Прошу помощи мигает круиз без чека
Сергей 12345
- Простой Субарист
- Январь 2020 / 8
- Авто: Субару
Всем здравствуйте машина субару форестер sh 2008гкоробкаАКПП. При движении автомобиля через 30 мин начинает мигать круиз, заезжал на сканер ошибок ни каких нет, стоп сигналы работают, предохранитель целые, лягушка педали тормоза контакт почишен. После выключения зажигания круиз перестаёт моргать, и опять пол часа поездки начинает мигать. Кнопка круиза включается но кнопка сет не работает. Объехал много станций никто ни может понять что это может быть, одни предположения. Кто сталкивался с этим напишите, не знаю куда копать.
Re: Прошу помощи мигает круиз без чека
либо жди когда загорится вместе с чеком, а это не за горами, либо езжай в сервис где умеют читать ошибки и пользуют не китайские сканеры.
а не стоит-ли до сих пор катализатор?
Сергей 12345
- Простой Субарист
- Январь 2020 / 8
- Авто: Субару
Возможно и стоит катализатор, машину не так давно купил, судя по состоянию авто в целом. Пробег у машины 165 тыс. Но машина по ощущениям тянет хорошо. А по посмотреть катализатор можно наверно через лямду выкрутив её, опустить камеру.
Сергей 12345
- Простой Субарист
- Январь 2020 / 8
- Авто: Субару
У меня точно такая же х.. сканер выдает ошибку Р1153 (бедная смесь)
Поеду на диагностику, а то как пишут можно движок потерять из за бедной смеси
Сергей 12345
- Простой Субарист
- Январь 2020 / 8
- Авто: Субару
Бедная смесь, возможно форсунки или топливный насос, фильтр бензонасоса забился или же маф не верные показания даёт. У меня вообще нет ошибок, но круиз не работает, записался ещё на один сканер, вроде говарят хороший называется селект монитор.
Сергей 12345
- Простой Субарист
- Январь 2020 / 8
- Авто: Субару
Сто Yoka сервис. По вазможности буду писать ход сабытий.
ход событий и описание будет долгим, пока ты не обратишься в профильный сервис...
Ошибка появляется если тошнишь . когда газ тормоз нет
Сергей 12345
- Простой Субарист
- Январь 2020 / 8
- Авто: Субару
Нет, ни какой разницы быстро или медленно едишь.
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
По-моему кто-то шутить изволит... ))) Не разве? )))
Сергей 12345
- Простой Субарист
- Январь 2020 / 8
- Авто: Субару
Шлеф руля поменял, теперь все работает, спасибо всем за помощь.
ошибка была из за этого?
Сергей 12345
- Простой Субарист
- Январь 2020 / 8
- Авто: Субару
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 1 гость
