Вибрация по кузову
Вибрация по кузову
Сообщение Kolbasov » 11 ноя 2010, 15:25
На "холодную" всё гуд, если не считать того, что сильно пинает при переключении, пока масло в коробке не прогреется. На "горячую" на ХХ и положении селктора на "D" идет вибрация по кузову. Если переводишь на "N", вибрация пропадает... При движении иногда замечаю еле заметные подергивания при разгоне. Что это? Подушки коробки?
Bredun
Январь 2010 / 115
Авто: Forester SF5 - 2,5 (2000
Re: Вибрация по кузову
Сообщение Bredun » 11 ноя 2010, 16:07
[font=times new roman]Дык!! Это вопрос к пассажирке, пускай выключит вибратор и перестанет тебя отвлекать при разгоне подёргиваньем!!! :D :D [/font]
Сообщение Kolbasov » 11 ноя 2010, 16:58
gudimka писал(а):Благодарю Вас, уважаемый Bredun за содержательный и обстоятельный совет! Сразу же чувствуется, что Ваш уровень профессиональной подготовки очень и очень высок! Ваши бы знания да в мирных целях - ОГОГО Силища была бы...
приятно знать, что есть люди с такой широкой душой и добродушием. Уверен, что все Ваши друзья и коллеги из всех Ваших многочисленных положительных качеств ценят именно способность поделиться глубочайшими знаниями практически в любой области человеческих знаний, а особенно в сфере автомобилестроения.
люди, готовые в любое время дня и ночи прийти на помощь, всегда были поддержкой и опорой простым юзерам, не способным в силу своей ограниченности и узости мышления охватить всю широту инженерной мысли даже такого устройства как механизма открывания капота, не то что устройство поршневого двигателя внутреннего сгорания, в котором угол между рядами цилиндров составляет 180 градусов!
Ваши глубочайшие знания, а также уверенностьв них и тяга поделиться накопленными знаниями и опытом позволяют с некоторой долей уверенности предположить, что может быть именно Ваши пра-пра-пра-предки имели отношение непосредственно к изобретению прародителя автомобиля - настоящего управляемого безрельсового паровоза на резиновых колесах, а то и (чем черт не шутит) даже к изобретению колеса!!!
ОГРОМНОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за тот неоценимый вклад, который Вы и Ваши последователи вносят в общее дело приближения человечества к светлому будущему!
;D
Сообщение Sawd » 11 ноя 2010, 17:26
:cool :bravo
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 11 ноя 2010, 17:44
такая же шляпа, один в один!!! тольео еще машина дергается при движении с постоянной скоростью, ри оборотах примерно 2000((((
sen
Ноябрь 2009 / 179
Авто: B4 RSK AT 99 (был)
Сообщение sen » 11 ноя 2010, 17:58
Игорёка
Топливный насос надо проверить. Были такие же симптомы в свое время.
Выезжал на дорогу, набирал 80 и минуты через 3 начинало что то дергать.
Грешил на коробку, в итоге дядя Леша менял бензонасос.
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Сообщение Игорёка » 11 ноя 2010, 18:40
спасибо, а как проверить что это он???
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 11 ноя 2010, 18:49
Ну, давление топлива посмотреть в динамике, например.
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 11 ноя 2010, 22:54
О! У прозаика уже появились фонаты :D
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 11 ноя 2010, 23:05
Без обидуважаемые, но раз в год на форуме наступает "парад планет"  :D  Вот какой смысл задавать дурные вопросы из серии  "у меня чешется -это к дождю?"
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 11 ноя 2010, 23:22
sawd писал(а): :cool :bravo
А чего столько радости. Или решил подбодрить мальцов? Чтоб было на чьих вопросах зарабатывать  плюсики  ;D
Сообщение Sawd » 11 ноя 2010, 23:37
Увидел, что такое безграничная благодарность. З
P.S. Зарабатывают не плюсики , а репутацию
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 11 ноя 2010, 23:56
Предлагаю данный раздел переименовать в «битву экстрасенсов»! :D
p.s. Не надо иллюзий , это просто плюсики :)
Сообщение СтариЧок » 12 ноя 2010, 00:05
Kolbasov,  А у вас денег извините хватит, проверять все гипотезы, что вам предложат?
Может один раз заехать на диагностику и выяснить примерное направление, куда копать... ИМХО
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 12 ноя 2010, 00:12
Да ему пох, он так, по-здеть неочём ;)  . У чувака сообщений уже за 4 сотни из них только 4 признали по делу :D
Сообщение Sawd » 12 ноя 2010, 00:45
Bredun,  давай по теме, друг
Сообщение Kolbasov » 12 ноя 2010, 01:19
Bredun писал(а):Да ему пох, он так, по-здеть неочём ;)  . У чувака сообщений уже за 4 сотни из них только 4 признали по делу :D
1) Я смотрю тебя именно сегодня на по-здеть и пробрало...
2) Слово "чувак" вошло в русский язык через уголовное арго, возможно, из цыганского - "мальчик", первоначально же оно означало "кастрированный баран или верблюд" (см. В. С. Елистратов. Словарь московского арго. М., 1994. С. 553).
3) По делу или не по делу - не тебе решать. Цени по заслугам, а не по услугам.
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 12 ноя 2010, 01:31
sawd извини друг, вы же о вибратрах!! Ни чем помоч не могу- без меня ;)
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 12 ноя 2010, 01:39
kolbasov
1. хочу догнать тебя по порожнякам
2. Википедия рулит!! Давай ещё Вятечей вспомним :D
3. Что то запахло менеджером среднего звена
Сообщение Sawd » 12 ноя 2010, 02:04
Bredun,  что- то просмотрел свои посты, не нашел ничего про вибратры. Не надо гадить здесь. Я тебя как друга прошу. Пока.
Большой
Январь 2010 / 968
Сообщение Большой » 12 ноя 2010, 08:52
И тут Остапа понесло...(с) Что-то очень среднее между "я самый умный" и "я знаю все" с претензией на малопонятный юмор и неуважение к людям. Толи никнейм так подействовал, то ли осеннее обострение... :(
А может быть мысль о вибрации так бодрит дух и тело?!
www.atgeo.ru
idler
Сообщение idler » 12 ноя 2010, 10:24
По теме. На выхи поехал в Москву. Залился в районе Волочка на "Роснефти", а уже въехав в Клин поимел такие же точно симпомы как у Kolbasov'a.
Докатился до Москвы, а там сервисмены все отдыхают. Залился снова уже на ВР. Тряска на D не изменилась. Вобщем, на обратном пути плеснул в бак 100мл. ацетона, доехал до Питера - и всё ок. После ацетона проехал уже 1000км. Вибраций нет никаких.
Bredun
Январь 2010 / 115
Сообщение Bredun » 12 ноя 2010, 13:45
Большой писал(а):И тут Остапа понесло...(с) Что-то очень среднее между "я самый умный" и "я знаю все" с претензией на малопонятный юмор и неуважение к людям. Толи никнейм так подействовал, то ли осеннее обострение... :(
"И на вопрос: -А кто это здесь самый умный? - тихо оветить я" М. Жванецкий
Каюсь, виноват. Накрыло вчера магнитной бурей. Поскользнулся на "вибрирует и подёргивает" , уж больно детальное описание проблемы - с советом не ошибёшся ;)
Ещё раз всем не заслуженно обиженным сори.
Сообщение Kolbasov » 12 ноя 2010, 15:32
Bredun писал(а):Каюсь, виноват. Накрыло вчера магнитной бурей. Поскользнулся на "вибрирует и подёргивает" , уж больно детальное описание проблемы - с советом не ошибёшься ;)
Извинения принимаются!  ;)  :D
idler писал(а):По теме. На выхи поехал в Москву. Залился в районе Волочка на "Роснефти", а уже въехав в Клин поимел такие же точно симпомы как у Kolbasov'a.
Докатился до Москвы, а там сервисмены все отдыхают. Залился снова уже на ВР. Тряска на D не изменилась. Вобщем, на обратном пути плеснул в бак 100мл. ацетона  :o , доехал до Питера - и всё ок. После ацетона проехал уже 1000км. Вибраций нет никаких.
Всегда заправляюсь только на BP. Ацетон решит проблему?  ???
idler
Сообщение idler » 12 ноя 2010, 15:46
Мне ацетон помог, поможет ли тебе - не знаю. Можно попробовать, считаю. На самом деле я не особо рад, что уменя симптомы пропали. Потому что езжу теперь и фиг его знает, когда снова вылезет. Иллюзий нет - по-ходу, ацетоном продлил агонию чего-то в двиге. На твоем месте потестил бы машинку у парней на Салова.
Сообщение Kolbasov » 12 ноя 2010, 15:51
Думаю, так и придется сделать... Парни на Салова уже её вдоль и поперек всю перетестили.  :))  Проблема недавно появилась, не успел до них еще доехать.
idler
Сообщение idler » 12 ноя 2010, 16:00
Kolbasov писал(а):Думаю, так и придется сделать... Парни на Салова уже её вдоль и поперек всю перетестили.  :))  Проблема недавно появилась, не успел до них еще доехать.
Они - ребята упорные. Найдут :D  А с пинками коробаса на прогретую у тебя как успехи? Исцелил?
Сообщение Kolbasov » 12 ноя 2010, 16:59
Коробка сильно пинается на "холодную". На прогретую пинков почти нет. Думаю, это начало конца коробки...  :-[
idler
Сообщение idler » 12 ноя 2010, 17:44
Kolbasov писал(а):Коробка сильно пинается на "холодную". На прогретую пинков почти нет. Думаю, это начало конца коробки...  :-[
Не факт, что начало конца. Вот когда D и R с задержкой будут включаться - тогда точно карачун коробасу.
Сообщение Kolbasov » 12 ноя 2010, 18:10
Слышал, что если присадку залить, то толчки пройдуи и переключаться лучше будет...
