Ремонт ослабшей пружины поводка дворника
Хочу поделиться простым методом съема и ремонта поводка дворника. На самом деле, имхо ослабевает там не пружина, а разгибается(распрямляется) скоба между пружиной и поводком. Пружина там довольно сильная и снять ее сложновато, а после ремонта поставить назад практически невозможно.
Итак, сгибаем поводок в положение максимального натяжения пружины, забиваем между витками шайбы, я вместо шайб использовал монеты в 1руб., чем больше, там потом будет проще.
Складываем поводок в рабочее положение, пружина или вываливается или легко снимается.
Далее скобу поджимаем в тисках, или за не имением тисков под рукой- в моем случае, в косяке металлической двери в среднем на ~5мм.
п.с. на фото задний дворник
Re: Ремонт ослабшей пружины поводка дворника
i66 писал(а): Хочу поделиться....
Спасибо большое за ценный совет!
С наилучшими пожеланиями, Александр
к такому пробегу и ремонту поводков
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИНСПЕКТИРУЙТЕ
состояние оси и проушин на чём поводок откидывается
обычно там сильнейший износ металла
i66, за идею с монетами спасибо!
- Wazzzeee
- Октябрь 2013 / 2164
Как то мой друг сказал - вот начинаются морозы, и сразу у всех всё ломается ))) У меня стал замерзать задний дворник, меееедленно теперь ползает, попшикал силиконом - на пару дней помогло.... йэээх
Спасибо Игорь, за полезную инфу!
Wazzzeee, А тебе = до момента переборки мотор-редуктора = срочно замотать изолентой в выключеном состоянии крутилку на подрулевой "стрекозе"!
дешевле встанет ремонт задней махалки
Wazzzeee писал(а):Как то мой друг сказал - вот начинаются морозы, и сразу у всех всё ломается ))) У меня стал замерзать задний дворник, меееедленно теперь ползает, попшикал силиконом - на пару дней помогло.... йэээх
знакомая тема, все разбирать, чистить, разрабатывать и смазывать, только если удастся найти, там резиновая прокладка в виде круглой шайбы есть, она устает и начинает пропускать грязь, из-за этого приходиться повторять процедуру каждую зиму, вот если-б ее заменить..., но я пока не смог подобрать аналог.
- Wazzzeee
Оппаньки, еще раз спасибо Игорь, и Алексей отдельное спасибо, я думал просто водичка попала, типа само разработается
Буду ковырять.....
Буду ковырять.....Мама, мы все тяжело больны... Мама, я знаю, мы все сошли с ума... © В.Цой
- Rыbak
- Январь 2015 / 688
Стас, всенепременно разбирать, чистить, смазывать. В прошлую зиму упустил момент, применил физ силу = попал на новый поводок....
вообще не реагирующий ни на что задний дворник я как-то давным-давно починил вд-шкой
лил, лил, ждал, снова лил. за световой день дворник полностью регенерировался и работал года 2 (дольше всей машины в общем))))
