глохнет((
Pablo
Ноябрь 2011 / 32
глохнет((
Сообщение Pablo » 26 дек 2014, 15:04
2 дня назад появилась проблема, машина глохнуть стала(( за два дня глохла на ходу раз 8, иногда загорается чек... Диагностика ошибок не обнаружила... Чистка форсунок и дроссельной заслонки не помогла(( может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Субару Форестер 1997г 2.0л, атмосферник на механике...
Re: глохнет((
Сообщение Liska » 26 дек 2014, 15:07
Pablo, где ошибки читали?
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: глохнет((
Сообщение Himik » 26 дек 2014, 15:13
Если чек горит значит должна быть ошибка! Вы случаем не тетрисом сканировали!?)
Если серьёзно едь на сервис у самого такая фигня была, это опасно, заглохнуть на перекрёстке в такую погоду!
Pablo
Ноябрь 2011 / 32
Re: глохнет((
Сообщение Pablo » 26 дек 2014, 15:16
в автосервисе у знакомого, в первом сервисе правда к двигателю подключится не смогли, нашел сервис где смогли просканировать двигатель, ошибок нет...
Re: глохнет((
Сообщение Wazzzeee » 26 дек 2014, 15:24
А когда сканировали ошибки, чек горел ? как мне казалось, они видны только когда " горят" на приборке...
Re: глохнет((
Сообщение Liska » 26 дек 2014, 15:26
Wazzzeee писал(а):А когда сканировали ошибки, чек горел ? как мне казалось, они видны только когда " горят" на приборке...
нет, Стас, при наличии проф.сканера (диллерского) видны потухшие (не принудительно [s]погашенные[/s] СТЕРТЫЕ ИЗ ПАМЯТИ).
Pablo
Ноябрь 2011 / 32
Re: глохнет((
Сообщение Pablo » 26 дек 2014, 15:31
чек может просто загореться, но при этом машина не глохнет, может загореться и заглохнуть, еще она глохнет, но при этом чек не загорается... Я в растерянности, ни кто не знает что это...
Re: глохнет((
Сообщение Liska » 26 дек 2014, 15:35
Pablo писал(а):чек может просто загореться, но при этом машина не глохнет, может загореться и заглохнуть, еще она глохнет, но при этом чек не загорается... Я в растерянности, ни кто не знает что это...
Вариантов причины множество, машину нужно показать спецам. (не сочтите за рекламу)
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: глохнет((
Сообщение Himik » 26 дек 2014, 15:40
Liska писал(а):Вариантов причины множество, машину нужно показать спецам. (не сочтите за рекламу)
Всё верно)
Re: глохнет((
Сообщение Sadist » 26 дек 2014, 16:14
ой, тут много вариантов...
и свечи, и мозги, и датчики разные и т.д.
тут надо по любому к спецам ехать, Ванговать на форуме можно долго
Re: глохнет((
Сообщение Архитектор » 26 дек 2014, 16:17
На старых машинах до 1998 года вроде бы так и было.
Pablo
Ноябрь 2011 / 32
Re: глохнет((
Сообщение Pablo » 31 дек 2014, 21:28
машинка совсем заболела((( с утра завел, прогрел, начал трогаться и она заглохла и больше не заводится... стартер крутит, бак полный. Бензонасос?
Re: глохнет((
Сообщение Архитектор » 31 дек 2014, 22:51
Pablo писал(а):Бензонасос?
К диагносту.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: глохнет((
Сообщение Владимир_С » 01 янв 2015, 14:35
Pablo, ну так проверить на месте можно.
Сначала отрубить все охранные комплексы (режим валет)
Проверить ГРМ!
Проверить поступает ли бензин в рампу.
Есть ли искра.
При наличии бензина и искры  вероятней всего выход из строя датчиков отвечающих за смесь, а свечи уже благополучно залиты по этому даже и не чихает, или ГРМ.
Или как сказано раньше к толковым диагностам.
Pablo
Ноябрь 2011 / 32
Re: глохнет((
Сообщение Pablo » 03 янв 2015, 23:47
всем спасибо за советы)) но причина оказалась очень банальна, 3 из 4 свечей были пробиты, и почему-то не до конца вкручены...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 4 гостя
