Вентилятор системы охлаждения.
Последнее время стал замечать ,что второй вентилятор крутит все время,что может быть?
t ОЖ в норме,радиаторы чистые,ОЖ новая/уровень.
Re: Вентилятор системы охлаждения.
Датчик температуры ОЖ, например.
При нерабочем датчике температуры ,индикатор перегрева/недогрева не должны гореть постоянно?
Пробка не может быть? А ещё второй вентилятор вращается вместе с первым? А то у меня на ГЦ было так, что был конченный разъём на основном вентиляторе, так работал второй вместо первого, потом разъём сделал стал работать первый, второй вообще забыл когда включался.
FS писал(а):При нерабочем датчике температуры ,индикатор перегрева/недогрева не должны гореть постоянно?
По моей гипотезе, - он рабочий, но врет в большую сторону. Лампочки будут (возможно) включаться, когда совсем алес происходит: обрыв в цепи или заведомо неадекватное значение сопротивления.
вот на это не обратил внимание.надо будет посмотреть.jt32 писал(а):Пробка не может быть? А ещё второй вентилятор вращается вместе с первым? А то у меня на ГЦ было так, что был конченный разъём на основном вентиляторе, так работал второй вместо первого, потом разъём сделал стал работать первый, второй вообще забыл когда включался.
Слышал теорию ,что может работать на постоянку из за некорректной работы кондея(вероятно не хватка фриона),на нехватку фриона у меня подозрения есть...что думаете об этом?
Еще вводная ...радиаторы и пропеллеры снимались ....проблема замечена после того как поставили на место(не сразу),снимали/ставили в ходе ТО
FS писал(а):вот на это не обратил внимание.надо будет посмотреть.
У меня второй вентилятор включаеться , когда включаю кондей , но может в большую жару.
Всё что не делается....
Несите гущи кофейной,картишек,можно кости кинуть... глядишь чего выпадет..
Boroda писал(а):Несите гущи кофейной,картишек,можно кости кинуть... глядишь чего выпадет..
А как же поговорить перед сном)?
При нехватке фреона на ГЦ кондей просто не включается, датчик в районе правого переднего стакана не даёт запустить эл/магнит муфты кондея. На вентилятор никак не должно влиять.
