Помогите!Не переключает передачи (глючит) АКПП Легаси b11 ej20.
Shuric_B11
Март 2015 / 26
Авто: subaru legacy b11
Сообщение Shuric_B11 » 19 апр 2015, 21:05
История такая:автомат глючит при езде в положении D или 3,2.при трогании с места не переключает передачи дальше 1 хоть оборотов уже 5-6тыс.педаль газа сбросишь погазуешь отойдет включит и едет нормально ,потом опять может прям на нормальной скорости просто пропасть передачи газуешь а толку ноль только обороты растут потом бац опять включает передачи и едет.не пойму в чем дело.помогите.щас пойду поменяю мозги акпп(есть вторые).если что напишу.
Заранее СПАСИБО.)
Snake
Август 2012 / 593
Re: Помогите!Не переключает передачи (глючит) АКПП Легаси b11 ej20.
Сообщение Snake » 19 апр 2015, 21:22
Уровень масла смотрели? Как это правильно делать можно найти и здесь и и-нете инфы много ...
Shuric_B11
Март 2015 / 26
Сообщение Shuric_B11 » 19 апр 2015, 22:34
да смотрел.масло недавно меняно .3 декстрон красный в норме.все началось не ожиданно не с того не с сего .иногда нормально ездит иногда переключает сам как хочет скоростя.после нескольких перегазовок отходит но не всегда.
поменял мозги тоже самое было потом пропало может позже опять появится.так уже было.а что за датчик акпп следит за дроссельной заслонкой?
Shuric_B11
Март 2015 / 26
Сообщение Shuric_B11 » 20 апр 2015, 21:25
ну вот сегодня опять было  несколько раз,так же но получше,после скидывания газа переключает и едет нормально.
сегодня пытался сделать диагностику замыкаю зеленую фишку,включаю зажигание ,а чек не мигает а горит и вентилятор включается выключается.(и бензонасос вроде срабатывает ,выключается.)в чем дело не пойму.помогите спецы.или посоветуйте сервис где посмотрят и скажут в чем дело. :17: :17:
каспер
Май 2010 / 441
Сообщение каспер » 20 апр 2015, 21:36
там проще махнуть акпп ,чем ее ремонтировать . ремонт встанет дороже
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 20 апр 2015, 22:01
Shuric_B11 писал(а):История такая:автомат глючит при езде в положении D или 3,2.при трогании с места не переключает передачи дальше 1 хоть оборотов уже 5-6тыс.педаль газа сбросишь погазуешь отойдет включит и едет нормально ,потом опять может прям на нормальной скорости просто пропасть передачи газуешь а толку ноль только обороты растут потом бац опять включает передачи и едет.не пойму в чем дело.помогите.щас пойду поменяю мозги акпп(есть вторые).если что напишу.
Заранее СПАСИБО.)
У меня такая же хрень была на предыдущей машине , после замены масла , пришлось менять коробас.
Всё что не делается....
Сообщение FS » 20 апр 2015, 23:36
А ошибки не читал?по коробасу ничего не пишет?по описанием похоже на смерть коробке... :(
каспер
Май 2010 / 441
Сообщение каспер » 21 апр 2015, 08:20
да нет ошибок по датчикам ,фрикционны почти сгорели. ,проверить просто : заводишь машину ,даешь три тысячи оборотов,при этом держишь педаль тормоза и отпускаешь..... если подхватывает сразу то еще проживет ...... если делает большую задержку ..... ну тогда понятно что мертвяк . акпп контрактная есть в наличии т 9848838
Shuric_B11
Март 2015 / 26
Сообщение Shuric_B11 » 21 апр 2015, 09:16
FS писал(а):А ошибки не читал?по коробасу ничего не пишет?по описанием похоже на смерть коробке... :(
да ,делал самодиагностику акпп ошибок нет.
такое ощущение что дело не в акпп а в чем то другом.почему после сбрасывания газа все нормально становится.
Shuric_B11
Март 2015 / 26
Сообщение Shuric_B11 » 21 апр 2015, 09:17
19Alex60 писал(а):У меня такая же хрень была на предыдущей машине , после замены масла , пришлось менять коробас.
эх  :rtfm как бы не так.
а где находится датчик передающий ин фу акпп о положении дросселя.?
Сообщение Liska » 21 апр 2015, 10:06
Shuric_B11,  так может просто показать спецам? а не заниматься самолечением?
Сообщение Piligrim » 21 апр 2015, 15:27
Shuric_B11, в вашем году естественно на дросселе и это ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
Liska, а как же самоОбразование?
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Сообщение 19Alex60 » 21 апр 2015, 20:18
,фрикционны почти сгорели....
[/quote]
А при замене масло гарью не пахло?Просто все эти глюки на сильно "уставших" коробасах .На старом масле они кое-как работают , при смене вязкость ...и т. д. другие , неоднократно , к сожалению , происходило. У меня самого В11 , 3 года назад тоже после замены  масла коробас стал ощутимее "пинаться" ,до этого было лучще( менял частично в 2 приёма).
Umka
Январь 2013 / 322
Авто: Impreza wrx
Сообщение Umka » 21 апр 2015, 22:56
Shuric_B11 писал(а):такое ощущение что дело не в акпп а в чем то другом.почему после сбрасывания газа все нормально становится.
Тешил себя такой же надеждой) Итог - поменял коробас)
Сообщение Piligrim » 21 апр 2015, 23:01
Да блин, что все тут идеалисты и верят в чудеса??
авто b11 со всеми вытекающими пробегами...
при пробеге за 300ткм живых АКПП просто НЕТ.
ИМХО
Shuric_B11
Март 2015 / 26
Сообщение Shuric_B11 » 22 апр 2015, 22:01
19Alex60 писал(а): ,фрикционны почти сгорели....
я купил с недавно меняной коробкой и соответственно маслом.я смотрел оно в норме и красное.
вот она пиналась и пинается с 1 на 2.при больших оборотах или на power более ощутим рывок.
Shuric_B11
Март 2015 / 26
Сообщение Shuric_B11 » 22 апр 2015, 22:11
Piligrim писал(а):Да блин, что все тут идеалисты и верят в чудеса??
ИМХО
записался в созвездие на салова надеюсь прояснится в чем дело.
Сообщение FS » 22 апр 2015, 23:52
Отпиши потом,по результатам ...
Shuric_B11
Март 2015 / 26
Сообщение Shuric_B11 » 23 апр 2015, 10:15
[quote="FS"]
[/quote
обязательно отпишу.)
Shuric_B11
Март 2015 / 26
Сообщение Shuric_B11 » 02 май 2015, 13:55
FS писал(а):Отпиши потом,по результатам ...
и так.был в созвездии.сказали ошибка датчика скорости,заменили разьем.щас поменяю сам датчик посмотрим поможет или нет)надеюсь что это он)
Shuric_B11
Март 2015 / 26
Сообщение Shuric_B11 » 03 май 2015, 12:32
в итоге заменил вчера датчик,ни чего не изменилось.буду искать дальше.говорят на коробке еще с низу какой то датчик есть .буду искать. ???
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Сообщение 19Alex60 » 03 май 2015, 16:19
Удачи в поисках , конечно.
Сообщение Boroda » 03 май 2015, 17:30
Там на коробке их несколько и не факт что именно датчик умер!Возможна неисправность в самой коробке.
А если судить по состоянию автомобиля,ценник починки может встать много дороже самой машинки!
Сообщение FS » 03 май 2015, 17:43
не подключались задние колеса ,акпп переключила ровно...Тоже ругалась акпп на датчик скорости=Заменил пакет фрикционнов .
Shuric_B11
Март 2015 / 26
Сообщение Shuric_B11 » 05 май 2015, 22:29
19Alex60 спасибо_)
Boroda да их 2 один поменял второго нет решил посмотреть свой итог -еле вытащил его был прикипевшим и с налетом каким то.я его почистил прикрутил обратно и машина пол дня переключала исправно,потом иногда глючила.сегодня весь день в норме.
думаю это он.
FS ну я постепенно он самого простого в итоге найду что не так (на всякий случай узнал коробок в городе много и под заказ много цена 20-30 +10 замена.)
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Сообщение 19Alex60 » 05 май 2015, 23:07
Shuric_B11 писал(а):19Alex60 спасибо_)
думаю это он.
Вся беда в том , что в городе "живую" коробку вряд ли найдешь , хотя всякое бывает. Во Владике они и по 8 .000 (правда незнаю с прульных подойдет?).
Сообщение Boroda » 05 май 2015, 23:29
Налет какой,металлический?Сдается мне дело не в датчиках....
Shuric_B11
Март 2015 / 26
Сообщение Shuric_B11 » 06 май 2015, 15:39
19Alex60 писал(а):Вся беда в том , что в городе "живую" коробку вряд ли найдешь , хотя всякое бывает. Во Владике они и по 8 .000 (правда незнаю с прульных подойдет?).
ну вот с владика предложили за 30 пробег 77тыс. у меня пруль.)
Shuric_B11
Март 2015 / 26
Сообщение Shuric_B11 » 06 май 2015, 15:41
Boroda писал(а):Налет какой,металлический?Сдается мне дело не в датчиках....
не масло походу прикипало.сегодня 2 день норм работает коробка.
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Сообщение 19Alex60 » 06 май 2015, 19:14
Shuric_B11 писал(а):не масло походу прикипало.сегодня 2 день норм работает коробка.
Дай -то Бог.
