Forester SF5 проблема с иммобилайзером
rereru
Ноябрь 2016 / 12
Авто: Subaru Forester SF5 MT 2.0 euro 1999
Сообщение rereru » 06 ноя 2016, 13:49
Доброго времени суток, хотелось бы узнать где в Петербурге можно привязать новый ключ зажигания к форику sf5 2.0 mt, мозги denso 112500 0083. Скажу сразу копии нет (при покупке ключ был всего 1 и из него вывалился чип иммо), в следстви чего тачку не завести(
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: Forester SF5 проблема с иммобилайзером
Сообщение «Aлексей» » 07 ноя 2016, 07:40
Какой район.
rereru
Ноябрь 2016 / 12
Сообщение rereru » 07 ноя 2016, 10:45
Колпино
rereru
Ноябрь 2016 / 12
Сообщение rereru » 07 ноя 2016, 11:58
Если быть точным мозги denso 22611 ae 880
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 07 ноя 2016, 13:00
Чипы новые есть? Надо 2 шт и 2 ключа.
rereru
Ноябрь 2016 / 12
Сообщение rereru » 15 ноя 2016, 16:09
Есть один чип (купленный) + 1 ключ родной. Мне необходимо приобрести ещё ключ болванку и чип?
Мне надо будет тачку тащить или просто притащить эбу?
rereru
Ноябрь 2016 / 12
Сообщение rereru » 18 ноя 2016, 17:36
Ап?
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 19 ноя 2016, 10:13
Должно быть два ключа , два чипа.
rereru
Ноябрь 2016 / 12
Сообщение rereru » 19 ноя 2016, 17:45
Я правильно понимаю, мне необходимо купить еще 1 пустой ключ с чипом ?
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 19 ноя 2016, 22:41
[code][/code]
rereru писал(а):Я правильно понимаю, мне необходимо купить еще 1 пустой ключ с чипом ?
Да.
rereru
Ноябрь 2016 / 12
Сообщение rereru » 19 ноя 2016, 22:47
Мне нужно будет тащить тачку? Или достаточно будет эбу?
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 20 ноя 2016, 12:13
rereru писал(а):Мне нужно будет тащить тачку? Или достаточно будет эбу?
Если лично со мной, то в личку. С вашем эбу не чего не сделать, поэтому нужен сам авто.
rereru
Ноябрь 2016 / 12
Сообщение rereru » 20 ноя 2016, 17:49
Лс
rereru
Ноябрь 2016 / 12
Сообщение rereru » 29 ноя 2016, 16:18
Алексей ответьте пожалуйста в личку
