Смех смехом но, скоро ТО105...
Yaroslav R
Февраль 2013 / 24
Авто: Subaru Forester SG5
Re: Смех смехом но, скоро ТО105...
Сообщение Yaroslav R » 16 фев 2015, 09:52
Piligrim писал(а):Если это не противоречит технической разумности...  мы выполняем.
Логично
LazyRaccoon
Март 2014 / 65
Авто: Outback 2.5AT `08
Сообщение LazyRaccoon » 01 мар 2015, 22:16
Прошу у знающих людей озвучить мнения. Копошился в документах оставшихся от первого владельца и призадумался. Ремень ГРМ(только ремень) менялся на 75 т. км(фиг его знает зачем, в РРТ было дело), после этого, никаких данных о заменах нет. Хотя ТО 105 все же проводилось(в том же РРТ), но сумма заказ-наряда около 15 кило рублей намекает, что ГРМ не трогали. Вот и возник вопрос, дотянут ли ролики/натяжители/"что там еще" до 175 т. км или надо роняя тапки ехать на замену уже сейчас, не дожидаясь пробега ремня?
P.S А копошиться я начал, т.к на холодную(да и на горячую, но тише) свистеть начало из под капота. Причем со стороны водителя, что вроде как отметает пресловутый 4-й цилиндр. Да и звук другой, без всякого железного цоконья. :confus
Сообщение Power » 01 мар 2015, 22:21
Тапки ронять не надо, но и ждать до 175 тысяч - тоже.
Я бы посоветовал не откладывая в долгий ящик таки поменять ремень и ролики. А то ремень то может и проходит, а вот заклинивший ролик....
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 01 мар 2015, 22:23
Визуальный осмотр еще не кто не отменял, а по факту, не стоит судьбу испытывать. Ремень как правило рвется из-за заклинившего  ролика, или от пролитого масла на него.
P.S. Серега, опередил :)
Свистеть могут подшипники, кондея али гены, ролики.
LazyRaccoon
Март 2014 / 65
Сообщение LazyRaccoon » 01 мар 2015, 23:28
Гм, а возможна ли замена только механизмов ГРМ? Без снятия вентиляторов и слива/замены антифриза с помпой? А то чета сумма в з/н выложенном Piligrim`ом меня пугает. КрЫзис, все дела... Да и народ уже вокруг ржет, что мол: "Зубара ездит только до сервиса и обратно". Прям как владелец Лэнд Ровера себя ощущаю. :(
Сообщение Boroda » 02 мар 2015, 00:42
Без снятия блока вентиляторов там вообще ничего не сделать!Да и помпу заменить надо-бы,она знаете ли тоже заклинить может!
Сообщение Sadist » 02 мар 2015, 00:47
LazyRaccoon писал(а):Гм, а возможна ли замена только механизмов ГРМ? Без снятия вентиляторов и слива/замены антифриза с помпой? А то чета сумма в з/н выложенном Piligrim`ом меня пугает. КрЫзис, все дела... Да и народ уже вокруг ржет, что мол: "Зубара ездит только до сервиса и обратно". Прям как владелец Лэнд Ровера себя ощущаю. :(
Вентиляторы снять надо.
А помпы уже по ходу определяются.
Мне друг менял 3тыс. назад. Помпа масла норм, помпа охлаждайки норм (пробег: 225 тыс), заменили ролики, ремень, натяжитель, масло!
Сообщение Boroda » 02 мар 2015, 00:48
Sadist, а как состояние масляного насоса определили?
#МишаНина
Октябрь 2012 / 424
Сообщение #МишаНина » 23 мар 2015, 14:35
Друзья! Скоро надо делать ТО105. Мотор 155 импреза gh. Как считаете можно ли заказать и поставить комлект грм Gates K025612XS (ремень с роликами) или всё же ставить полностью оригинал. Gates 10400/ оригинал 22850
Сообщение Архитектор » 23 мар 2015, 15:44
Ремень оригинал. Натяжитель и ролики Koyo и NTN => то же самое, что все оригинал
НЕ GMB!
Про Gates не знаю.
Сообщение FS » 23 мар 2015, 15:59
А ремень неоригинал,например континенталь?совсем не?
Сообщение Piligrim » 23 мар 2015, 21:30
FS, Subaru^08, ИМХО на себе проверено = через 60ткм ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть состояние НЕориг ремня ГРМ
самый первый ремень был Гатес не прижился, с тех пор ставлю ремень только ОРИГ.
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 23 мар 2015, 21:44
ИМХО, ремень ГРМ и сальники - оригинал, ролики - NTN/SNR.
ремни навесного... можно и Gates и Mitsuboshi.
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 25 апр 2015, 22:05
LazyRaccoon писал(а):Прошу у знающих людей озвучить мнения. Копошился в документах оставшихся от первого владельца и призадумался. Ремень ГРМ(только ремень) менялся на 75 т. км(фиг его знает зачем, в РРТ было дело), после этого, никаких данных о заменах нет. Хотя ТО 105 все же проводилось(в том же РРТ), но сумма заказ-наряда около 15 кило рублей намекает, что ГРМ не трогали. Вот и возник вопрос, дотянут ли ролики/натяжители/"что там еще" до 175 т. км или надо роняя тапки ехать на замену уже сейчас, не дожидаясь пробега ремня?
Четвертый цилиндр, если мне не изменяет память, когда сидишь за рулем- справа, дальний.
Сообщение Piligrim » 26 апр 2015, 00:02
нет
Dr.Frik
Ноябрь 2014 / 25
Авто: Impreza G12 2.0
Сообщение Dr.Frik » 06 окт 2015, 22:26
У меня такая же ситуевина как и у LazyRaccon! Прошлый хозяин заменил на 105т только ремень, что за мода такая?! Сейчас пробег 130, заказываю неоригинальные ролики, оригинальный ремень брать жаба душит - 7500! Может обратно натянуть тот, что прошел всего 25 тысяч? он оригинальный
Сообщение Piligrim » 07 окт 2015, 09:52
Dr.Frik, тогда уж неориг помпу с термостатом бери тоже.
А так = как хозяин машинки решит так и будет - ему ездить то.
Dr.Frik
Ноябрь 2014 / 25
Сообщение Dr.Frik » 19 окт 2015, 16:32
Состоялось ТО 105, прошлый хозяин ничего не менял, машина благополучно дотянула до 130 тысяч. Ролики NSR и ремень Getes, вместе с работой 14 тысяч, вполне гуманно!
serp
Январь 2010 / 49
Авто: Forester 2.0 1998MY SF5
Сообщение serp » 20 окт 2015, 16:28
Sadist писал(а):помпа охлаждайки норм (пробег: 225 тыс)
это на  Impreza III '08 2 л. 150 л.с. ?
Сальники к/в и р/в,  если не текут лучше не трогать?
Помпа пишут обычно ходит "два ремня", т.е. 200 тыс.
А при замене ремня можно проверить её состояние, не снимая? слив антифриз, покрутить-послушать?
прокладки муфт AVCS как посмотреть ? если не текут лучше не трогать?
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 21 окт 2015, 11:15
Да уж, смех смехом... Заказал подшипники nsk (или ngk), сальники распредвалов.  Вопрос: Помпу и масляный насос обязательно менять или по состоянию? Сальник коленвала передний надо менять?
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 21 окт 2015, 11:20
serp писал(а):это на  Impreza III '08 2 л. 150 л.с. ?
Так если слил антифриз, то почему бы ее, помпу, не снять и не посмотреть- разобрать?
Сообщение Sadist » 21 окт 2015, 11:47
Если помпа не течет, то ее можно не трогать.
Сменил второй ремень, помпа норм. (т-т-т)
Сообщение Wazzzeee » 21 окт 2015, 12:33
Тоже помпу не менял, 165-166 сейчас пробег - ттт всё ок, на следующей замене ГРМ, думаю уже поменять, если раньше не будет признаков...
serp
Январь 2010 / 49
Сообщение serp » 21 окт 2015, 13:20
Егорка писал(а):Так если слил антифриз, то почему бы ее, помпу, не снять и не посмотреть- разобрать?
не сливая антифриз покрутить-послушать не получится?
т.е.  не течет - не трогать.
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 21 окт 2015, 14:33
serp писал(а):не сливая антифриз покрутить-послушать не получится?
А что ты там услышишь? Там смотреть надо на крыльчатку и подшипник. Сливать один хер надо. Радиатор надо снять. Так ни сальники не поменять, ничего не сделать. Хотя некоторые умудряются не снимая основной радиатор.
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 21 окт 2015, 17:48
Sadist писал(а):Если помпа не течет, то ее можно не трогать.
У меня на В11 предыдущий хозяин примерно так-же рассуждал , в итоге после ТО -105 , помпа потекла через 1,5 месяца -вновь оплата работы по ТО.т-т-т.Я не рисковал.
Всё что не делается....
Сообщение i66 » 21 окт 2015, 19:16
Вы с огнем играете... посмотрите ценник на капиталку, может немного другие мысли придут...
течет-нетечет помпа - да плевать на это, пусть хоть вся вытечет, главное - помпа, тот-же ролик(подшипник) и если он заклинит, то это к бАААльшому тюнингу. А на новом ремне измениться вектор нагрузок на подшипник.
К тому-же помпы разные бывают, и... сколько она там щас стоит? стоит ее након против 150т.р ставить?
Маслонасос конечно работает в масле и его надежность на порядок выше, но спросите у Сандры - это ее сильно утешило когда маслонасос приказал долго жить мотору... а мотор не выполнил приказ.
Риск повторного то-105 через 5-10тыс - это считай подарок судьбы.
Сообщение Piligrim » 21 окт 2015, 22:15
Егорка писал(а):масляный насос
чёт ты глобальное мутишь.
на приборке сколько км?
i66 писал(а):тот-же ролик(подшипник) и если он заклинит, то это к бАААльшому тюнингу
Сообщение Piligrim » 21 окт 2015, 22:41
гдето валяется фото масл насоса с "поднятой плитой"
т.ч. Егорка, ДА. имеет смысл подойти глобально  снять осмотреть промерять маслонасос.
Если все в допусках протянуть винты и их накернить
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 21 окт 2015, 23:10
Piligrim писал(а):гдето валяется фото масл насоса с "поднятой плитой"
Не моего ли форя маслонасос?
