Что лучше в ГУР - DexronIII или PSF
Планирую поменять ГУР превентивно.
На морозе в -26 засвистело что-то - возможно просто ремень (подтянем), возможно насос.
Изучение интернета показало что звук у многих и это насос.
Проблема - в жидкости туда залитой (с завода не очень морозостойкая)
Поэтому планирую поменять. В наличии следующие варианты:
Вариант 1: Mobil ATF 320 (Dexron III) - это льет Плеяда (я в МСК сейчас вместе с машиной)
Вариант 2: Ravenol PSF (Power Steering Fluid) - выбрал PSF который насоветовали в масляной конференции.
Основные параметры похожи, но у PSF вязкость на морозе так сильно как у ATF не увеличивается и она лучше держит характеристики по температуре.
Информация по мобилу
http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category38237/7604.html
По равенолу
http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod_id=E15E6AC2-7D7C-47FE-8913-253EE084A3DC&art=6469
Заранее спасибо!
PS: А что правый верхний угол "партнеров ресурса" посоветует?
По равенолу
Заранее спасибо!
Re: Что лучше в ГУР - DexronIII или PSF
Любую АТФ, лучше синтетику, как бюджетный вариант - Mobil ATF D\M
нет практики по морозостойкости жидкостей
В нормальных условиях что ATF, что PSF без разницы. В гуры стараемся лить ATF DII
- outlaw
- Февраль 2010 / 293
febi зелёная
outlaw, с антифризом не путаешь?
outlaw писал(а):febi зелёная
Цеж пентозин... Оно жидкое слишком, для систем заточенных под ATF
Power Steerling Fluid = SubaruPSF
раз уж срач пошёл...
Алексей, я так понимаю, что это универсальная жижа для коробок и гуров, т.е дексрон.
Насколько я знаю - там внутри сиди Идемитсу.
А был ли опыт заливания именно "жижи для гура"?
- да. и причём "второй"
- а хез его = не успел вчитаться как "вырвали" с рук и заправили систему ГУР
- да. спроси Серегу.Колпинского. Он тоже похожим заправлялся, когда рейки чехардили.
- outlaw
Архитектор писал(а):outlaw, с антифризом не путаешь?
http://exist.ru/cat/unicat/Catalog.aspx?section=7&id=221#&&F=0_-1_85)1_16_2095)
Outlaw, а можешь номер дать? По ссылке куча жидкостей для ГУР - интересно посмотреть параметры
Посмотрел у себя, уровень жидкости ГУР min.
Посоветуйте, что купить на доливку, если не известно что туда залито? (машину купил недавно, прежний хозяин то же не знает что ему лили).
[font=arial, tahoma, verdana]Subaru PSF Fluid партнамбер[/font][font=arial]K0515 YA000[/font]
или
[font=Arial][size=11px]Subaru PSF ATF партнамбер [/size][/font][font=arial]SOA868V9240 (это я так понимаю как на картинке постом выше)[/font]
[font=arial]P.S. Авто дилерский.[/font]
или
Всем кому вез ништяки - они приехали в город революций.
Нужно забрать до 1го числа, 2го меня тут уже не будет
shill писал(а):Посмотрел у себя, уровень жидкости ГУР min.
Зачем доливать, когда можно поменять?
- outlaw
K.E.Johnson писал(а):Outlaw, а можешь номер дать? По ссылке куча жидкостей для ГУР - интересно посмотреть параметры
http://exist.ru/Image.axd?ImageId=E2A002F5&prev=8&MethodType=2
Kolbasov писал(а): Рулевой карданчик смазываем вэдэшкой
ОШИБОЧНО!
из ВЭДЭ хреновый смазчик
А вот закисшие соединения малость разработает. Но это ненадолго...
Piligrim писал(а):Kolbasov писал(а): Рулевой карданчик [size=1.45em]смазываем [/size]вэдэшкой
ОШИБОЧНО!![]()
Да, знаю я...
- outlaw
говнолин рулит
в равной пропорции миксэт
солидол\литол
графитка
моторное масло,
желательно готовить в 1\2 банке с солидолом,
мещаецца до соплевидной консистенции
смесь наносицца кисточкой
подходит для смазывания петель-направляющих
не смываецца водой, не отстирываецца, не стекает
Дай мне Солидол!!!
солидол\литол
графитка
моторное масло,
Дай мне Солидол!!!
- Artyom98rus
- Июнь 2010 / 55
- Авто: Subaru Legacy 2.0 B13 MT 2004
Kolbasov писал(а):shill писал(а):Посмотрел у себя, уровень жидкости ГУР min.
Зачем доливать, когда можно поменять?Я купил Motul MultiATF (1 литр). На прогретой, но на незаведенной машине с помощью шприца побольше и резиновой трубочки откачиваем всё из бачка и патрубков, которые в него идут. Наливаем новую до уровня, крутим руль влево до упора, а затем вправо до упора и так 2 раза. Опять откачиваем, опять доливаем, опять крутим... И т.д. Проводим процедуру несколько раз (пока есть ATF и меняется цвет в бачке). Руль крутить тяжело, я весь взмок... В идеале в бачке должна быть такого же цвета и прозрачности, как в бутылке. В 4-5 раз наполняем бачок до уровня холодного максимума (он же горячий минимум). Оставляем немного ATF (50-70 мл) в бутылке. Катаемся... Затем проверяем уровень на горячую, при необходимости доливаем до максимума (горячий максимум). 50-70 мл хватит. Рулевой карданчик смазываем вэдэшкой и больше не думаем о зимних проблемах с ГУРом. До проделанных процедур сильно гудел, закусывал, пахло паленым. После - всё в норме!
Сегодня проделал всю эту процедуру запарился крутить и сливать но за то жидкость в бачьке как новая и систему всю промыл. Правда ушла одна литровая бутылка Mobil ATFки 320 вторую брал на всякий пожарный от второй грам 100 долил.
Написано же 1 литр!
Да, крутить тяжко...
а если вывесить перед на чурачки то крутить будет намного проще.
Всем привет !!
Возник вопрос, а можно ли, масло 4 ATF в гур залить от коробаса ведь оно тоже трансмиссионное и по характеристикам подходит
novichok писал(а):а если вывесить перед на чурачки
Достаточно одно колесо приподнять крутить будет несоизмеримо легче. Лазил тут вниз, обратил внимание. Покрытие - асфальт. Думаю, что можно на газету вторым колесом заехать, чтоб асфальт не протирало
- Artyom98rus
- Июнь 2010 / 55
Kolbasov писал(а):Написано же 1 литр!![]()
Да, крутить тяжко...![]()
На доливку осталось. ) да и на всякий ПЖ
Artyom98rus писал(а):На доливку осталось. ) да и на всякий ПЖ
Еще осталось? А то мне бы грамм 70 долить. Покупать литрушку жаба душит...
