Застучал двигатель после капиталки. Посоветуйте, что делать.
sen
Ноябрь 2009 / 179
Авто: B4 RSK AT 99 (был)
Сообщение sen » 16 авг 2010, 18:26
Авто Легаси 99 года дорестайл, автомат. 16 тык назад был откапитален мотор под первый ремонтный размен. Сделано было все, что нужно. Куплены абсолютно новые турбины. Обкатка была идеальной. Замеры масла во время обкатки - каждый день. После - раз в неделю - две. Ну и после каждого отжига. Да, так получилось, что отжигал не часто. Но по таинственным причинам двигло застучало.
Диагноз такой - кореные и шатунные вкладыши плюс коленвал. У меня уже нет ни денег ни желания что либо делать.
Есть ли шансы эту машину продать в таком состоянии, и за сколько стоит ее выставлять?
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Re: Застучал двигатель после капиталки. Посоветуйте, что делать.
Сообщение alekss » 16 авг 2010, 18:38
Ищещь авто в таком же состоянии по кузову и оснащению на сайтах и делаешь скидку в размере ценника на ремонт.
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Сообщение Sawd » 16 авг 2010, 22:03
sen,  где ремонт делал? Для статистики
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 16 авг 2010, 22:27
На савушкина.
Сообщение Sawd » 17 авг 2010, 01:46
Гарантия кончилась? Что именно делали?
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 17 авг 2010, 01:57
Первый ремонтный размер.
Коленвал.
Коренные и шатунные вкладыши.
Прокладки.
ГРМ + ролики и ше5стерня правая.
помпа водяная.
кольца + поршни.
болты голвки блока.
Новые турбины.
подушки двигателя.
Масляный насос был промерен и не менялся.
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 17 авг 2010, 19:42
Либо кривые руки либо маслонасос
Сообщение Sawd » 17 авг 2010, 21:48
Keeper,  +100,  думаю и то и другое вместе
igorek
Сообщение igorek » 17 авг 2010, 23:58
Как часто масло менял? Какое лил? какой цвет масло было при замене?
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 18 авг 2010, 00:57
Масло Motul 5X40 300 V-Power. Тысяча после обкатки плюс раз в пять тысяч. Посмотрел еще раз заказ наряды. В нараяде на капиталку остался видимо пробег с прошлого посещения. У меня замена масла на первую тысячу подписана. Там пробег 227881. следущая замена - 232200. До новой замены оставалось 900 км. Сколько двигло в итоге прошло, смешно считать.
ganches
Сообщение ganches » 18 авг 2010, 08:57
машину лучше не бросать,
была подобная ситуация но только из за собственной глупости. при капиталке не поменял маслосъемные колпачки, масленное голодание = шатунный стук... через неделю после капиталки... заказал контрактный двиг. все про все обошлось в 30 к. довоолен как слон.
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 18 авг 2010, 18:42
Саш, соболезную. Держись, крепись и т.д.Странно конечно при таком количестве замен, маслонасос не поменять, денег то 4.5 кРэ. А это мастер посоветовал съэкономить на нём? Тухлячком попахивает с  савушкина...
бу-бу-бу...
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 18 авг 2010, 19:30
Не знаю, чем там попахивает. Я сказал четко. Никакой экономии. Все необходимое куплю...
На неделе оттащу на стоянку.
Как продавать то ее? На разборке это будут копейки. По запчастям разбирать - гаража нет. А кому интересна тачка с двиглом под починку? Это же не импреза, чтоб ее билдить...
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 18 авг 2010, 20:21
Ты зря... Она прулька? Может проще взять контрактный? Обойдется дешевле новой капиталки. А бэ4ер не хуже импрезы. Я бы купил,да денег нет))))
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 18 авг 2010, 20:58
Да надоела мне уже эта русская рулетка. Починят/ не починят. Удабный контрактник или неудачный. В машину было вложено по моим меркам охуеть сколько денег. Пусть меня простит администрация, но только таким словом я могу эту сумму выразить.
Да и души было вложено немало. Я этой зимой во время обкатки в минус 30 долбил лед ломом, чтобы на ровной поверхности масло измерять. Морозил жопу по утрам, слушая как работает двигатель. При этом есть автозапуск. Я реально устал. До капиталки она стоила тысяч 240. Было вложено не меньше 150. Я даже переднюю балку поменял. Куча всего по подвеске заменено после зимы. И что она теперь стоит? Нифига.
ganches
Сообщение ganches » 18 авг 2010, 21:12
на авто he они по 300 стоят. то есть за 250 можно ставить смело и писать все что сделано. а лучше поставить контрактник и если оч нужны деньги продать! могу поискть двиг во владике.
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 18 авг 2010, 21:36
Спасибо, двиг пока не хочу).
ganches
Сообщение ganches » 19 авг 2010, 02:48
если в конторе нормальной заказывать то дают гарантию 5к км
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 19 авг 2010, 10:52
На капиталку была такая же.
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 20 авг 2010, 17:11
Думаю продавать.За 250 нормально?
Из минусов:
Есть трещина в районе дворников на лобовом стекле.
Чуть подбит задний бампер. Форма не нарушена, вмятины нет.
Есть недочеты по кузову в виде мелких вмятин. Трещинка на переднем бампере длиной 3 см. Такая у меня парковка на работе(
Подтекает рулевая рейка. Масло доливал в нее весной.
Штатная банка, ИМХО, ржавая.
Что делалось из того, что помню.
Вырезаны катализаторы. Обманок не нужно. Банка штатная.
Новые тормозные диски и колодки Спереди.
Пердние суппорта перебирались и красились порошком в красный цвет.
Диски Technocast. 16 радиус. Покрашены в профи на ваське год назад.
Новые турбины с пробегом в 10 тысяч. Пять из них - обкатка.
Новые подушки двигателя.
Новая передняя балка.
Год назад заменены передние пружины.
После зимы на Салова устранены все дефекты по подвеске.
Заменены рулевые наконечники и тяги, стойки стабилизаторов, втулки итд.
В соседнем сервисе сделан развал-схождение на обе оси.
Салон в нормальном состоянии. Диоды подсветки кнопок и климата менял год назад сам.(Две потухли)
На приборке не горит лампочка D. Все остальные передачи горят.
Заменен дохлый ксенон в фарах на корейский. Ксенон нормального цвета. Не синий. По кельвинам такой же, как и был.
Передние фары полировались.
В багажнике адская диодная подсветка синего цвета)) Если не нравится - воткнуть разъем в штатный фонарь. Будет сток.
Из запчастей у меня есть(за отдельную плату):
Новое втягивающее реле в коробке.
Задняя левая дверь того же цвета. Не мятая, но поцарапанная при перевозке.
Сток решетка радиатора под покраску.
Подстаканник около ручника. Без пружинки.
Контрактные бильштайныв сборе по кругу без пробега по РФ.
Зимняя резина мишлен БУ один сезон. С одним боковым порезом заделанным в профи на ваське. Фофона вроде бы нет.
Сообщение Sawd » 20 авг 2010, 23:01
sen,  может  фоток выложить?
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 21 авг 2010, 01:49
Фотика пока нет. Поэтому и на авто.ру еще не выложил. Как только, так сразу.
Сообщение Sawd » 21 авг 2010, 10:42
Приезжай , сфоткаем
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 21 авг 2010, 12:31
Я бы с радостью. Но у меня скидывали поддон и масло слили. Машина на приколе.
Нашел фотографию для ГАИ, сделанную после того, как подбили бампер.
Можно увидеть, как бампер, так и вмятинку на задней левой двери.
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 24 авг 2010, 19:19
sen писал(а):На савушкина.
я думаю вот основная причина тук тука
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 27 авг 2010, 22:27
Так будут какие то комменты по цене? Или информации мало?
mopedos
Декабрь 2009 / 313
Сообщение mopedos » 02 сен 2010, 10:52
Тут продают с конченым мотором за 150 и продать не могут... Ставь контрактник и на базар.
Тюнинг (запчасти) из Америки.
Дополнительные Датчики.
ganches
Сообщение ganches » 02 сен 2010, 17:24
если срочно скидывать хочешь то ставь за 200, если время терпит, то в личку.
frenk
Сообщение frenk » 07 сен 2010, 01:28
машина в Питере?
sen
Ноябрь 2009 / 179
Сообщение sen » 07 сен 2010, 02:08
да.
