глохнет при разгоне или резком повороте
ssergei
Сентябрь 2011 / 126
Авто: lega
Сообщение ssergei » 05 ноя 2015, 12:36
Легаси, еж 202 не турбо, автомат.  При резком ускорении начинает глохнуть, секунды через 3-5 подхватывает и начинает ехать, после резких поворотов тоже самое,  ощущение что кончается бензин, хотя в баке больше половины. ошибки не горят, чек тоже.
Декабрь 2009 / 687
Re: глохнет при разгоне или резком повороте
Сообщение Aquarius » 05 ноя 2015, 13:05
Контроль давления топлива для начала. Далее, если предположение подтвердится: фильтр, насос и тд..
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 05 ноя 2015, 13:07
А у меня ощущение, что кончается бензонасос или топливный фильтр.
Проверь давление в топливной рампе.
И "фото в студию", а то "лечим по фотографии" не увидев оной.  :D
ssergei
Сентябрь 2011 / 126
Авто: lega
Сообщение ssergei » 05 ноя 2015, 14:24
Shiko писал(а):А у меня ощущение, что кончается бензонасос или топливный фильтр.
фильтр менял не давно,  надо покупать насос наверно
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 05 ноя 2015, 14:57
ssergei писал(а):фильтр менял не давно,  надо покупать насос наверно
Для начала надо проверить давление в топливной рампе (до и после регулятора).
Сообщение Boroda » 05 ноя 2015, 15:01
Сдох насос,к гадалке не ходи..
Сообщение Sadist » 05 ноя 2015, 16:52
я тоже за насос голосую.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 05 ноя 2015, 17:34
Sadist писал(а):я тоже за насос голосую.
А я делаю ставку на вв провода/катушки или свечи!
Сообщение Boroda » 05 ноя 2015, 19:26
Антошка, зря))
Сообщение Boroda » 05 ноя 2015, 19:31
Как механик скажу-по симптомам это насос!!!Случай из личного опыта: была у меня GC ,и со временем стала проявлять те же признаки,что и тс.Замер давления топлива расставил точки над "i".
Сообщение Sadist » 05 ноя 2015, 21:21
Антошка писал(а):А я делаю ставку на вв провода/катушки или свечи!
Опыт по спринтам.
Народ тоже жаловался, что при разгоне и в поворотах почти глохнет, типа отлив топлива и т.д. В итоге это был бензонасос у всех!!!
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 05 ноя 2015, 22:23
Ну раз уж мы гадаем, надо несколько вариантов предложить! А узнаем мы в чем дело, только после измерения давления топлива!
Я сам на разливе 2 насоса "оставил"! Никак не отвлечься на заправку было :lol_hitting:
ssergei
Сентябрь 2011 / 126
Авто: lega
Сообщение ssergei » 05 ноя 2015, 23:17
все менялось кроме катушки 2 мес. назад
ssergei
Сентябрь 2011 / 126
Авто: lega
Сообщение ssergei » 05 ноя 2015, 23:20
Спасибо за участие, сегодня сделал заказ на насос.
в субботу насос другой поставлю,
а пока делаем ставки :dance:
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Авто: Subaru Impreza STI '12
Сообщение Dime-SPb » 06 ноя 2015, 10:36
Голосую за
а) отлетевший фильтр-сеточку на бензонасосе.
б) помятый бак в месте забора топлива
в) разлетевшееся/оторванное "корыто" сбора остатков топлива в баке
Полудохлый бензонасос глючит с нагрузкой. А тут связь с резкими ускорениями, включая боковые.
Моддинг турбо-прошивок.
(92I) 9O9-пятьшесть-I9, Дима
Я на Драйв2
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 06 ноя 2015, 15:00
Dime-SPb писал(а):Полудохлый бензонасос глючит с нагрузкой
  :ya :ya
ssergei писал(а):автомат.  При резком ускорении начинает глохнуть, секунды через 3-5 подхватывает и начинает ехать,
Shiko писал(а):Для начала надо проверить давление в топливной рампе (до и после регулятора).
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 06 ноя 2015, 17:49
А "после" то зачем?
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 06 ноя 2015, 18:50
Процедура на пять минут, а обсуждений уже на вторую страницу))))
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 06 ноя 2015, 19:20
Dementy, коротаем время до субботы...
ssergei
Сентябрь 2011 / 126
Авто: lega
Сообщение ssergei » 08 ноя 2015, 11:10
Померили давление в сервисе, сказали норм, и предложили целую кучу неисправностей. (лямбда, глюки автомата и т.п.), однако все оказалось проще - СЕТОЧКА.
Сначала очистили карб клином, потом промыли в щелочи, полет нормальный, не глохнет, разгон стал лучше.
давление то насос дает, а производительности не хватает.
Теперь вопрос,  как то давно читал что сетки подходят от тойоты, а субару не продает их отдельно,хотелось бы знать от какой тоеты и где купить.
Titan
Февраль 2013 / 122
Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT
Сообщение Titan » 08 ноя 2015, 13:27
Сеточку можно найти на али, там есть установочные комплекты для вальбро и тп, стоят 300-1000р, там сеточка, хомутики и еще всякая шелуба  :)
Сообщение i66 » 08 ноя 2015, 17:38
ставил и насос и сетку от тазика, еще на атмо...
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 09 ноя 2015, 10:17
ssergei писал(а):давление то насос дает, а производительности не хватает
Мдя... Вы как меряли то? ))) На месте на ХХ что ли? )))
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 09 ноя 2015, 22:53
Я себе сеточку от отечественного транспорта какого-то ставил, стоимость 111рубл.
А давление топлива лучше проверять под нагрузкой, монометр под дворник  и ехатьь кататься.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 10 ноя 2015, 02:04
При такой же сеточке у меня и стенки бака были в тонком слое грязи, пришлось мыть.
ssergei
Сентябрь 2011 / 126
Авто: lega
Сообщение ssergei » 10 ноя 2015, 08:08
Антошка писал(а):При такой же сеточке у меня и стенки бака были в тонком слое грязи, пришлось мыть.
Такая же беда, как его мыть?
Сообщение i66 » 10 ноя 2015, 12:15
производительность и давление - разные вещи.
производительность - объем за еденицу времени, шланг в бутылку и включить насос, цифр непомню.
состояние сетки можно диагностировать без ее съема, на стадии замера давления, если на ХХ стрелка здорово скачет, скорее всего сетка забита.
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 10 ноя 2015, 13:13
ssergei писал(а):как его мыть?
Как посуду, fairy и губка. Через два люка в баке куда рука залезет, потом периодически спирт в бак добавлял, и топливный фильтр меняю 2раза в год, в межсезонье.
