Насос ГУР ej255 ремонт
Добрый день! Заклинил насос ГУР на ej255, есть шанс его реанимировать? Какие ремкомплекты и от каких машин подходят?
Re: Насос ГУР ej255 ремонт
Добрый вечер!
Да никто их не ремонтирует. Ищите б/у.
есть парни в КОЛПИНО они перебирали на стихе пркладки и все колечки подходят от хонды акорд
ильюха писал(а):есть парни в КОЛПИНО они перебирали на стихе пркладки и все колечки подходят от хонды акорд
спасибо, нашел от хонды аккорд 2.0 все запчасти, а подшипник с экзиста NTN 6203-LLU, если нужно потом фото отчет выложить могу, ценник за все запчасти ~1800 + жижа гура
как сделаеш опишись как где скока
Mebius, как разберешь внимательно отсмотри состояние лопаток.
Проблема не только подшипник / уплотнения. Проблема сам насос.
Piligrim писал(а):Mebius, как разберешь внимательно отсмотри состояние лопаток.
да только что, лопатки пишут можно перевернуть, но насос все равно в помойку полетит, на задней крышке конские задиры и две смачные раковины, внутри насоса в жиже плавает 1/4 чайной ложки металлической пыли.
не в курсе какой ремень может подойти чисто от колена до гены? на контрактный насос пока денег нет(((
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
у меня есть насос (34430AE04A) с дохлым редукционником, лопатки живые, если сможешь из двух один собрать - забирай.
Хотя у турбовых внутрянка отличалась...
Владимир_С писал(а):у меня есть насос (34430AE04A) с дохлым редукционником, лопатки живые, если сможешь из двух один собрать - забирай.
не уверен, что встанет вместо моего
вот мой....
на даче у другана должен быть насос от коня врх, если не встанет то заберу, во всяком случае попытаюсь собрать из двух один
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Вы лучше скажите что с "трехлитровым" насосом делать, если требует замены подшипник? Как шкив на оси закреплен? "На горячую" посажен?
P.S.: ищу живой насос к приобретению или мертвый "для опытов".
Aquarius писал(а):Вы лучше скажите что с "трехлитровым" насосом делать, если требует замены подшипник? Как шкив на оси закреплен? "На горячую" посажен?
не видел от 3-шки насос, но врятли он запрессован, посмотри скорее всего шестигранником откручивается. ну или как то не снимая шкива с вала пытаться поменять подшипник)
если мне другой насос подойдет (с заменой трубок подачи) то могу своего дохляка отдать)
