Субару Сервис "Созвездие"
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Сообщение СтариЧок » 12 май 2011, 00:00
stetsun, ржавчина после нас даже в дырочки/перфорацию проникла.
надо бы провести тест с такой установкой. независимый.
Сообщение Piligrim » 12 май 2011, 00:56
stetsun, спасибо за это фото.  Где ФОТО ответной части = т.е. самой колодки что привела к этому.
ну пажалуйста
orexov
Сообщение orexov » 12 май 2011, 15:46
Здравствуйте многоуважаемые!!!
Хочу поинтересоваться поточнее  сколько будет стоить установка  турботаймера HKS Type-0 на мой автомобиль???
Сообщение Boroda » 12 май 2011, 23:38
По поводу борозды на диске,получается колодки вам поставили не той стороной что ли.Феродо накладка сама никогда так диск, за короткий срок, затереть не сможет.Было бы неплохо глянуть на эту колодку. C:-)
stetsun
Февраль 2011 / 159
Сообщение stetsun » 12 май 2011, 23:55
колодка до сих пор стоит. после этого уже 10000км на ней проехал, я думаю вряд сейчас она покажет что-либо=) а проехал я всего километров 10, за 10 км такая борозда появилась=)
колодки не феродо, даже не знаю какой фирмы. та что без боковых железячек, это я помню.
Сообщение Boroda » 13 май 2011, 00:02
Судя по фото (царапина и т.д.)диск у вас кривой.При торможении с большой скорости нет биения и вибраций?
Сообщение СтариЧок » 13 май 2011, 01:12
да нет, просто напросто до того как был произведен ремонт старые колодки вообще не тормозили, сгрызли диск как могли и зикисли на месте. а так как не двигались , на диске образовалась ржавчина, потому как колодка с направляющими в клине то и диска они не касались, после раскачивания и смазки направлялак, приведя все в болие или мение работоспособное состояние и установки новых колодак все чудесным образом стала тормозить и стирать старую ржавчину (полоса - это остатки от нее) и звуки которые происходили по ходу движения это не что иное как отскребание новыми колодками окалин и ржавчины с диска и не удивительно что какаято из окалин могла застрять между диском и пыльником и издовать жудкие звуки.
вот в это я поверить могу.
но чтобы в тормозные машинки засунуть криво колодку и при этом все закрутить- это чудеса.
AndreyS
Сообщение AndreyS » 13 май 2011, 03:38
Доброго времени суток...
Проблема случилась при установке коробки сломали датчик скорости на коробке, датчик имеет маркировку G4T07982 **** глядел в гугле пишут производится компанией Мицубиси и описывается у них как датчик коленчатого вала, но на каком авто устанавливается не пишут,для субару отдельно не поставляется поставляется только вместе с косой и 2 другими датчиками ценник не гуманный... покупать изза 1 датчика целую косу... на разборках с коробок датчики не снимают, отдельно не продают... Может кто сталкивался с такой проблемой и от какого авто ещё подходит сей датчик, а то ездить не возможно....
Сообщение Архитектор » 13 май 2011, 03:55
orexov, от 2500, надо видеть схему подключения. Их много разных.
AndreyS, у датчика коленвала тот же принцип работы, что и автоматного датчика скорости.
novichok, мне вот тоже так кажется
stetsun, а остальные борозды откуда? Хоть боком колодку вставь, она ну никак туда набороздить не достанет.
Когда ставят новые колодки - разводят поршни в крайне-убранное состояние (до упора) и даже при самом изношенном диске, новые колодки вставить с перекосом просто нереально, там зазор 2-3 миллиметра максимум. После первого нажатия на педаль, зазор уходит. На новом комплекте дисков - новые колодки только-только влезают. Чтобы перекошенными колодками сделать такую борозду, их надо вообще боком поставить, то есть "на ребро". Действительно, согласен, что было так:  машинки разработали, колодки затормозили, ржу и поотрывало - вот она и заскрежетала. Потом, пока 2-й и 3-й раз разбирали, застрявший кусок выпал, тем временем колодки притерлись...
Вы сами-то попробуйте вставить колодки в суппорт как-нибудь "не так".
Не выйдет.
stetsun
Февраль 2011 / 159
Сообщение stetsun » 13 май 2011, 22:02
диски ровные, новые борозды появились на прошлой неделе, причем это не борозды а полосочки которые стираются пальцем - типа грязь чтоли какая то. что это пока не понял возможно что-то попало под колодку.
ржавой эта борозда стала от времени, дождь, снег и т.д.когда второй раз разбирали, после замены колодок, она была свеже содранная - серебряного цвета.
я не сервисмен, тонкостей не знаю, как чего и почему - суппорт криво одели, диск криво всталЮ колодка, поршень или еще чего. говорю то что вижу, и как было - голые факты.
Сообщение СтариЧок » 14 май 2011, 01:39
чудеса да и только...
stetsun
Февраль 2011 / 159
Сообщение stetsun » 16 май 2011, 11:32
чтобы этих чудес не возникало, желательно разбираться с возникшей проблемой клиента на месте, даже если у ворот ждет следующий ;)
стремится не к количеству, а к качеству - понимаю что это Ваш хлеб, и следующий клиент тоже очень важен, но он не менее важен чем предыдущий.
факт в том что я приехал - ничего не было, поменяли колодки с частичной переборкой суппорта - проблема появилась, снова снял/одел суппорт - проблема исчезла. вот тебе и чудеса.
в общем то проблема давно исчерпана, я не в обиде, просто неприятный осадок. :)
Сообщение Piligrim » 16 май 2011, 11:57
stetsun писал(а):в общем то проблема давно исчерпана, я не в обиде, просто неприятный осадок. :)
в том то и дело, что крайне непонятно как, а главное чем, забодало диск именно снаружи.
Неправильно собрать этот узел с новыми колодками?
stetsun писал(а):снял/одел суппорт - проблема исчезла. вот тебе и чудеса.
Сообщение Архитектор » 17 май 2011, 16:27
Мы получили Сертификат Авторизации от StarLine
sasha 32
Март 2011 / 29
Авто: Subaru Legacy 2.0R 2006 165 hp
Сообщение sasha 32 » 17 май 2011, 19:30
Добрый День!
Вопрос наверное к Алексею.
Приезжал по затупам на 2000-3000об.мин.Чек не горел, а мигал только круиз,поэтому найти не удалось.
Через некоторое время загорелся и Чек,ошибка по клапанам вторичного воздуха(по-моему Р2141),мы их почистили,все обнулили-тачка поехала,через день снова замигал круиз(без чека)-тачка опять не едет...
Потом круиз погас - тачка едет и так постоянно,причем нет закономерности между миганием круиза и динамикой авто,круиз может не мигать,но машине даже в гору тяжело подняться и наоборот...
Поменять клапана дело не хитрое(хотя денег стоит немалых),я просто не могу понять как они так влияют на мотор именно в этом диапазоне оборотов?
Заранее благодарен!
Сообщение Piligrim » 18 май 2011, 01:54
sasha 32 писал(а):Поменять клапана дело не хитрое(хотя денег стоит немалых),я просто не могу понять как они так влияют на мотор именно в этом диапазоне оборотов?
рискну предположить, но скорее буду прав = происходит подсос воздуха (кислорода) через НЕверно работающую систему... и прямо в ДОкатализаторное пространство...
А там у нас кто? Нда да да...  Lзонд(ы)
вот и всё.
То мы спецом ищем свищи и трещины в коллекторе, а тут "на тебе" радостно травящие кислородом клапана
sasha 32
Март 2011 / 29
Сообщение sasha 32 » 18 май 2011, 16:32
вот и всё.
Спасибо!Значит меняю клапана,уже заказал...
Сообщение Piligrim » 19 май 2011, 01:16
Хм. Так сразу и заказал?
для начала наверно потребовалось бы разобрать проверить "проходимость" и электрическую часть проверить...
sasha 32
Март 2011 / 29
Сообщение sasha 32 » 19 май 2011, 08:04
Так разбирали уже все,чистили,при принудительном замыкании они щелкали..
а что там еще можно проверить?
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 20 май 2011, 10:52
Ребятки а можно к Вам завтра на шинку приехать переобуться  :megood ???
890четыре602989шесть
Сообщение Архитектор » 20 май 2011, 11:42
звоните в телефон, записывайтесь. Приемщик здесь днем редко бывает.
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 20 май 2011, 14:13
Архитектор писал(а):звоните в телефон, записывайтесь. Приемщик здесь днем редко бывает.
ok
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 30 май 2011, 14:49
Добрый День!
Как можно связаться с Алексеем?
Сообщение Sawd » 30 май 2011, 15:14
920-67-20
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 30 май 2011, 15:43
Ладно, тогда озвучу в "эфир"
27,05,2011 Я оставил в "Созвездии" ВРЫКС с горящим чеком на детальную диагностику. Ранее приезжал 25,05,2011 комп показал пропуски по 1 цилиндру. По скольку детальный поиск неисправности занимает не малое время, был составлен расширенный список работ, необходимых для этого. Обещали держать в курсе. Плюс я просил дефектенуть подвеску. В пятницу вечером мне позвонил Алексей, спросил какие колодки ставить. Мы оговорили этот вопрос и я до вечера субботы в сервис не звонил. Позвонив в субботу вечером и спросив как дела с машиной получил ответ:
Прокачивали систему тормозную, повредилась резьба в суппорте. Думаем, что делать. Я предложил нарезать резьбу под больший штуцер и попросил информировать как дела. В воскресенье не звонил. Позвонив сегодня утром узнать как продвигается ремонт я услышал:
Думаем, что делать с суппортом.........
На вопрос про ошибку в моторе, получил ответ:
У вас пропуски по цилиндрам, надо разбираться?
Возникло мнение, что со мной цинично шутят)))))))))
Просьба администрацию дать коментарии.
С уважением, Алексей.
Сообщение Piligrim » 31 май 2011, 09:41
2poyson писал(а):Добрый День!
Я бывает и выходной + уезжаю в командировки, так что 920-67-20 дежурный сервисный телефон
2poyson писал(а):...
Врядли. Как уже отмечалось "По скольку детальный поиск неисправности занимает не малое время, был составлен расширенный список работ, необходимых для этого."
Поиск неисправности "неровной работы двигателя, пропуски" ведется
+ попутно производится ТО зафиксированное в "Заявке на выполнение работ"
+ дополнительно дано "добро" на устранение неисправностей выявленных после дефектации подвески и тормозов.
Скорее всего не совсем технически профессионально был ответ по телефону и это переполнило чашу терпения и нервов. Но можно всегда приехать и Лично посмотреть / получить ответы на вопросы о ходе работ и полученных результатах. В этом у нас нет секретов от владельцев авто  в ремонте.
Повторю: работы ведутся.
denisfl
Сообщение denisfl » 16 июн 2011, 20:59
А как вы поступаете с капремонтом АКПП? Сами или куда отдаете?Какова гарантия?
Сообщение СтариЧок » 16 июн 2011, 21:22
denisfl, Сами. Гарантия месяц.
Vorona
Апрель 2010 / 208
Авто: Subaru Impreza 1,5
Сообщение Vorona » 16 июн 2011, 23:33
Интересует стоимость работ по замене сальника заднего редуктора.
И есть ли в наличии наклейки с эмблеммой клуба и адресом сайта?
Сообщение Piligrim » 17 июн 2011, 11:48
Ольга, какой сальник? Их там три.
Наклейки есть.
