Задний поворотный кулак форестер 2007
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 29 ноя 2014, 19:29
Здравствуйте! В результате ДТП повредились колесные шпильки заднего левого кулака на форестере 2007, 2,0 л., акпп, задние тормоза- барабанные. Хотя может и руки надо оторвать тому, кто менял колеса. Одна шпилька вообще без резьбы, остальные вроде норм. Вопрос: можно ли поменять только шпильки, или ту штуковину, в которую они вкручиваются из нутри, не трогая при этом барабанные тормоза? Или надо менять все в сборе, с прокачкой тормозов, и возможным обломом тормозной трубки?
katolik74
Февраль 2010 / 573
Re: Задний поворотный кулак форестер 2007
Сообщение katolik74 » 29 ноя 2014, 20:33
Просто поменяй шпильку. :-)
Сообщение Sawd » 29 ноя 2014, 21:08
Хорошо бы фотку. Шпильки можно поменять отдельно, если проблемы только в резьбе
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 30 ноя 2014, 11:17
Так шпильки меняются из нутри, как эту штуку, в которую они вставляются снять? Они, по-моему, снимаются вместе со всем поворотным кулаком, а потом разбирается... или нет???
Сообщение Piligrim » 30 ноя 2014, 11:29
Егорка, а зачем гадать когда есть SM
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 30 ноя 2014, 11:36
Piligrim писал(а):Егорка, а зачем гадать когда есть SM
???... Извините деревню, а что это? Мануал???
Сообщение Sawd » 30 ноя 2014, 12:12
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 30 ноя 2014, 12:12
Как снять эту штуку с надписью 16  208, не снимая весь кулак и не отключая контур тормоза?
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 30 ноя 2014, 12:14
Один нюанс... работы будут производиться на улице. Инструмент есть, прессов никаких соответственно...
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 30 ноя 2014, 12:30
Sawd писал(а):SSM - Subaru Select Monitor
http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=162
Думаю дядя Алексей имел ввиду, ввиду имел service manual
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 30 ноя 2014, 12:32
Егорка писал(а):Один нюанс... работы будут производиться на улице. Инструмент есть, прессов никаких соответственно...
Думаю лучше обратится в сервис, дешевле встанет. Нежели сейчас на городишь на улице.
Сообщение Piligrim » 30 ноя 2014, 12:32
Егорка писал(а): ??? ... Извините деревню, а что это? Мануал???
Сообщение Boroda » 30 ноя 2014, 13:13
Снимаешь колесо,с внутренней стороны через технологическое отверстие сводишь колодки,снимаешь барабан.выбиваешь молотком шпильку,вставляешь новую и через подложки(гайки и шайбы большего размера) накручиваешь гайку и тем самым впрессовываешь шпильку на место!
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 30 ноя 2014, 14:53
Boroda писал(а):Снимаешь колесо,с внутренней стороны через технологическое отверстие сводишь колодки,снимаешь барабан.выбиваешь молотком шпильку,вставляешь новую и через подложки(гайки и шайбы большего размера) накручиваешь гайку и тем самым впрессовываешь шпильку на место!
Спасибо! Глянул- вроде бы все просто. А где можно прикупить парочку шпилек?
Сообщение Kombikorm » 30 ноя 2014, 14:58
Егорка писал(а):... А где можно прикупить парочку шпилек?
Можно тут.
katolik74
Февраль 2010 / 573
Сообщение katolik74 » 30 ноя 2014, 15:09
+10000000 а я все ждал когда же пошаговую инструкцию выложат......
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 30 ноя 2014, 15:17
Kombikorm писал(а):Можно тут.
Блин, они в выходные!!! Хотел сегодня уже все сделать... а можно без одной гайки ездить, на четырёх?
Сообщение Kombikorm » 30 ноя 2014, 15:27
Без фанатизма,до завтра можно.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 30 ноя 2014, 16:50
Там вроде без вытаскивания ступицы шпильки не выбить, по крайней мере точно (если оно есть) должно мешаться кольцо АБС. Шпильки в край кто-то ставил от Нивы, но там если мне память не изменяет, надо чуть сточить головку.
Сообщение Piligrim » 30 ноя 2014, 16:58
jt32, тут Авто: impreza-08
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 30 ноя 2014, 17:04
Piligrim писал(а):jt32, тут Авто: impreza-08
Не, форик 2007.
Сообщение Kombikorm » 30 ноя 2014, 17:05
:unknown: Запутали,тема вроде про Форик?
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 30 ноя 2014, 17:07
jt32 писал(а):Там вроде без вытаскивания ступицы шпильки не выбить, по крайней мере точно (если оно есть) должно мешаться кольцо АБС. Шпильки в край кто-то ставил от Нивы, но там если мне память не изменяет, надо чуть сточить головку.
Все выбивается, а кольцо сдвигается в сторону, посмотрел. Там если кольцо раскрутить, 4 болта, повращать его немного, расстояния, чтоб выбить болт достаточно, миллиметра 4 еще запас есть, остальные выживать прокручивая ступицу
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 30 ноя 2014, 17:10
Импрезу супруга разбила в хлам)))
Сообщение Piligrim » 30 ноя 2014, 17:11
Егорка писал(а):Там если кольцо раскрутить
Ага
Сообщение Power » 30 ноя 2014, 18:38
Я всё понимаю, кроме одного: ЗАДНИЙ поворотный кулак - это как?
Сообщение Piligrim » 30 ноя 2014, 20:25
Power, схождение зад наверно...
не?
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 30 ноя 2014, 20:56
Тоже смутило название темы, но я решил что раз старожилы молчат.. ;) У меня это кольцо кстати рассыпалось на пару или три части, абс работает.
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 01 дек 2014, 00:42
Power писал(а):Я всё понимаю, кроме одного: ЗАДНИЙ поворотный кулак - это как?
Этот узел так в магазинах называется полностью. Сам искал заднюю ступицы, а нашёл это)))
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 01 дек 2014, 01:14
Power писал(а): ЗАДНИЙ поворотный кулак - это как?
http://www.freepatent.ru/patents/2433924
