Беда с турбиной + двигатель
Марс
Сообщение Марс » 11 окт 2010, 21:24
Субару Аутбек 2,5 ХТ 2004 г. (американец).  В турбине разболталось колесо турбины (показало вскрытие), пропала мощность. На 80 км/ч доехал с Питера до Кингисеппа. В результате теперь посторонний стук в двигателе. Субаристы, подскажите  что делать? Месяц после покупки ... Обидно...  До этого не мог нарадоваться.  Модель турбины не знаю.  Как отремонтировать? Можно ли купить сломанную часть (где?) или только в сборе и какие цены? От какой модели субару подойдет?  Где найти схему двигателя 25J с размерами, допусками и т.д.
sen
Ноябрь 2009 / 179
Авто: B4 RSK AT 99 (был)
Re: Беда с турбиной + двигатель
Сообщение sen » 12 окт 2010, 16:36
Если турбина снята, то можно ее повертеть и найти.
На моей турбине это номер вот тут
Могу предположить, что из турбины ушло масло за счет чего оное в нужном количестве не попало в двигатель.
Что случилось - покажет вскрытие. Как показывает практика, турбины не особо то и чинят (точнее чинят, но не надолго). Продаются они в сборе. При капиталке двигателя я бы не рекомендовал вставлять туда какие то не новые части. Везде должны быть четкие зазоры и развесовка.
Возможно, в вашем случае помог бы контрактник со всем навесным. Ну или капиталка по полной. Мероприятия различаются ценой. А степень риска для них оценить сложно.
Сообщение Sawd » 12 окт 2010, 17:12
Турбину смотреть, мотор, если стучит , вскрывать
PavS
Март 2010 / 27
Авто: Impreza GF
Сообщение PavS » 13 окт 2010, 00:53
Помню в 90-х годах занимался турбиной. Бывают ремкомплекты турбины примерно за 1000 $, в котором все внутренности, кроме корпуса. Но их достать было не реально(не знаю как сейчас), приходилось на наших заводах заказывать вытачивание подшипников, но их хватало максимум на месяц, видимо была нарушена балансировка. Думаю надо искать или новую турбину или такой ремкомплект.
Сообщение Sawd » 13 окт 2010, 01:02
не надо изобретать велосипед. Есть деньги - новая турбина, нет - б/у
PavS
Март 2010 / 27
Авто: Impreza GF
Сообщение PavS » 13 окт 2010, 01:33
sawd писал(а):не надо изобретать велосипед. Есть деньги - новая турбина, нет - б/у
Это да, и надо смотреть давление масла, может от этого она и накрылась, а потом и стуки начались.
Марс
Сообщение Марс » 14 окт 2010, 01:04
Спасибо всем кто откликнулся. Похоже попал на деньги. Оригинал турбины - 56 - 120 тыс. руб.  По предложениям СПб ремонт от 8-9 тыс. с гарантией на 1 год. И по двигателю еще не все известно, но точно что вкладыш провернуло. Мастер сказал, что когда турба полетела, пропало давление масла и оно не циркулировало. А я больше 100 км проехал. Странно, что значок масла не загорелся и двигатель не заклинило.
Сообщение Grig » 14 окт 2010, 01:26
        Другану, года два назад, а может и больше уже, ремонт  турбины обошелся в 9 тыр. руб. Машинка до сих пор бегает нормально. Могу  спросить, как контора называется, а находилась она, на Маршале, на Казакова, в  одном из ангаров на задворках рынка, точнее там приемный пункт.
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 14 окт 2010, 13:21
Марс,
Я себе покупал новые турбины по нормальной цене у человека в Москве. Но там, понятное дело, без гарантий.
Если интересно, в личку могу дать контакт.
PavS
Март 2010 / 27
Авто: Impreza GF
Сообщение PavS » 16 окт 2010, 23:28
Марс писал(а):Мастер сказал, что когда турба полетела, пропало давление масла и оно не циркулировало.
Скорее сначала пропало давление масла, от этого и полетела турбина и вкладыш. При нормальном давлении и люфте на валу турбины, дымило бы из трубы даже с исправным маслоотражателем и сальником турбины.
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 17 окт 2010, 21:16
Такой вариант тоже подходит. Полная капиталка + турбина либо б\у и то и другое :(
бу-бу-бу...
