Прошу помощи мигает круиз без чека
Сергей 12345
Январь 2020 / 8
Авто: Субару
Сообщение Сергей 12345 » 13 янв 2020, 18:42
Всем здравствуйте машина субару форестер sh 2008гкоробкаАКПП. При движении автомобиля через 30 мин начинает мигать круиз, заезжал на сканер ошибок ни каких нет, стоп сигналы работают, предохранитель целые, лягушка педали тормоза контакт почишен. После выключения зажигания круиз перестаёт моргать, и опять пол часа поездки начинает мигать. Кнопка круиза включается но кнопка сет не работает. Объехал много станций никто ни может понять что это может быть, одни предположения. Кто сталкивался с этим напишите, не знаю куда копать.
Re: Прошу помощи мигает круиз без чека
Сообщение i66 » 14 янв 2020, 11:34
либо жди когда загорится вместе с чеком, а это не за горами, либо езжай в сервис где умеют читать ошибки и пользуют не китайские сканеры.
а не стоит-ли до сих пор катализатор?
Сергей 12345
Январь 2020 / 8
Авто: Субару
Сообщение Сергей 12345 » 14 янв 2020, 11:52
Возможно и стоит катализатор, машину не так давно купил, судя по состоянию авто в целом. Пробег у машины 165 тыс. Но машина по ощущениям тянет хорошо. А по посмотреть катализатор можно наверно через лямду выкрутив её, опустить камеру.
Сергей 12345
Январь 2020 / 8
Авто: Субару
Сообщение Сергей 12345 » 14 янв 2020, 12:01
ssergei
Сентябрь 2011 / 126
Авто: lega
Сообщение ssergei » 14 янв 2020, 15:11
У меня точно такая же х.. сканер выдает ошибку Р1153 (бедная смесь)
ssergei
Сентябрь 2011 / 126
Авто: lega
Сообщение ssergei » 14 янв 2020, 15:33
Поеду на диагностику, а то как пишут можно движок потерять из за бедной смеси
Сергей 12345
Январь 2020 / 8
Авто: Субару
Сообщение Сергей 12345 » 14 янв 2020, 18:09
Бедная смесь, возможно форсунки или топливный насос, фильтр бензонасоса забился или же маф не верные показания даёт. У меня вообще нет ошибок, но круиз не работает, записался ещё на один сканер, вроде говарят хороший называется селект монитор.
Сообщение i66 » 14 янв 2020, 23:13
в Прайд?
Сергей 12345
Январь 2020 / 8
Авто: Субару
Сообщение Сергей 12345 » 15 янв 2020, 04:28
Сто Yoka сервис. По вазможности буду писать ход сабытий.
Сообщение i66 » 16 янв 2020, 12:01
ход событий и описание будет долгим, пока ты не обратишься в профильный сервис...
ssergei
Сентябрь 2011 / 126
Авто: lega
Сообщение ssergei » 16 янв 2020, 14:17
Ошибка появляется если тошнишь . когда газ тормоз нет
Сергей 12345
Январь 2020 / 8
Авто: Субару
Сообщение Сергей 12345 » 16 янв 2020, 17:24
Нет, ни какой разницы быстро или медленно едишь.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 19 янв 2020, 23:37
По-моему кто-то шутить изволит... ))) Не разве? )))
Сергей 12345
Январь 2020 / 8
Авто: Субару
Сообщение Сергей 12345 » 20 янв 2020, 06:28
Шлеф руля поменял, теперь все работает, спасибо всем за помощь.
ssergei
Сентябрь 2011 / 126
Авто: lega
Сообщение ssergei » 21 янв 2020, 15:47
ошибка была из за этого?
Сергей 12345
Январь 2020 / 8
Авто: Субару
Сообщение Сергей 12345 » 22 янв 2020, 05:37
Да
