычаге не помну?
4. Можно будет некоторое время ездить на старых гайках? (новые заказал, но сказали, что будут идти долго, пипец какой дефицит прям)
Санёк Спб
Ноябрь 2009 / 165
Сообщение Санёк Спб » 08 июл 2011, 21:46
Рычаги стояли все родные, с завода. Сейчас поменял задние рычаги только из-за того,что поставил другой стабилизатор. А так передние рычаги ещё с завода стоят и задние продольные тоже, а вместе с ними и сайлентблоки!!!!!!!!
Сообщение Sawd » 08 июл 2011, 22:59
jt32, нужны будут: газовая горелка, пресс, новые болты длинные, развальный стенд
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 09 июл 2011, 00:20
Ого! Пресс надеюсь будет, где подъёмник, с горелкой настолько же не уверен, длинные болты - те, которые к лонжерону привинчивают обойму сайлента, тоже новые  ??? ? развал планируется посетить после процедурки, у меня не очень далеко, где- то километр.
Сообщение Boroda » 09 июл 2011, 01:06
Задние сайленты передних рычагов ,если их открутить,снимаются с рычага без проблем.В последующих работах нужен будет пресс с оправками и аккуратность(может лопнуть или деформироваться обойма,она же люминевая).Обтягивать любые сайленты надо под нагрузкой,иначе работать они  будут не правильно и не долго.А по хорошему ,такую работу надо проводить на сервисе.
Сообщение Boroda » 09 июл 2011, 01:09
sawd писал(а):jt32, нужны будут: газовая горелка, пресс, новые болты длинные, развальный стенд
Все это понадобится при замене сайлентблоков  задних поперечных рычагов.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 09 июл 2011, 01:27
Спасибо! А обойма в последствии не может лопнуть уже установленная на машину?
GT333
Сообщение GT333 » 23 июл 2011, 17:52
Всем спасибо. Поставил сегодня сайлентблоки фирмы Strongflex, всем доволен, теперь будем смотреть на выносливость и обещанную долговечность.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 23 июл 2011, 18:17
А я сегодня открутил (не один конечно) задний правый сайлент, обошлось без газовой горелки тьфу тьфу, и оказалось, что он like new, ставить полиуретан пока раздумал, т.к. негде выпрессовать сайлент и запрессовать [совсем] новый (купил два "точка опоры"). В общем косяк не в сайленте похоже. К этим чертям больше даже колёса переобувать не поеду, дезинформировали меня блин. :(
