Ремонт ослабшей пружины поводка дворника
Сообщение i66 » 27 дек 2015, 16:30
Хочу поделиться простым методом съема и ремонта поводка дворника. На самом деле, имхо ослабевает там не пружина, а разгибается(распрямляется) скоба между пружиной и поводком. Пружина там довольно сильная и снять ее сложновато, а после ремонта поставить назад практически невозможно.
Итак, сгибаем поводок в положение максимального натяжения пружины, забиваем между витками шайбы, я вместо шайб использовал монеты в 1руб., чем больше, там потом будет проще.
Складываем поводок в рабочее положение, пружина или вываливается или легко снимается.
Далее скобу поджимаем в тисках, или за не имением тисков под рукой- в моем случае, в косяке металлической двери в среднем на ~5мм.
п.с. на фото задний дворник
Balex
Июнь 2011 / 101
Авто: Leon II, 1,8GT; Outback III, 2,5i AT
Re: Ремонт ослабшей пружины поводка дворника
Сообщение Balex » 28 дек 2015, 01:51
i66 писал(а): Хочу поделиться....
Спасибо большое за ценный совет!
С наилучшими пожеланиями, Александр
Сообщение Piligrim » 28 дек 2015, 14:05
к такому пробегу и ремонту поводков
  ОБЯЗАТЕЛЬНО ИНСПЕКТИРУЙТЕ
состояние оси и проушин на чём поводок откидывается
обычно там сильнейший износ металла
i66, за идею с монетами спасибо!
Сообщение Wazzzeee » 28 дек 2015, 14:11
Как то мой друг сказал - вот начинаются морозы, и сразу у всех всё ломается ))) У меня стал замерзать задний дворник, меееедленно теперь ползает, попшикал силиконом - на пару дней помогло.... йэээх
Спасибо Игорь, за полезную инфу!
Сообщение Piligrim » 28 дек 2015, 14:16
Wazzzeee, А тебе = до момента переборки мотор-редуктора = срочно замотать изолентой в выключеном состоянии крутилку на подрулевой "стрекозе"!
дешевле встанет ремонт задней махалки
Сообщение i66 » 28 дек 2015, 14:54
Wazzzeee писал(а):Как то мой друг сказал - вот начинаются морозы, и сразу у всех всё ломается ))) У меня стал замерзать задний дворник, меееедленно теперь ползает, попшикал силиконом - на пару дней помогло.... йэээх
знакомая тема, все разбирать, чистить, разрабатывать и смазывать, только если удастся найти, там резиновая прокладка в виде круглой шайбы есть, она устает и начинает пропускать грязь, из-за этого приходиться повторять процедуру каждую зиму, вот если-б ее заменить..., но я пока не смог подобрать аналог.
Сообщение Wazzzeee » 28 дек 2015, 16:20
Оппаньки, еще раз спасибо Игорь, и Алексей отдельное спасибо, я думал просто водичка попала, типа само разработается  :-X Буду ковырять.....
Rыbak
Январь 2015 / 688
Сообщение Rыbak » 28 дек 2015, 18:16
Стас, всенепременно разбирать, чистить, смазывать. В прошлую зиму упустил момент, применил физ силу = попал на новый поводок....
lesha77
Июль 2010 / 262
Авто: Outback 06 3,0
Сообщение lesha77 » 28 дек 2015, 20:28
вообще не реагирующий ни на что задний дворник я как-то давным-давно починил вд-шкой
лил, лил, ждал, снова лил. за световой день дворник полностью регенерировался и работал года 2 (дольше всей машины в общем))))
Сообщение thedeath » 28 дек 2015, 21:00
в FAQ?)
