глохнет при разгоне или резком повороте
Легаси, еж 202 не турбо, автомат. При резком ускорении начинает глохнуть, секунды через 3-5 подхватывает и начинает ехать, после резких поворотов тоже самое, ощущение что кончается бензин, хотя в баке больше половины. ошибки не горят, чек тоже.
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Re: глохнет при разгоне или резком повороте
Контроль давления топлива для начала. Далее, если предположение подтвердится: фильтр, насос и тд..
А у меня ощущение, что кончается бензонасос или топливный фильтр.
Проверь давление в топливной рампе.
И "фото в студию", а то "лечим по фотографии" не увидев оной.
Shiko писал(а):А у меня ощущение, что кончается бензонасос или топливный фильтр.
фильтр менял не давно, надо покупать насос наверно
ssergei писал(а):фильтр менял не давно, надо покупать насос наверно
Для начала надо проверить давление в топливной рампе (до и после регулятора).
Сдох насос,к гадалке не ходи..
я тоже за насос голосую.
Sadist писал(а):я тоже за насос голосую.
А я делаю ставку на вв провода/катушки или свечи!
Антошка, зря))
Как механик скажу-по симптомам это насос!!!Случай из личного опыта: была у меня GC ,и со временем стала проявлять те же признаки,что и тс.Замер давления топлива расставил точки над "i".
Антошка писал(а):А я делаю ставку на вв провода/катушки или свечи!
Опыт по спринтам.
Народ тоже жаловался, что при разгоне и в поворотах почти глохнет, типа отлив топлива и т.д. В итоге это был бензонасос у всех!!!
Ну раз уж мы гадаем, надо несколько вариантов предложить! А узнаем мы в чем дело, только после измерения давления топлива!
Я сам на разливе 2 насоса "оставил"! Никак не отвлечься на заправку было
все менялось кроме катушки 2 мес. назад
Спасибо за участие, сегодня сделал заказ на насос.
в субботу насос другой поставлю,
а пока делаем ставки
Голосую за
а) отлетевший фильтр-сеточку на бензонасосе.
б) помятый бак в месте забора топлива
в) разлетевшееся/оторванное "корыто" сбора остатков топлива в баке
Полудохлый бензонасос глючит с нагрузкой. А тут связь с резкими ускорениями, включая боковые.
Моддинг турбо-прошивок.
(92I) 9O9-пятьшесть-I9, Дима
Я на Драйв2
Я на Драйв2
Dime-SPb писал(а):Полудохлый бензонасос глючит с нагрузкой
ssergei писал(а):автомат. При резком ускорении начинает глохнуть, секунды через 3-5 подхватывает и начинает ехать,
Shiko писал(а):Для начала надо проверить давление в топливной рампе (до и после регулятора).
- Aquarius
А "после" то зачем?
Процедура на пять минут, а обсуждений уже на вторую страницу))))
Dementy, коротаем время до субботы...
Померили давление в сервисе, сказали норм, и предложили целую кучу неисправностей. (лямбда, глюки автомата и т.п.), однако все оказалось проще - СЕТОЧКА.
Сначала очистили карб клином, потом промыли в щелочи, полет нормальный, не глохнет, разгон стал лучше.
давление то насос дает, а производительности не хватает.
Теперь вопрос, как то давно читал что сетки подходят от тойоты, а субару не продает их отдельно,хотелось бы знать от какой тоеты и где купить.
- Titan
- Февраль 2013 / 122
- Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT
Сеточку можно найти на али, там есть установочные комплекты для вальбро и тп, стоят 300-1000р, там сеточка, хомутики и еще всякая шелуба
ставил и насос и сетку от тазика, еще на атмо...
- Aquarius
ssergei писал(а):давление то насос дает, а производительности не хватает
Мдя... Вы как меряли то? ))) На месте на ХХ что ли? )))
Я себе сеточку от отечественного транспорта какого-то ставил, стоимость 111рубл.
А давление топлива лучше проверять под нагрузкой, монометр под дворник и ехатьь кататься.
При такой же сеточке у меня и стенки бака были в тонком слое грязи, пришлось мыть.
Антошка писал(а):При такой же сеточке у меня и стенки бака были в тонком слое грязи, пришлось мыть.
Такая же беда, как его мыть?
производительность и давление - разные вещи.
производительность - объем за еденицу времени, шланг в бутылку и включить насос, цифр непомню.
состояние сетки можно диагностировать без ее съема, на стадии замера давления, если на ХХ стрелка здорово скачет, скорее всего сетка забита.
ssergei писал(а):как его мыть?
Как посуду, fairy и губка. Через два люка в баке куда рука залезет, потом периодически спирт в бак добавлял, и топливный фильтр меняю 2раза в год, в межсезонье.
