Piligrim писал(а):Если это не противоречит технической разумности... мы выполняем.
Логично
LazyRaccoon писал(а):Гм, а возможна ли замена только механизмов ГРМ? Без снятия вентиляторов и слива/замены антифриза с помпой? А то чета сумма в з/н выложенном Piligrim`ом меня пугает. КрЫзис, все дела... Да и народ уже вокруг ржет, что мол: "Зубара ездит только до сервиса и обратно". Прям как владелец Лэнд Ровера себя ощущаю.![]()
LazyRaccoon писал(а):Прошу у знающих людей озвучить мнения. Копошился в документах оставшихся от первого владельца и призадумался. Ремень ГРМ(только ремень) менялся на 75 т. км(фиг его знает зачем, в РРТ было дело), после этого, никаких данных о заменах нет. Хотя ТО 105 все же проводилось(в том же РРТ), но сумма заказ-наряда около 15 кило рублей намекает, что ГРМ не трогали. Вот и возник вопрос, дотянут ли ролики/натяжители/"что там еще" до 175 т. км или надо роняя тапки ехать на замену уже сейчас, не дожидаясь пробега ремня?
P.S А копошиться я начал, т.к на холодную(да и на горячую, но тише) свистеть начало из под капота. Причем со стороны водителя, что вроде как отметает пресловутый 4-й цилиндр. Да и звук другой, без всякого железного цоконья.![]()
Sadist писал(а):помпа охлаждайки норм (пробег: 225 тыс)
serp писал(а):это на Impreza III '08 2 л. 150 л.с. ?
Сальники к/в и р/в, если не текут лучше не трогать?
Помпа пишут обычно ходит "два ремня", т.е. 200 тыс.
А при замене ремня можно проверить её состояние, не снимая? слив антифриз, покрутить-послушать?
прокладки муфт AVCS как посмотреть ? если не текут лучше не трогать?
Егорка писал(а):Так если слил антифриз, то почему бы ее, помпу, не снять и не посмотреть- разобрать?
serp писал(а):не сливая антифриз покрутить-послушать не получится?
т.е. не течет - не трогать.
Sadist писал(а):Если помпа не течет, то ее можно не трогать.
Сменил второй ремень, помпа норм. (т-т-т)
Егорка писал(а):масляный насос
i66 писал(а):тот-же ролик(подшипник) и если он заклинит, то это к бАААльшому тюнингу
Piligrim писал(а):гдето валяется фото масл насоса с "поднятой плитой"
