Помогите!Не переключает передачи (глючит) АКПП Легаси b11 ej20.
- Shuric_B11
- Март 2015 / 26
- Авто: subaru legacy b11
История такая:автомат глючит при езде в положении D или 3,2.при трогании с места не переключает передачи дальше 1 хоть оборотов уже 5-6тыс.педаль газа сбросишь погазуешь отойдет включит и едет нормально ,потом опять может прям на нормальной скорости просто пропасть передачи газуешь а толку ноль только обороты растут потом бац опять включает передачи и едет.не пойму в чем дело.помогите.щас пойду поменяю мозги акпп(есть вторые).если что напишу.
Заранее СПАСИБО.)
Заранее СПАСИБО.)
- Snake
- Август 2012 / 593
Re: Помогите!Не переключает передачи (глючит) АКПП Легаси b11 ej20.
Уровень масла смотрели? Как это правильно делать можно найти и здесь и и-нете инфы много ...
- Shuric_B11
- Март 2015 / 26
да смотрел.масло недавно меняно .3 декстрон красный в норме.все началось не ожиданно не с того не с сего .иногда нормально ездит иногда переключает сам как хочет скоростя.после нескольких перегазовок отходит но не всегда.
поменял мозги тоже самое было потом пропало может позже опять появится.так уже было.а что за датчик акпп следит за дроссельной заслонкой?
- Shuric_B11
- Март 2015 / 26
ну вот сегодня опять было несколько раз,так же но получше,после скидывания газа переключает и едет нормально.
сегодня пытался сделать диагностику замыкаю зеленую фишку,включаю зажигание ,а чек не мигает а горит и вентилятор включается выключается.(и бензонасос вроде срабатывает ,выключается.)в чем дело не пойму.помогите спецы.или посоветуйте сервис где посмотрят и скажут в чем дело.
там проще махнуть акпп ,чем ее ремонтировать . ремонт встанет дороже
Shuric_B11 писал(а):История такая:автомат глючит при езде в положении D или 3,2.при трогании с места не переключает передачи дальше 1 хоть оборотов уже 5-6тыс.педаль газа сбросишь погазуешь отойдет включит и едет нормально ,потом опять может прям на нормальной скорости просто пропасть передачи газуешь а толку ноль только обороты растут потом бац опять включает передачи и едет.не пойму в чем дело.помогите.щас пойду поменяю мозги акпп(есть вторые).если что напишу.
Заранее СПАСИБО.)
У меня такая же хрень была на предыдущей машине , после замены масла , пришлось менять коробас.
Всё что не делается....
А ошибки не читал?по коробасу ничего не пишет?по описанием похоже на смерть коробке...
да нет ошибок по датчикам ,фрикционны почти сгорели. ,проверить просто : заводишь машину ,даешь три тысячи оборотов,при этом держишь педаль тормоза и отпускаешь..... если подхватывает сразу то еще проживет ...... если делает большую задержку ..... ну тогда понятно что мертвяк . акпп контрактная есть в наличии т 9848838
- Shuric_B11
- Март 2015 / 26
FS писал(а):А ошибки не читал?по коробасу ничего не пишет?по описанием похоже на смерть коробке...
да ,делал самодиагностику акпп ошибок нет.
такое ощущение что дело не в акпп а в чем то другом.почему после сбрасывания газа все нормально становится.
- Shuric_B11
- Март 2015 / 26
19Alex60 писал(а):У меня такая же хрень была на предыдущей машине , после замены масла , пришлось менять коробас.
эх
как бы не так.а где находится датчик передающий ин фу акпп о положении дросселя.?
Shuric_B11, так может просто показать спецам? а не заниматься самолечением?
Shuric_B11, в вашем году естественно на дросселе и это ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
Liska, а как же самоОбразование?
,фрикционны почти сгорели....
[/quote]
А при замене масло гарью не пахло?Просто все эти глюки на сильно "уставших" коробасах .На старом масле они кое-как работают , при смене вязкость ...и т. д. другие , неоднократно , к сожалению , происходило. У меня самого В11 , 3 года назад тоже после замены масла коробас стал ощутимее "пинаться" ,до этого было лучще( менял частично в 2 приёма).
[/quote]
Shuric_B11 писал(а):такое ощущение что дело не в акпп а в чем то другом.почему после сбрасывания газа все нормально становится.
Тешил себя такой же надеждой) Итог - поменял коробас)
Да блин, что все тут идеалисты и верят в чудеса??
авто b11 со всеми вытекающими пробегами...
при пробеге за 300ткм живых АКПП просто НЕТ.
ИМХО
ИМХО
- Shuric_B11
- Март 2015 / 26
19Alex60 писал(а): ,фрикционны почти сгорели....
я купил с недавно меняной коробкой и соответственно маслом.я смотрел оно в норме и красное.
вот она пиналась и пинается с 1 на 2.при больших оборотах или на power более ощутим рывок.
- Shuric_B11
- Март 2015 / 26
Piligrim писал(а):Да блин, что все тут идеалисты и верят в чудеса??
ИМХО
записался в созвездие на салова надеюсь прояснится в чем дело.
Отпиши потом,по результатам ...
- Shuric_B11
- Март 2015 / 26
[quote="FS"]
[/quote
обязательно отпишу.)
[/quote
- Shuric_B11
- Март 2015 / 26
FS писал(а):Отпиши потом,по результатам ...
и так.был в созвездии.сказали ошибка датчика скорости,заменили разьем.щас поменяю сам датчик посмотрим поможет или нет)надеюсь что это он)
- Shuric_B11
- Март 2015 / 26
в итоге заменил вчера датчик,ни чего не изменилось.буду искать дальше.говорят на коробке еще с низу какой то датчик есть .буду искать.
Удачи в поисках , конечно.
Там на коробке их несколько и не факт что именно датчик умер!Возможна неисправность в самой коробке.
А если судить по состоянию автомобиля,ценник починки может встать много дороже самой машинки!
не подключались задние колеса ,акпп переключила ровно...Тоже ругалась акпп на датчик скорости=Заменил пакет фрикционнов .
- Shuric_B11
- Март 2015 / 26
19Alex60 спасибо_)
Boroda да их 2 один поменял второго нет решил посмотреть свой итог -еле вытащил его был прикипевшим и с налетом каким то.я его почистил прикрутил обратно и машина пол дня переключала исправно,потом иногда глючила.сегодня весь день в норме.
думаю это он.
FS ну я постепенно он самого простого в итоге найду что не так (на всякий случай узнал коробок в городе много и под заказ много цена 20-30 +10 замена.)
думаю это он.
Shuric_B11 писал(а):19Alex60 спасибо_)
думаю это он.
Вся беда в том , что в городе "живую" коробку вряд ли найдешь , хотя всякое бывает. Во Владике они и по 8 .000 (правда незнаю с прульных подойдет?).
Налет какой,металлический?Сдается мне дело не в датчиках....
- Shuric_B11
- Март 2015 / 26
19Alex60 писал(а):Вся беда в том , что в городе "живую" коробку вряд ли найдешь , хотя всякое бывает. Во Владике они и по 8 .000 (правда незнаю с прульных подойдет?).
ну вот с владика предложили за 30 пробег 77тыс. у меня пруль.)
- Shuric_B11
- Март 2015 / 26
Boroda писал(а):Налет какой,металлический?Сдается мне дело не в датчиках....
не масло походу прикипало.сегодня 2 день норм работает коробка.
Shuric_B11 писал(а):не масло походу прикипало.сегодня 2 день норм работает коробка.
Дай -то Бог.
