Клапан AVCS
Himik
Январь 2013 / 1413
Клапан AVCS
Сообщение Himik » 16 янв 2015, 10:43
Всем привет! Возникла проблемка с клапанами  управления  изменением фаз!
Симптомы:
1.Машину тресёт на низких , обороты плавают и в этот момент поступает запах выхлопа в салон и через сек. 30 пропадает.
2. Через мин. 10 загорается чек (Р0011) и так же запах.
Скидываю ошибку она потом появляется снова через разные интервалы времени (в основном сутки).
В созвездие был, сказали Клапан AVCS грешит!
Так как люблю всё делать сам хочу лично в этом разобраться!
Собственно в чём вопрос!: Ясно понятно что после проверки (поменять клапана местами) взять да поменять плохой на новый и будет счастье!
Но он денег стоит! И На профильных форумах (STi клабе и тд) люди пишут что можно попробовать промыть карбклинером  + подключить к аккуму и проверить их работу!
И все как один пишут про сетки в болтах маслоподачи : мол выкидывать их сразу!
Я и хочу узнать кто что про это всё думает!? И сталкивался ли с данной проблемой!
Заранее спасибо за помощь!
Активная система управления клапанами (AVCS)
Механизм впускных клапанов всех двигателей включает в себя активную систему управления клапанами (AVCS). Этот механизм обеспечивает оптимизацию фаз газораспределения в соответствии со скоростью движения автомобиля, что придает удобство управления двигателем, мощный крутящий момент в диапазоне наиболее часто используемых оборотов, а также превосходные мощностные характеристики в верхнем диапазоне оборотов.
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 19 янв 2015, 12:02
Снял: оказалось клапан один каким-то волшебным ::) образом развальцевался! И толком или вообще не работал (не перещёлкивал) ! методом обратного вальцевания и промывки вроде починил! + промыл оба клапана пробег после всего проделанного 30 км но вроде как всё в норме!
Снимаются клапана легко!
Фото не моё (чёта  не сфоткал) но вот в таком виде снял Клапан, точнее когда открутил болт то сам датчик отвалился а клапан внутри остался(
Видать когда то давно в сервисе может быть кто задел и не заметил что сломал или сам лазил задел! :banghead:
К аккуму подключил проверил и на место поставил, чек пропал)
Re: Клапан AVCS
Сообщение Boroda » 19 янв 2015, 12:11
Himik писал(а):сам лазил задел!
Himik писал(а):Так как люблю всё делать сам
как-то так)))
Декабрь 2009 / 687
Re: Клапан AVCS
Сообщение Aquarius » 19 янв 2015, 12:15
Хотите разобраться -  цепляйте логгер и смотрите положение и адекватность реакции валов. Если реакции на управление нет вообще - проверяйте омметром целостность упр.обмотки клапана, состояние разъема, осциллографом наличие управляшки на разъеме.  Заморачиваться с мытьем, притиркой и пр. ерундой следует разве что от скуки долгими зимними вечерами. Подключение к аккумулятору - бессмысленное занятие. То, что шток при этом будет двигаться не означает исправности клапана. Адекватный способ ремонта "подвисающего" клапана - замена. Состояние сеток - оценить визуально. Забитые сетки - выкинуть или замена.
P.S.:  Менять клапана местами имеет смысл ТОЛЬКО если нет под рукой нужного оборудования. Если проблема "переехала" в другую голову вслед за клапаном - замена. Если осталась для начала см. сетки. Далее по результатам.
P.P.S.: а зачем в сервис ездили, если результатам не доверяете???
Декабрь 2009 / 687
Re: Клапан AVCS
Етить, я тут поэму сочиняю, а пока писал - вы уже...
Re: Клапан AVCS
Сообщение Boroda » 19 янв 2015, 12:22
Aquarius писал(а):Етить, я тут поэму сочиняю, а пока писал - вы уже...
;D
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 19 янв 2015, 12:39
А я уже всё) не знаю поменял их местами посмотрим если чек загорится какую ошибку (сторону ) покажет!
В сервисе мне предложили сделать тоже самое что и Я сделал, только за 3000 тр!
Ясно понятно что если по другой теперь стороне покажет то буду менять датчик !
Сеток уже не было, видно до меня лазили туда и как раз сломали датчик!
Прежний хозяин в лауре на софийской обслуживался :kill
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 19 янв 2015, 12:42
Boroda писал(а):как-то так)))
Всё бывает) Но в себе я уверен, а в сервисах мне много раз косячили и не говорили! Правда я туда больше не езжу! либо сам, либо Профильный сервис Созвездие например)
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 20 янв 2015, 13:53
Aquarius писал(а):P.S.:  Менять клапана местами имеет смысл ТОЛЬКО если нет под рукой нужного оборудования. Если проблема "переехала" в другую голову вслед за клапаном - замена. Если осталась для начала см. сетки. Далее по результатам.
Сегодня загорелась ошибка Р0021. Я так понимаю что клапану хана и как Вы говорили поможет только замена(.
Вопрос к спецам: менять парой или можно только один?!  Б.У. или только новые?!
Заранее спасибо!
Декабрь 2009 / 687
Re: Клапан AVCS
Сообщение Aquarius » 20 янв 2015, 14:58
Можно один. Только новый (ну, или если новый совсем никак, то с минимальным пробегом. Болячки по ним вылезают примерно через 100-150 тыс. км.).
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 20 янв 2015, 15:07
Aquarius писал(а):Можно один. Только новый (ну, или если новый совсем никак, то с минимальным пробегом. Болячки по ним вылезают примерно через 100-150 тыс. км.).
Да многие на форумах и тд так -же сказали , нужно менять на новый!
Только поменял свечи , лямбду(((  :banghead:
Моя борьба с чеком продолжается...........
p.s. Спасибо за ответ!
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Re: Клапан AVCS
Сообщение Mit » 21 янв 2015, 11:20
Himik, у меня deja vu :)
http://subaru.spb.ru/index.php?topic=9419
Как тогда-то решилось? Или ты два года мучился?  :o
Надо логгер подцепить и посмотреть как клапана работают.
Я менял клапана на новые, старые были чутка вяловаты - могу старый выдать на тесты, если подходит конечно - мой номер клапана 10921-AA080.
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 21 янв 2015, 11:32
Mit писал(а):Himik, у меня deja vu :)
Типа того) Привет! ну не два года а меньше! Тогда совсем машина не ехала! Вырезали кат и она поехала а чек я заглушил и не парился! А месяц назад решил лямбду первую поменять + свечи и после этих манипуляций решил и с остальными траблами разобраться)
Фиг этот датчик поймёшь (AVCS) вчера раза три чек загорался и тух сегодня всё норм , пока норм)))
Был бы признателен если он тебе не нужен! Выдать это отдать или на время тестов?! Просто тестить уже нечего, менять нужно) но пока 4200 р. на него тратить не охота!
Mit
Октябрь 2010 / 858
Re: Клапан AVCS
Сообщение Mit » 21 янв 2015, 11:43
Himik, давай лог снимем с тебя и посмотрим что там творится...
А, почитал тему :) ты уже их местами менял и у тебя вылезла соседняя ошибка - конечно тогда снимать там особо нечего, менять надо!
Да приезжай, забирай клапан конечно - в гараже лежат они у меня, можем там же и поменять и посмотреть логгером потом, как фазы заработают... Выдать это конечно отдать. Я в Озерках, тел - 9400590 - Митя
Июнь 2010 / 258
Авто: A10&KA6&B10&B12
Re: Клапан AVCS
Сообщение 000 » 21 янв 2015, 11:48
А причина выхода клапанов из строя: влажность.
При воздействии которой на обмотки катушки приводит к ее разбухание, а т.к. Корпус стальной то уменьшается зазор в сердечнике, что приводит к его подклиниванию или блокировке. Можно подлечить в экстренных случаях, но не на долго.
8-921-9509173
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 21 янв 2015, 12:00
Mit писал(а):Himik, давай лог снимем с тебя и посмотрим что там творится...
Ок. наберу позже! Вот про фазы ты дело говоришь я максимум что логером сделать могу, это ошибку прочитать и скинуть её! Даже на ходу) ахаха
Mit
Октябрь 2010 / 858
Re: Клапан AVCS
Сообщение Mit » 21 янв 2015, 12:17
000, все так скорее всего и есть. Еще сказывается усталость пружины клапана.
Я сравнивал свой старый клапан с новым.
Дык с электрической точки зрения отличий нет.
А вот с механической - есть. Во первых рывочки в движении сердечника при плавном увеличении тока, во вторых положения сердечника клапана при фиксированом значении тока.
Вообще система регулировки работает так (в клапане два канала - слив и подача масла):
мозг держит ток на клапанах в районе 550mA, в этом состоянии сердечник клапана закрывает оба масляных канала.
При увеличении тока, сердечник открывает один из каналов. При уменьшении открывает другой.
Так осуществляется подача и слив масла к шкивам.
Новый клапан закрывает первый канал при ~530mA и до ~580mA закрыты оба канала, далее открывается второй канал.
То есть меньше 530mA - открыт один канал, больше 580mA - открыт другой канал, а в промежуточном положении каналы закрыты.
А вот на старом вялом клапане один канал открывался при токе меньше 450mA, а другой канал открывался при токе больше 680mA.
Явная усталость пружины...
Re: Клапан AVCS
Сообщение thedeath » 21 янв 2015, 12:20
Есть клапан, менял уже "до кучи", могу отдать - вдруг спасет ситуацию ;)
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 21 янв 2015, 12:23
thedeath писал(а):Есть клапан, менял уже "до кучи", могу отдать - вдруг спасет ситуацию ;)
Сегодня прямо день добрых людей)))) А ты где территориально?!
Mit
Октябрь 2010 / 858
Re: Клапан AVCS
Сообщение Mit » 21 янв 2015, 12:27
Himik писал(а):Сегодня прямо день добрых людей))))
Форумчане, они такие ;)
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 21 янв 2015, 12:31
Mit писал(а):Форумчане, они такие ;)
И это очень радует)
Re: Клапан AVCS
Сообщение thedeath » 21 янв 2015, 16:30
Набери меня: [здесбылномер] Алексей.
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 21 янв 2015, 16:35
thedeath писал(а):Набери меня: три девятки восемь три семдесят три, Алексей.
ок
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 26 янв 2015, 09:09
thedeath писал(а):
Поменял клапан  в субботу с утра, чек пропал, машина "попёрла" , но не долго длилось моя радость(.
На след-й день машина перестала подхватывать с низов и валить так как валила в субботу!
Но чек не загорается хотя до этого по 3 раза за день загорался!
Спасибо за датчик!!!  Поеду сегодня в сервис! Может действительно MAF или насос топливный!
Хрен его знает пусть спецы смотрят!
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 26 янв 2015, 09:40
Люди кто подскажет:  Чистка MAF  своими руками!? или не стоит этого делать?!
В инэте мнения у людей расходятся !? Так чистить или нет вот в чём вопрос!? И если чистить то как и чем!?
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 26 янв 2015, 11:08
Почитав и изучив строение этого самого датчика , понял что чистка тут бесполезна или по крайней мере временное решение!
наткнулся на несколько статей по замене от Toyota  арт. 2220475030
http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=38083
http://www.drive2.ru/l/3131965/
Кто что думает!? И как проверить MAF ?!
Re: Клапан AVCS
Сообщение Kolbasov » 26 янв 2015, 12:08
Himik писал(а):И как проверить MAF ?!
Договориться с кем-нибудь (у кого такой же) и на время поставить заведомо исправный. Я так и делал. :)
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 26 янв 2015, 12:11
Kolbasov писал(а):Договориться с кем-нибудь (у кого такой же) и на время поставить заведомо исправный. Я так и делал. :)
И сразу стало понятно?!
Re: Клапан AVCS
Сообщение Kolbasov » 26 янв 2015, 12:31
Himik писал(а):И сразу стало понятно?!
Вообще-то сразу всё должно быть понятно, если причина в нём.
Я пока причину нашел - перелопатил всё и потратил кучу денег...
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=2
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Клапан AVCS
Сообщение Himik » 26 янв 2015, 12:33
Kolbasov писал(а):Вообще-то сразу всё должно быть понятно, если причина в нём.
Ну да так оно и есть! нужен донор)))
