Forester SF5 проблема с иммобилайзером
rereru
- Простой Субарист
- Ноябрь 2016 / 12
- Авто: Subaru Forester SF5 MT 2.0 euro 1999
Доброго времени суток, хотелось бы узнать где в Петербурге можно привязать новый ключ зажигания к форику sf5 2.0 mt, мозги denso 112500 0083. Скажу сразу копии нет (при покупке ключ был всего 1 и из него вывалился чип иммо), в следстви чего тачку не завести(
Re: Forester SF5 проблема с иммобилайзером
Какой район.
rereru
- Простой Субарист
- Ноябрь 2016 / 12
Если быть точным мозги denso 22611 ae 880
Чипы новые есть? Надо 2 шт и 2 ключа.
rereru
- Простой Субарист
- Ноябрь 2016 / 12
Есть один чип (купленный) + 1 ключ родной. Мне необходимо приобрести ещё ключ болванку и чип?
Мне надо будет тачку тащить или просто притащить эбу?
Должно быть два ключа , два чипа.
rereru
- Простой Субарист
- Ноябрь 2016 / 12
Я правильно понимаю, мне необходимо купить еще 1 пустой ключ с чипом ?
[code][/code]
Да.
rereru писал(а):Я правильно понимаю, мне необходимо купить еще 1 пустой ключ с чипом ?
Да.
rereru
- Простой Субарист
- Ноябрь 2016 / 12
Мне нужно будет тащить тачку? Или достаточно будет эбу?
rereru писал(а):Мне нужно будет тащить тачку? Или достаточно будет эбу?
Если лично со мной, то в личку. С вашем эбу не чего не сделать, поэтому нужен сам авто.
rereru
- Простой Субарист
- Ноябрь 2016 / 12
Алексей ответьте пожалуйста в личку
