Субару Сервис "Созвездие"
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
suby
Декабрь 2009 / 163
Авто: Subaru XV 2.0
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Сообщение suby » 04 окт 2014, 23:33
Спасибо за ТО 120 и примаздряченный на место задний [s]кусок линолеума[/s] брызговик :)
Отдельное спасибо Архитектору за найденное для машины время и Лиске за демонстрацию модной в этом сезоне клубной одежды.
Заодно и фильмов штатовских насмотрелась  :13:
club-forester.ru
bizzzaro
Март 2014 / 54
Авто: Subaru Forester SG5 2.0 XT 2005
Сообщение bizzzaro » 02 ноя 2014, 13:13
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена сцепы , замена масла в МТ , замена масла в редукторе и замена свечей  (sg5 2.0 XT). Запчасти ваши , если есть конечно !
А так же хотелось узнать , смогу ли я доехать 300 км на сцепе которая при выходе на буст буксует подкидывая обороты до 4000 .
заранее благодарен )
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 02 ноя 2014, 13:54
bizzzaro писал(а): смогу ли я доехать 300 км на сцепе которая при выходе на буст буксует подкидывая обороты до 4000
не выходя на буст (разгоняясь аккуратно) вполне можно доехать
bizzzaro
Март 2014 / 54
Сообщение bizzzaro » 02 ноя 2014, 14:23
алексей гатчинский писал(а):не выходя на буст (разгоняясь аккуратно) вполне можно доехать
ну хоть это радует !
Сообщение Архитектор » 02 ноя 2014, 14:57
bizzzaro писал(а):Подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена сцепы , замена масла в МТ , замена масла в редукторе и замена свечей  (sg5 2.0 XT). Запчасти ваши , если есть конечно !
сцепа около 25 вместе с работой, само масло МКПП от 1300, работа при замене  сцепления - бесплатно, редуктор около 1500,  свечи около 4500. Все цены указаны с работой и запчастями (кроме масла МТ).
avrog86
Ноябрь 2014 / 7
Авто: IMPREZA 1.5 EL 15
Сообщение avrog86 » 05 ноя 2014, 16:28
Добрый день!
Интересует замена ОЖ. Какова стоимость? Жидкость своя- оригинал.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 05 ноя 2014, 16:38
avrog86 писал(а):Добрый день!
Сразу просись радиаторы помыть.
avrog86
Ноябрь 2014 / 7
Сообщение avrog86 » 05 ноя 2014, 16:48
Aлексей(alexmi) писал(а):Сразу просись радиаторы помыть.
Так рано еще, и  30-ти тысячи нет, как два месяца с Японии. Радиаторы почти девственны.
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 05 ноя 2014, 16:50
avrog86 писал(а):Радиаторы почти девственны.
Скоро почувствуют взрослую/русскую зиму и грязь)))
Сообщение Liska » 05 ноя 2014, 17:26
стоимость работ (без учета снятия защиты) - 880р.
если авто будет грязный - перед подачей в ремзону - мойка, (от 110р, просто смыть грязь, по вашему желанию может быть с применением средств или же люксовая, с салоном)
avrog86
Ноябрь 2014 / 7
Сообщение avrog86 » 05 ноя 2014, 17:27
Himik писал(а):Скоро почувствуют взрослую/русскую зиму и грязь)))
В таком случае хочу установить доп сетку на бампер...
avrog86
Ноябрь 2014 / 7
Сообщение avrog86 » 05 ноя 2014, 17:33
Liska писал(а):стоимость работ (без учета снятия защиты) - 880р.
тогда прошу озвучить полную стоимость , с учетом всех расходов. С снятием защиты, думаю, что без снятия защиты, полностью заменить ОЖ нереально.
Так же можете озвучить, каким образом будет меняться ОЖ, по мануалу? Т.е. интересует процесс, вся ли жидкость будет удалена из системы, с промывкой или без?
Уверен в том, что залита родная субаровская жидкость(есть ЯП тех.книжка), но все же, хочется перестраховаться и заменить полностью, без смешивания ОЖ.
avrog86
Ноябрь 2014 / 7
Сообщение avrog86 » 05 ноя 2014, 17:36
Liska писал(а):
avrog86 писал(а):В таком случае хочу установить доп сетку на бампер...
В общем интересует комплекс услуг, есть ли скидки для клиентов,  если обслуживаться у Вас на постоянной основе?
Сообщение Sawd » 05 ноя 2014, 17:48
А позвонить?
Сообщение Piligrim » 05 ноя 2014, 18:00
avrog86 писал(а):тогда прошу озвучить полную стоимость , с учетом всех расходов. С снятием защиты, думаю, что без снятия защиты, полностью заменить ОЖ нереально.
стандартная защита ДВС = 220р
замена ОЖ без промывки = 880р
замена ОЖ с промывкой дистил водой = 1320р + стоимость дистил воды (кол-во по указанию Клиента  :)  )
avrog86 писал(а):Так же можете озвучить, каким образом будет меняться ОЖ, по мануалу?
Вы знаете как меняется по "мануалу"  ?  откручиванием пробки справа внизу радиатора...
...так пару раз и меняем радиатор...
поэтому снимается патрубок с помпы<=>радиатор
термостат трогать не рекомендую, только если решили его заменить.
avrog86 писал(а):Т.е. интересует процесс, вся ли жидкость будет удалена из системы, с промывкой или без?
полностью ОЖ удаляется разборкой мотора и полублоков мотора и продувкой рубашки.  Желаете?
с промывкой см цены выше
avrog86 писал(а):В общем интересует комплекс услуг, есть ли скидки для клиентов,  если обслуживаться у Вас на постоянной основе?
- от простого ТО до кап ремонта мотора и трансмиссии
- НЕТ, отдельной дисконтной программы нет. Кроме как для клубней набравших вес и авторитет.
- "постоянная основа" каждый выбирает для себя сам. От нас = честное отношение как к Хозяину авто, так и к самому Авто. Стоимость услуг средние по городу, есть что дороже/есть что дешевле.
Выбираете Вы, а иногда выбираем и Мы.
avrog86
Ноябрь 2014 / 7
Сообщение avrog86 » 05 ноя 2014, 18:19
Sawd писал(а):А позвонить?
К сожалению, не имею возможности обсуждать эти вопросы по телефону на работе.
avrog86
Ноябрь 2014 / 7
Сообщение avrog86 » 05 ноя 2014, 18:33
Piligrim писал(а):стандартная защита ДВС = 220р
Спасибо за развернутый ответ! Вы ответили на все мои вопросы и на все возможные опасения, так как мануал изучал и наслышан о возможных проблемах при замене ОЖ на данном авто. Для меня важно понимание всех проделанных работ на моем авто, так как предпочитаю многое делать своими руками и хочется быть уверенным в том, что работы выполнены квалифицированно.
Что касательно скидок для клиентов, при этом имелось в виду возможности оформление клубной карты или что-то в этом роде, если это дает возможность каких-то преимуществ , по сравнению с случайными клиентами, но не это главное, а то, как Вы поняли из написанного ранее, качество проделанных работ. А когда это сочетается с средним ценником по городу, то сами понимаете, что очень трудно будет отказаться от постоянного обслуживания, прохождения регламентированных ТО. Собственно, обратился с тут с данным вопросом именно потому, что неоднократно слышал положительные отзывы о Вашем сервисе.
Заранее спасибо за понимание!
Сообщение Piligrim » 05 ноя 2014, 22:22
Чем сможем = поможем.
В тему "бонусов и рибейтов" :)
Становитесь из простого субариста в Клубного человека, набирайте вес и авторитет на форуме и при клубных встречах = получайте заработанный логотип клуба на свой авто.
Только после этого будет дисконт в ремзоне.
IlyaKo
Февраль 2014 / 5
Авто: Tribeca b9
Сообщение IlyaKo » 18 ноя 2014, 10:20
Здравствуйте, интересует стоимость сервиса для Трибеки американец 2006г равнозначное ТО 100-120. Спасибо.
Сообщение Piligrim » 18 ноя 2014, 11:01
Работы с расходными матер-ми и осмотрами уже к 20000р.
IlyaKo
Февраль 2014 / 5
Авто: Tribeca b9
Сообщение IlyaKo » 18 ноя 2014, 16:50
Спасибо за быстрый ответ. Замена свеч и сами свечи входит?
Сообщение Piligrim » 18 ноя 2014, 16:57
в + к тем
[align=center]№ п/пНаименование работы/материалаЕд. изм.Кол-воЦена руб.Сумма руб.[/align]1 Замена свечей 3литра        оп.        [align=right]1 [/align][align=right]2090,00 [/align][align=right]2090,00 [/align]2 Свеча искровая NGK ILFR6B (22401AA630)        шт.        [align=right]6 [/align][align=right]902,00 [/align][align=right]5412,00 [/align][align=center]Всего7502,00[/align]
Сообщение FS » 18 ноя 2014, 17:03
Сколько стоит поменять прокладки гбц на sh2.5turbo?
IlyaKo
Февраль 2014 / 5
Авто: Tribeca b9
Сообщение IlyaKo » 18 ноя 2014, 17:14
Понял спасибо, запишусь к вам на сервис, еще вопрос по маслу, хотел бы использовать наиболее оптимальное для ДВС с пробегом под 140 тыс.
Сообщение Liska » 18 ноя 2014, 17:36
FS писал(а):Сколько стоит поменять прокладки гбц на sh2.5turbo?
Федор, 920-67-20. Нужно для начала диагностику сделать. от и до - большой разлет.
Сообщение FS » 18 ноя 2014, 17:41
Liska писал(а):Федор, 920-67-20. Нужно для начала диагностику сделать. от и до - большой разлет.
Ясн.спасибо
Lis
Август 2013 / 5
Сообщение Lis » 18 ноя 2014, 18:43
Довольно таки родной сервис...
завтра еду в гости... с [font=verdana][size=1em]нетерпением жду встречи, и с  надежной на успешный,и надеюсь не долгосрочный ремонт[/size][/font] ;D
Сообщение Liska » 18 ноя 2014, 18:44
Lis,  :yes
Сообщение Sawd » 18 ноя 2014, 20:06
О, Lis и Liska, что-то будет!
Сообщение FS » 18 ноя 2014, 20:32
Sawd писал(а):О, Lis и Liska, что-то будет!
Успешный и не долгосрочный ремонт))
