трансмиссионное масло
Olegacy
Декабрь 2013 / 10
Авто: Subaru Legacy 2.0R
Сообщение Olegacy » 06 ноя 2014, 22:46
Всем привет!!! У меня Legacy bl5 2006г. 2.0R, 165 л/с, АКПП. Хочу поменять масло в АКПП. Вопрос: Можно ли залить " Mazda original oil ATF m-v ".
P.S.-масло досталось на шару, не пропадать же добру!!!
Re: трансмиссионное масло
Сообщение Sawd » 06 ноя 2014, 22:48
Спеки масла на банке какие?
Olegacy
Декабрь 2013 / 10
Сообщение Olegacy » 06 ноя 2014, 22:50
Кто такие спеки??? :o
molv
Октябрь 2013 / 56
Авто: Outback 2,5 MT 2007
Сообщение molv » 06 ноя 2014, 22:55
Olegacy писал(а):Кто такие спеки??? :o
Спеки=specification=спецификация\техническое описание
Olegacy
Декабрь 2013 / 10
Сообщение Olegacy » 06 ноя 2014, 23:16
Посмотри пожалуйста!!!
Olegacy
Декабрь 2013 / 10
Сообщение Olegacy » 06 ноя 2014, 23:19
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 06 ноя 2014, 23:19
Olegacy писал(а):Посмотри пожалуйста!!!
Olegacy
Декабрь 2013 / 10
Сообщение Olegacy » 06 ноя 2014, 23:27
Я если коробка накроется, потом смотреть на крутую картинку с машиной???
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 06 ноя 2014, 23:31
Olegacy писал(а):Я если коробка накроется, потом смотреть на крутую картинку с машиной???
Сообщение acepire » 06 ноя 2014, 23:33
Olegacy, коробка нормально работает? Пинается, дёргается, еще что-нибудь? Вообще какие-нибудь претензии к ней есть?
Если ответ нет, то спрашивается: зачем масло менять в ней?
P.S. вообще для классических автоматов ATF-ки все по большому счету одинаковые.)) Если очень хочется, то можно.
joejack
Октябрь 2012 / 576
Авто: Legacy BLE
Сообщение joejack » 06 ноя 2014, 23:46
acepire писал(а):Olegacy, коробка нормально работает? Пинается, дёргается, еще что-нибудь? Вообще какие-нибудь претензии к ней есть?
дык и в моторе вроде бы особо ничего не должно пинаться и дергаться...это же не значит, что масло менять не надо...
у всех тех.жидкостей есть свой регламент замены. лично я в моторе меняю каждые 7т, в коробке через 14т(частичная замена) и сплю спокойно =)
https://vk.com/carboncrew
Сообщение acepire » 06 ноя 2014, 23:58
joejack писал(а):лично я в моторе меняю каждые 7т, в коробке через 14т(частичная замена) и сплю спокойно =)
:)) А переливанием крови не занимаешься?))
Если серьезно, то моторное и трансмиссионные масла работают в сильно разных температурных условиях. И, кстати, чернеет транс. масло в основном в результате растворения в нем продуктов износа фрикционов (и это маслу работать не мешает), а не в результате окисления.
Так что паранойя по-мойму.
Olegacy
Декабрь 2013 / 10
Сообщение Olegacy » 07 ноя 2014, 00:05
А какая вязкость вообще должна быть для АКПП???
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 07 ноя 2014, 00:16
acepire писал(а):Если серьезно, то моторное и трансмиссионные масла работают в сильно разных температурных условиях. И, кстати, чернеет транс. масло в основном в результате растворения в нем продуктов износа фрикционов (и это маслу работать не мешает), а не в результате окисления.
А я думаю глубоко не паранойя .
Сообщение acepire » 07 ноя 2014, 00:18
Olegacy, там несколько иная спецификация, нежели для моторных масел.
Сообщение acepire » 07 ноя 2014, 00:19
Aлексей(alexmi) писал(а):А я думаю глубоко не паранойя .
Ну, окей. И почему же?
Сообщение i66 » 07 ноя 2014, 13:22
не на столько они и сильно разные, я бы даже сказал что примерно одинаковые, разное только время достижения этих температур...
Сообщение Piligrim » 07 ноя 2014, 14:34
Друзья, а ничего что "гидрожидкость для АКПП" имеет свой, личноперсональный контур охлаждения.
А "трансмиссионные масла" только "ребрышки" на редукторахЪ и то не всегда....
Я всегда стараюсь отмахиваться как от надоедливых мух "транс масло для АКПП"
АТФ в моем понимании именно гидрожидкость, т.к. является рабочим телом для гидромеханической КПП
[чё сказал, зачем сказал?]
joejack
Октябрь 2012 / 576
Авто: Legacy BLE
Сообщение joejack » 07 ноя 2014, 22:59
acepire писал(а)::)) А переливанием крови не занимаешься?))
сдаю, раз в полгода...
Сообщение acepire » 07 ноя 2014, 23:44
i66 писал(а):не на столько они и сильно разные
Офигеть как разные. Ни в одной точке АКПП малой порции масла не достается под 300 градусов, как в моторе. Более того, в АКПП нету картерных газов, которые довольно активно способствуют окислению. Условия очень разные.
Piligrim писал(а):[чё сказал, зачем сказал?]
Ну речь вроде только про АТФ-ку идет в этой теме. Я не понял, дядь Лёш, это ты и вправду к чему сказал?))
cron
