замена топливного фильтра Legacy B4 `99 (фото отчет)
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 05 окт 2010, 23:14
Пробег 112 тыс, решил поменять топливный фильтр. Менять свечи при засраном топливном решил не стоит;)))
Топливный филтр находиться под задними сидениями пассажиров) Диван снимается просто, надо только хорошо его потянуть вверх) За водителем есть лючок закрытый пластинкой и 4мя болтами=)) Под ник корпус бензонасоса;) Снимаем с него все шланги, так как фильтр под ним, в баке.
Снимаем все трубки с фланцев корпуса бензонасоса и клему питания=)
Снимать их надо аккуратно, чтоб не получилось как у меня;)))
Вот так выглядел мой старый фильтр=)) Думаю еще заводской=)) Резинки с него необходимо оставить, так как с новым их я не нашел;)) Для лучшего одевания нового стаканчика, советую резику смазать бензином.
Вот новый, можете сравнить;)))
В моем случае, поломан фланец обратки, я решил его починить. Так как обратки там 2, думаю на ттх не скажется;) Взял трубку от какого-то тазика подходящего диаметра, но все равно пришлось чуть ее подточить грубой наждачкой по диаметру.
В книге написано
-что надо сбросить давление в топливной магистрали магистрали - 10ти минут достаточно просто поджержать выключенной;)
-прольется не много бензина при снятии шлангов, не беда если есть тряпка)))
Если бы не отломаный фланец на корпусе бензонасоса, то процедура заняла не больше часа)
Re: замена топливного фильтра Legacy B4 `99 (фото отчет)
Сообщение Архитектор » 05 окт 2010, 23:50
"За водителем" в Вашем случае - это справа
В случае леворукой машины - "за пассажиром".
Необходимо перед началом операции открыть крышку заливной горловины, чтобы сбросить давление в самом баке.
Советую через некоторое время проконтролировать состояние поксипола.
Сообщение Sawd » 06 окт 2010, 00:35
Главное , что бы бензином не пахло в салоне
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Сообщение Игорёка » 06 окт 2010, 16:24
справа, не вопрос;))))
бензином не пахнет. Сломалась обратка, там давления такого нет, да и обратки там 2=)
Сообщение Архитектор » 07 окт 2010, 02:48
Одна - обратка, вторая - перелив бенза из левого полубака в правый к насосу.
Сломалась именно обратка.
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Сообщение Игорёка » 07 окт 2010, 18:13
опа....а на сколько сильно тогда влияет мой колхоз?))) Менять насос?
Сообщение СтариЧок » 12 окт 2010, 02:02
Игорёка,  Да всё  у тебя нормально будет , главное следи за запахами бензо.
Поксипол рулит, я так как-то тоже сломал по неопытности, сделал в точности как ты и уже не первый год машинка ездит, всё Ок! главное обезжирить всё хорошо, тогда точно не отвалится.
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 02 апр 2011, 15:49
А где бы мне такой фильтр найти!?
890четыре602989шесть
Сообщение Kolbasov » 02 апр 2011, 15:52
AGERES писал(а):А где бы мне такой фильтр найти!?
Купить в Альфе.
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 02 апр 2011, 16:46
Купить в Альфе.
А можно ссылкуили адресок. А насосы у них есть?
Сообщение СтариЧок » 02 апр 2011, 19:09
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 02 апр 2011, 20:26
Да я про это знаю. Там заказывать надо. В наличии нету. Думал мож где побыстрее. Я хотел частями просто собрать, насос и фильтр отдельно прикупить...
Сообщение Piligrim » 02 апр 2011, 22:59
Хм? а зачем он тебе там?
Ведь предыдущий "химик" сделал всё = "напрямки шуруем" или на твоем фото (в твоей теме) ты металлСтакан уже снял и сфотографировал?
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 03 апр 2011, 11:19
Да я снял крышку, но сосстояние ее не очень..
Сообщение Piligrim » 03 апр 2011, 17:51
будешь брать фильтр-патрон + бери НОВЫЕ кольца уплотнительные
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 03 апр 2011, 17:54
я заказал в сборе ориGинал :'( надоело искать по частям
Сообщение Piligrim » 03 апр 2011, 18:00
хм, денег как за колесо сбитого Боинга?
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 03 апр 2011, 18:06
Piligrim писал(а):хм, денег как за колесо сбитого Боинга?
Не совсем, чють дешевле
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 20 апр 2011, 22:54
А Я вот это, еще чего, хотел спросить то; при установке на место сборки бенз. есть проблемы. Просто я чет забыл поплавок там куды будет смотреть, там же маленькая ванна в баке как я понял, так вот поплавок в ней или рядом!?
Сообщение Piligrim » 21 апр 2011, 01:16
не беспокойся. При установке всей сборки на крепежные шпильки он встанет (всплывёт) как надо.
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 21 апр 2011, 10:34
:god
Сообщение Piligrim » 21 апр 2011, 13:21
:D
если при демонтаже его не погнули
AGERES
Март 2010 / 140
Сообщение AGERES » 21 апр 2011, 14:56
:o  тоды надо по старому прикинуть
