Удаление TGV в прошивке
Всем доброго! Заранее прошу прощения и прошу не отсылать фпоиск и хугл. Тема вопроса такова есть Forester 2003 америкос, есть проблема с TGV (точнее его нет, удалены дросели, датчики и привода) хотелось бы избавить и от ждеки чана, нашел на просторах инета инструкцию http://www.drive2.ru/l/417431/ для импрезы, подходит ли она? и еще вопрос как и большенстве инструкций есть описание про коннекторы под рулем или печкой собственно как они выглядят в моем случае?
Зеленый коннектор нашел, второй не могу найти
Re: Удаление TGV в прошивке
под накладкой у правой ноги переднего пассажира
Спасибо нашел, теперь другая проблема, джеки мигает, EcuFlash не читает
LesnikXT, говоришь в Гугель не посылать??
Я так понял что в форике и ecu flash вроде как не поддерживается? Ромридером логером видит конектит
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
Подезжай ) все отключим )
Куда подезжать то? Мне бы конечно разъяснить для себя что бы ещё что нибудь подкоректировать, с этим вопросом можно?
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
LesnikXT писал(а):Куда подезжать то? Мне бы конечно разъяснить для себя что бы ещё что нибудь подкоректировать, с этим вопросом можно?
На 2х потом разделим ) ?
в каком смысле? и куда подъехать? район если можно номер для связи
Вопрос так и остался не решенным, romriaider видит конектит выдаёт id A2JZ500I, в Ecuflash перепробовал по разному зависает при попытки чтения.
Donorparts писал(а):На 2х потом разделим ) ?
Да подожди Жень, он сам хочет...
Вы подумали что я это камуто делаю и за деньги? Нет форь мой и разобраться я хочу для себя, как говорится от простого к сложному, год назад обсуждали капиталку на этом форуме, вот пришло время в мозгах покапатся, просто прошу помощи.
Если на то пошло, что надо по дискам или шинам могу помочь (бу) пишите в лс помогу.
В интернете вся Инфа есть.
http://openecu.org
http://romraider.com
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=90460
Ищущий да обрящет.
Не хочешь искать? Не проблема. Хочешь - в Созвездие, хочешь - мне звони. Сделаем. Недорого. Мы все ссылки штудировали дооолго.
http://openecu.org
Ищущий да обрящет.
Моддинг турбо-прошивок.
(92I) 9O9-пятьшесть-I9, Дима
Я на Драйв2
Я на Драйв2
- TabletGuru
- Декабрь 2010 / 597
- Авто: Forester SH
Это они так шутют.
А можно вопрос топикстартеру?
А какой именно Форестер? Движок какой? И причина удаления?
Но вне зависимости от этого там все просто как лом в разрезе. Если и ромрайдер и экуфлеш не видят, значит что-то делаете не так. Обновить программы до последних версий (только не беты).
Опенпорт другие машины читает?
Не хочу показаться снобом и прочими нехорошими личностями, но это точно опенпорт? Не китайский клон и не OBD сканер? Просто были случаи, прошиваться пробовали через К-Line интерпретатор.
Спасибо Dime-SPb помог, причина как оказалось проще некуда, плохой контакт в разъёме, а то я грешит на китайский OpenPort.
TabletGuru >>> Foreter XT 2,5 USA, EJ255 мотор, причина удаления заклинило ось в правом биноклей, привести в чувства не удалось, по этому удолил заслонки, датчики положения и привода TGV живые и рабочие, лежат в коробочке в гараже, если кому надо пишите, в действительности все просто, в том то и дело что видит RomRider и EcuFlash, проги последних версий, к сожалению не было возможности проверить на других автор. OpenPort китайский но как утверждают китайцы полный функционал оригинального, кстати за одно проверили и его функционал, работает читает и пишет.
- TabletGuru
- Авто: Forester SH
Ну и хорошо, что все разрешилось.
LesnikXT, проверьте, не в правом ли бинокле у вас датчик атмосферного давления?
Как раз на американцах так начали делать. Удаление тгв ведет к глюкам в мозгах, мозг считает, что машина на 300 метров под землей. Лечится это парой резисторов.
Это не критично, но мозг беднить смесь начинает
На биноклях кроме TGV больше нет датчиков
TabletGuru, со вторичкой путаешь...
Возникла пара вопросов не по теме стала часто вылезать P0462 Замыкание на корпус в цепи датчика уровня топлива где искать причину? Какое давление должно быть на топлевном насосе? И по турбине TD04L с номероми 14411AA532, 14412AA230 11412AA360 на сколько они отличаются по характеристикам?
LesnikXT писал(а):Возникла пара вопросов не по теме стала часто вылезать P0462 Замыкание на корпус в цепи датчика уровня топлива где искать причину?
причина в датчике топлива, сам обладатель этой ошибки, только трактовка - P0462 Низкий показатель датчика уровня топлива, P0463 Высокий показатель датчика уровня топлива ...
катаюсь до замены фильтра, а там и датчик поменяю, их кстати два, банк1 -правый, банк2 -левый, вроде так.
второй лючок слева, в нем...
LesnikXT писал(а):Справа нашёл а с лева где?
Их там 2 лючка , один датчик на насосе второй отдельно (у меня как раз второй и глючил.
Всё что не делается....
19Alex60 писал(а):Их там 2 лючка , один датчик на насосе второй отдельно (у меня как раз второй и глючил.
лечится только заменой?
LesnikXT писал(а):лечится только заменой?
Да , насколько я помню в пределах 3000 новый датчик , чистить "дорожку"-эффект непонятный и не надолго.
19Alex60 писал(а):Да , насколько я помню в пределах 3000 новый датчик , чистить "дорожку"-эффект непонятный и не надолго.
Ясно, 3000 это по старым ценам сейчас 5000 с копейками
LesnikXT писал(а):Ясно, 3000 это по старым ценам сейчас 5000 с копейками
Но , по-моему , больше вариантов нет.
19Alex60 писал(а):Но , по-моему , больше вариантов нет.
есть, б\у или наплевать...
i66 писал(а):есть, б\у или наплевать...
И тот и тот вариант чреват "обсыханием" при дальних поездках.
