Подскажите по холостым оборотам!
fedor_tutchev
Ситуация такова.
Плавают обороты холостого хода.На легаси 2005г. двиг 2 литра.
Ещё из не приятного.Холодная машина заводится сразу без проблем.На горячую машина в течении 10 минут после того как её заглушишь тоже заводиться без проблем.А вот если машина постояла после езды от 15 минут до 3 часов, ну или пока не остынет то она очень плохо заводится, приходится долго крутить стартером.Подскажите что может быть.
Re: Подскажите по холостым оборотам!
Дроссель, свечи, расходомер
fedor_tutchev
Дроссель планирую почистить и проверить положение датчика в ближайшее время.Свечи менялись не давно.
А вот что такое расходомер я не в курсе, просвятите?
fedor_tutchev, Датчик Массового Расхода Воздуха ДМРВ или MAF
fedor_tutchev
Всё проверил, просканил и свечи поменял, почти ничего не изменилось.
Обнаружил что если снять вакуумный шланг идущий от клапана сброса давления топлива(тот который на топливной рампе стоит) и пальцем заткнуть дырку на коллекторе то движок работает ровно.А через некоторое время из шланга начинает идти бензин.РАЗВЕ из вакуумного шланга должен идти бензин? Может дело в этом клапане?
Если глупости говорю простите и поясните )))
fedor_tutchev, Получается замена клапана.
Бензина в воздушных трубочках быть не должно.
в воздушных трубочках думаю должен быть воздух=))) Это не обратки случайно шланг...простите если говорю глупости=)))
fedor_tutchev
Сейчас попробую картинку вставить для ясности.
клапан №1 Шланг №2
Скажите в нём должен быть бензин или нет?
Судя по тому что он просто одет на трубочку даже без хомута-нет.
клапан №1 Шланг №2
а в каталоге из которого ты взыл картинку, есть название шланга??? я так понимаю что через дроссельную заслонку попадает воздух, соответственно где-то должно попадать во впускной коллектор и топливо чтоб бы образовывалась смесь;))) Но я на этой картинке, честно, не могу понять что откуда идет, в живую кто видел лучше подскажет)
fedor_tutchev
топливо из форсунок попадает. А про шланг я точно узнал что это косяк. В регуляторе мембрана продырявилась.
fedor_tutchev
Всем спасибо.Заменил регулятор давления и проблема решилась.Провозился правда 1.5 часа, но теперь счастлив.
Поздравляю! Одной проблемой меньше!
