2л турбо жрет 20 литров!!!
Декабрь 2009 / 687
Re: 2л турбо жрет 20 литров!!!
Сообщение Aquarius » 29 апр 2010, 21:33
Этот лог не годится. :( Там каша.
lumumba
Октябрь 2009 / 66
Авто: Subaru
Сообщение lumumba » 30 апр 2010, 18:21
вот другой лог
на 98 бензине картина, конечно, немного другая...
попробую еще на своем расходомере прокатиться чуть попозже.
чтоб понять разницу.
[Расширение csv было запрещено, вложение больше недоступно.]
lumumba
Октябрь 2009 / 66
Авто: Subaru
Сообщение lumumba » 30 апр 2010, 19:51
То же самое, но с моим МАФом
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 30 апр 2010, 21:54
Форсункам после мойки тест производительности проводили? Ну не бывает так, что давление в норме, все чистое, время открытия номинальное, а топлива в итоге маловато...
Уверены что дырок в выпуске до AFRS нет?
P.S.: Этот бензин машине куда как более по душе.
P.P.S.: У "лишнего" расхода в 5-6 литров ноги  не отсюда растут.
lumumba
Октябрь 2009 / 66
Авто: Subaru
Сообщение lumumba » 30 апр 2010, 22:11
Форсунки проливали все вместе до и после мойки. Количество они наливают одинаковое (в мерные колбы), сколько точно не считали.
Лямбду когда менял все осмотрел, дырок нет. Там все в изюме.
lumumba
Октябрь 2009 / 66
Авто: Subaru
Сообщение lumumba » 30 апр 2010, 22:12
может датчик буста врет? (так, пальцем в небо...)
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 30 апр 2010, 23:01
Манометр Ваш на измерении давления не соврал?
Внешний настраиваемый регулятор давления топлива может помочь "перехитрить" сложившуюся ситуацию. По величинам коррекций просится процентов 15 в плюс. И это только чтобы попасть "в нули"...
lumumba
Октябрь 2009 / 66
Авто: Subaru
Сообщение lumumba » 30 апр 2010, 23:59
"Это же не наш метод" (С)
Я так понял, попробовать поставить другие (новые) форсунки?
забитый катализатор не так себя ведет?
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 01 май 2010, 10:22
Столь кардинальные движения, не подкрепленные никакими  практическими измерениями, вряд ли оправданы.
Поставить внешний регулятор. Будет полезен в любом случае. Проблему перегрева по выпуску Вам как то решать все равно придется.
lumumba
Октябрь 2009 / 66
Авто: Subaru
Сообщение lumumba » 01 май 2010, 13:12
Тогда, для начала, вырежу катализатор после турбины (заменю на пламегаситель). Все равно собирался. Думаю температура газов снизится, на расход посмотрим...
P.S. AFRS2 обманем ;)
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 01 май 2010, 23:11
С чего же это она снизится?
Это конечно мало относится к теме разговора, но если Вам интересно мое мнение - я против. Итак в городе дышать нечем.  :(
P.S.: AFRS не используют после катализатора, там обычный O2S.
Сообщение СтариЧок » 04 май 2010, 00:55
Aquarius писал(а):Манометр Ваш на измерении давления не соврал?
lumumba,  может попробуем ?
Мысль то здравая ...
lumumba
Октябрь 2009 / 66
Авто: Subaru
Сообщение lumumba » 04 май 2010, 01:04
Да не вопрос, попробуем.
Только два момента:
1) Где его (регулятор) недорого купить?
2) Какое давление (на ХХ) выставлять?
P.S. Выхлоп греется из-за бедной смеси? Какое давление топлива (мин-макс) является нормальным для EJ205?
Сообщение СтариЧок » 04 май 2010, 01:22
:rtfm lumumba,  мануал друг мой мануал  :rtfm
Если у тебя всё работает как надо то и давление надо выставлять как надо http://media.subaru.spb.ru/download/SM_book/Forester/Forester 97-05MY SM rus
5 раздел
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 04 май 2010, 15:05
На 15%-20% больше текущего.
Peoples
Февраль 2010 / 329
Сообщение Peoples » 05 май 2010, 21:26
lumumba, ну что поменял датчик детонации?
как эффект?
lumumba
Октябрь 2009 / 66
Авто: Subaru
Сообщение lumumba » 06 май 2010, 01:10
Да, поменял. Эффект (или его отсутствие) будет видно через пару дней (100+км пробега).
Peoples
Февраль 2010 / 329
Сообщение Peoples » 06 май 2010, 07:00
lumumba писал(а):Да, поменял. Эффект (или его отсутствие) будет видно через пару дней (100+км пробега).
будем ждать!
UXAH
Сообщение UXAH » 06 май 2010, 15:28
Разрешите влезть со своим самоваром.
Купил в ноябре 9 года такой же автоматный форестер. (Даже стук на холодную присутствует). Первое время бака хватало на 350-380км где-то по городу (я не езжу до "паров") как только лампочка загорается или близко к этому-еду на заправку. В бак обычно в таком режиме влезало 45-50 литров топлива, езжу на 95 кириши/шелл/птк/лукойл (что в данный момент по пути/ближе). По трассе на 400 км уходило 35-40 литров топлива. Ездил в режиме "D". Потом через месяцок на свою голову нарыл мануал на русском. Там было сказано что режим Д - для трассы или продолжительного движения с неизменной скоростью. в городе используйте "3". Попробовал -понравилось, а уж "3 повара" вааще, стал кататься так и всю зиму так ездил, расход начал удивлять 250 км до лампочки, в принципе не парился, т.к. пред. авто был вектра б турбо кастом, там примерно столько же выходило, но мощность была 210-220 и ездил я агрессивнее чем на форике. Причем по трассе все пристойно - в районе 10. Начали закрадываться мысли форсунки/катализаторы/течи в магистрали. Перед прошлыми выходными залил бак 98 и уехал на дачу примерно 400км туда/сюда из которых 40 по разбитой грунтовке со скоростью 30 км/час. В общем до лампы получилось 450 км, из которых трасса/грунтовка 380 км, 70 по городу. Итого 9л/100км. Сейчас езжу на 98 в режиме город/пробки на "Д". Посмотрим скока с пробками будет. Да еще, как-то недавно ехал из купчино на просвет по Каду всю дорогу со средней 180 местами 200-215 по спидометру, так на эти 40 км, моя шайтан арба сожрала не меньше 10 литров. В общем в ближайшее время поеду к диагносту хорошо знакомому смотреть/писать логи, помыть форсунки.
Кста, господа, просветите по поводу стука 4-го, чем грозит. И может ли это быть стук клапана? Чем лечить? За сколько?
lumumba
Октябрь 2009 / 66
Авто: Subaru
Сообщение lumumba » 08 май 2010, 22:07
Peoples писал(а):lumumba, ну что поменял датчик детонации?
как эффект?
Неа, никаких изменений. 20л 98-го ;(
Peoples
Февраль 2010 / 329
Сообщение Peoples » 09 май 2010, 09:02
ну тогда значит это либо судьба либо катализаторы :))) с Праздником!!!
ger_spb
Февраль 2010 / 42
Авто: impreza x606xx 98
Сообщение ger_spb » 10 май 2010, 01:57
смирись! 112. Ты никогда однозначно не отвечаешь на вопрос о расходе топлива – ведь понятно, что «смотря как ехать»
              144.на вопрос: "какой у тебя расход?" отвечаешь сразу на все  последующие : "а какой объем?", "а почему так      много?!", "ну и что?", и  киваешь на "а у меня на RX330 — меньше!"
или не твоя ситуация???
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 10 май 2010, 17:41
ger_spb,  так у него не всегда такой расход был. Данная ситуация возникла зимой. Резкое увеличение расхода топлива-не есть гуд.) Вот он и пытается найти [s]кто у него бензин сливает[/s] причину .  ;D
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
lumumba
Октябрь 2009 / 66
Авто: Subaru
Сообщение lumumba » 26 сен 2010, 18:38
Проблема решилось заменой расходомера на НОВЫЙ, установка б/у в самом начале эпопеи не давала такого результата, поскольку не было видно БОЛЬШОЙ разницы. Видимо, все расходомеры со временем начинают подвирать, не критично, но начинают. По крайней мере те, которые ставили мне на подмену...
Всем спасибо, все работает.
Расход по трассе 8.8-10
В городе (до бустапа 0.6) 12-14
(после бустапа 0.9) 14-16.5
Сообщение СтариЧок » 27 сен 2010, 00:50
lumumba,  Ай молодеЦ.
