Задний поворотный кулак форестер 2007
Здравствуйте! В результате ДТП повредились колесные шпильки заднего левого кулака на форестере 2007, 2,0 л., акпп, задние тормоза- барабанные. Хотя может и руки надо оторвать тому, кто менял колеса. Одна шпилька вообще без резьбы, остальные вроде норм. Вопрос: можно ли поменять только шпильки, или ту штуковину, в которую они вкручиваются из нутри, не трогая при этом барабанные тормоза? Или надо менять все в сборе, с прокачкой тормозов, и возможным обломом тормозной трубки?
- katolik74
- Февраль 2010 / 573
Re: Задний поворотный кулак форестер 2007
Просто поменяй шпильку. :-)
Хорошо бы фотку. Шпильки можно поменять отдельно, если проблемы только в резьбе
Так шпильки меняются из нутри, как эту штуку, в которую они вставляются снять? Они, по-моему, снимаются вместе со всем поворотным кулаком, а потом разбирается... или нет???
Егорка, а зачем гадать когда есть SM
Piligrim писал(а):Егорка, а зачем гадать когда есть SM
... Извините деревню, а что это? Мануал???У каждого человека свои звезды...
SSM - Subaru Select Monitor
http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=162
Как снять эту штуку с надписью 16 208, не снимая весь кулак и не отключая контур тормоза?
Один нюанс... работы будут производиться на улице. Инструмент есть, прессов никаких соответственно...
Думаю дядя Алексей имел ввиду, ввиду имел service manual
Егорка писал(а):Один нюанс... работы будут производиться на улице. Инструмент есть, прессов никаких соответственно...
Думаю лучше обратится в сервис, дешевле встанет. Нежели сейчас на городишь на улице.
Егорка писал(а):... Извините деревню, а что это? Мануал???
Снимаешь колесо,с внутренней стороны через технологическое отверстие сводишь колодки,снимаешь барабан.выбиваешь молотком шпильку,вставляешь новую и через подложки(гайки и шайбы большего размера) накручиваешь гайку и тем самым впрессовываешь шпильку на место!
Boroda писал(а):Снимаешь колесо,с внутренней стороны через технологическое отверстие сводишь колодки,снимаешь барабан.выбиваешь молотком шпильку,вставляешь новую и через подложки(гайки и шайбы большего размера) накручиваешь гайку и тем самым впрессовываешь шпильку на место!
Спасибо! Глянул- вроде бы все просто. А где можно прикупить парочку шпилек?
- katolik74
+10000000 а я все ждал когда же пошаговую инструкцию выложат......
Kombikorm писал(а):Можно тут.
Блин, они в выходные!!! Хотел сегодня уже все сделать... а можно без одной гайки ездить, на четырёх?
Без фанатизма,до завтра можно.
Там вроде без вытаскивания ступицы шпильки не выбить, по крайней мере точно (если оно есть) должно мешаться кольцо АБС. Шпильки в край кто-то ставил от Нивы, но там если мне память не изменяет, надо чуть сточить головку.
jt32, тут Авто: impreza-08
Piligrim писал(а):jt32, тут Авто: impreza-08
Не, форик 2007.
Запутали,тема вроде про Форик?Re: Задний поворотный кулак форестер 2007
jt32 писал(а):Там вроде без вытаскивания ступицы шпильки не выбить, по крайней мере точно (если оно есть) должно мешаться кольцо АБС. Шпильки в край кто-то ставил от Нивы, но там если мне память не изменяет, надо чуть сточить головку.
Все выбивается, а кольцо сдвигается в сторону, посмотрел. Там если кольцо раскрутить, 4 болта, повращать его немного, расстояния, чтоб выбить болт достаточно, миллиметра 4 еще запас есть, остальные выживать прокручивая ступицу
Импрезу супруга разбила в хлам)))
Егорка писал(а):Там если кольцо раскрутить
Ага
Я всё понимаю, кроме одного: ЗАДНИЙ поворотный кулак - это как?
Power, схождение зад наверно...
не?
не?
Тоже смутило название темы, но я решил что раз старожилы молчат..
У меня это кольцо кстати рассыпалось на пару или три части, абс работает.
У меня это кольцо кстати рассыпалось на пару или три части, абс работает.Re: Задний поворотный кулак форестер 2007
Power писал(а):Я всё понимаю, кроме одного: ЗАДНИЙ поворотный кулак - это как?
Этот узел так в магазинах называется полностью. Сам искал заднюю ступицы, а нашёл это)))
- алексей гатчинский
- Апрель 2010 / 1419
