Удаление TGV в прошивке
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Авто: Subaru Forester
Сообщение LesnikXT » 25 май 2015, 12:56
Всем доброго! Заранее прошу прощения и прошу не отсылать фпоиск и хугл. Тема вопроса такова есть Forester 2003 америкос, есть проблема с TGV (точнее его нет, удалены дросели, датчики и привода) хотелось бы избавить и от ждеки чана, нашел на просторах инета инструкцию http://www.drive2.ru/l/417431/ для импрезы, подходит ли она? и еще вопрос как и большенстве инструкций есть описание про коннекторы под рулем или печкой собственно как они выглядят в моем случае?
Зеленый коннектор нашел, второй не могу найти
Re: Удаление TGV в прошивке
Сообщение Piligrim » 25 май 2015, 16:16
под накладкой у правой ноги переднего пассажира
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 25 май 2015, 17:47
Спасибо нашел, теперь другая проблема, джеки мигает, EcuFlash не читает
Сообщение Piligrim » 25 май 2015, 17:54
LesnikXT, говоришь в Гугель не посылать??
:confuse:
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 25 май 2015, 19:11
Я так понял что в форике и ecu flash вроде как не поддерживается? Ромридером логером видит конектит
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 25 май 2015, 19:59
Подезжай ) все отключим )
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 25 май 2015, 20:12
Куда подезжать то? Мне бы конечно разъяснить для себя что бы ещё что нибудь подкоректировать, с этим вопросом можно?
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 25 май 2015, 20:22
LesnikXT писал(а):Куда подезжать то? Мне бы конечно разъяснить для себя что бы ещё что нибудь подкоректировать, с этим вопросом можно?
На 2х потом разделим ) ?
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 25 май 2015, 22:10
в каком смысле? и куда подъехать? район если можно номер для связи
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 26 май 2015, 18:17
Вопрос так и остался не решенным, romriaider видит конектит выдаёт id A2JZ500I, в Ecuflash перепробовал по разному зависает при попытки чтения.
Сообщение Piligrim » 27 май 2015, 19:36
Donorparts писал(а):На 2х потом разделим ) ?
Да подожди Жень, он сам хочет...
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 28 май 2015, 00:01
Вы подумали что я это камуто делаю и за деньги? Нет форь мой и разобраться я хочу для себя, как говорится от простого к сложному, год назад обсуждали капиталку на этом форуме, вот пришло время в мозгах покапатся, просто прошу помощи.
Если на то пошло, что надо по дискам или шинам могу помочь (бу) пишите в лс помогу.
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Авто: Subaru Impreza STI '12
Сообщение Dime-SPb » 28 май 2015, 08:02
В интернете вся Инфа есть.
http://openecu.org
http://romraider.com
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=90460
Ищущий да обрящет.
Не хочешь искать? Не проблема. Хочешь - в Созвездие, хочешь - мне звони. Сделаем. Недорого. Мы все ссылки штудировали дооолго.
Моддинг турбо-прошивок.
(92I) 9O9-пятьшесть-I9, Дима
Я на Драйв2
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 29 май 2015, 00:18
Это они так шутют.
А можно вопрос топикстартеру?
А какой именно Форестер? Движок какой? И причина удаления?
Но вне зависимости от этого там все просто как лом в разрезе. Если и ромрайдер и экуфлеш не видят, значит что-то делаете не так. Обновить программы до последних версий (только не беты).
Опенпорт другие машины читает?
Не хочу показаться снобом и прочими нехорошими личностями, но это точно опенпорт? Не китайский клон и не OBD сканер? Просто были случаи, прошиваться пробовали через К-Line интерпретатор.
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 31 май 2015, 11:03
Спасибо Dime-SPb помог, причина как оказалось проще некуда, плохой контакт в разъёме, а то я грешит на китайский OpenPort.
TabletGuru >>> Foreter XT 2,5 USA, EJ255 мотор, причина удаления заклинило ось в правом биноклей, привести в чувства не удалось, по этому удолил заслонки, датчики положения и привода TGV живые и рабочие, лежат в коробочке в гараже, если кому надо пишите, в действительности все просто, в том то и дело что видит RomRider и EcuFlash, проги последних версий, к сожалению не было возможности проверить на других автор. OpenPort китайский но как утверждают китайцы полный функционал оригинального, кстати за одно проверили и его функционал, работает читает и пишет.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 31 май 2015, 15:54
Ну и хорошо, что все разрешилось.
LesnikXT, проверьте, не в правом ли бинокле у вас датчик атмосферного давления?
Как раз на американцах так начали делать. Удаление тгв ведет к глюкам в мозгах, мозг считает, что машина на 300 метров под землей. Лечится это парой резисторов.
Это не критично, но мозг беднить смесь начинает
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 01 июн 2015, 13:44
На биноклях кроме TGV больше нет датчиков
Сообщение Архитектор » 01 июн 2015, 13:48
TabletGuru, со вторичкой путаешь...
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 03 июн 2015, 17:46
Возникла пара вопросов не по теме стала часто вылезать P0462 Замыкание на корпус в цепи датчика уровня топлива где искать причину? Какое давление должно быть на топлевном насосе? И по турбине TD04L с номероми 14411AA532, 14412AA230 11412AA360 на сколько они отличаются по характеристикам?
Сообщение i66 » 03 июн 2015, 18:48
LesnikXT писал(а):Возникла пара вопросов не по теме стала часто вылезать P0462 Замыкание на корпус в цепи датчика уровня топлива где искать причину?
причина в датчике топлива, сам обладатель этой ошибки, только трактовка - P0462 Низкий показатель датчика уровня топлива, P0463 Высокий показатель датчика уровня топлива ...
катаюсь до замены фильтра, а там и датчик поменяю, их кстати два, банк1 -правый, банк2 -левый, вроде так.
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 03 июн 2015, 19:31
Справа нашёл а с лева где?
Сообщение i66 » 03 июн 2015, 20:19
второй лючок слева, в нем...
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 03 июн 2015, 21:54
;D Хотел сказать с лева нашел, справа где?
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 03 июн 2015, 22:26
LesnikXT писал(а):Справа нашёл а с лева где?
Их там 2 лючка  , один датчик на насосе второй отдельно (у меня как раз второй и глючил.
Всё что не делается....
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 03 июн 2015, 22:45
19Alex60 писал(а):Их там 2 лючка  , один датчик на насосе второй отдельно (у меня как раз второй и глючил.
лечится только заменой?
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Сообщение 19Alex60 » 03 июн 2015, 22:53
LesnikXT писал(а):лечится только заменой?
Да , насколько я помню в пределах 3000 новый датчик , чистить "дорожку"-эффект непонятный и не надолго.
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 03 июн 2015, 22:56
19Alex60 писал(а):Да , насколько я помню в пределах 3000 новый датчик , чистить "дорожку"-эффект непонятный и не надолго.
Ясно, 3000 это по старым ценам сейчас 5000 с копейками
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Сообщение 19Alex60 » 03 июн 2015, 23:49
LesnikXT писал(а):Ясно, 3000 это по старым ценам сейчас 5000 с копейками
Но , по-моему , больше вариантов нет.
Сообщение i66 » 04 июн 2015, 00:25
19Alex60 писал(а):Но , по-моему , больше вариантов нет.
есть, б\у или наплевать...
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Сообщение 19Alex60 » 04 июн 2015, 07:28
i66 писал(а):есть, б\у или наплевать...
И тот и тот вариант чреват "обсыханием" при дальних поездках.
