Замена Гбц на ej 253 Avls
alex777
Апрель 2014 / 4
Авто: suba
Сообщение alex777 » 16 апр 2014, 19:13
Здравствуйте форумчане !!! Нужен совет, можно ли поменять  прокладку гбц без сьема двигла ( начала сопливить башка снизу, в районе 4 -ГО цилиндра ) ej253 legacy B13 5mt
Re: Замена Гбц на ej 253 Avls
Сообщение Boroda » 16 апр 2014, 22:24
Просто заменой прокладки не обойтись,необходимо фрезеровать плоскость!Снять то оно можно и поставить тоже,но очень неудобно,нормально очистить плоскости не получится.В общем для точной работы и чистоты необходимо вынимать двигатель!!!
GitS
Май 2010 / 96
Сообщение GitS » 17 апр 2014, 12:56
может клапанной крышки прокладка???
alex777
Апрель 2014 / 4
Авто: suba
Сообщение alex777 » 17 апр 2014, 15:45
Про шлифовку голов это понятно, но для но чала проверим башку на плоскости!!!  мой пробег почти 95 000!!!
ЕЖ не был перегрет !!! температура движка строго на 9 часов и не шелохнется , эмульсии в масле нет , выхлоп газы в антифриз не давит !!! проверял крышку клапанов, все сальники распред вала все ОК !!!Замывал два раза башку немного катался и на стыке бошки и полу блока висят капли в р-не 4 го цилиндра как раз где в бошке масленные коналы снизу !!! мне один suba- друг сказал :
что на EJ 253 слабое место прокладки[size=14px][font=Arial]11044-AA633 каторые рекомендуют заменить на АА 770 !!! и вапрос по бошкам , при моем пробеге есть смысл притирать клапана и менять колпачки маслосьм (лезть в башку )
  ВАШЕ МНЕНИЕ !!! МОЖЕТ У КОГО БЫЛА ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ !!![/font][/size]
уменьшил шрифт
Сообщение Power » 17 апр 2014, 16:59
Ну во первых, не надо баловаться с размером шрифта.
Во-вторых, раз уж полез в бошки на 95 тысячах, то имеет смысл и маслосъёмные поменять и клапана посмотреть/притереть ну и ремень ГРМ с роликами махнуть, а так же посмотреть помпу и масляный насос.
Сообщение Kolbasov » 17 апр 2014, 17:24
Power писал(а):а так же посмотреть помпу и масляный насос
поменять...
Сообщение i66 » 17 апр 2014, 17:56
alex777 писал(а):ЕЖ не был перегрет !!! температура движка строго на 9 часов и не шелохнется
это только субъективные наблюдения, забейте вы на эту стрелку смореть, она НИЧЕГО не показывает!!!
alex777 писал(а):мне один suba- друг сказал : что на EJ 253 слабое место прокладки
не прокладки слабое место, а биметалл, и не только на 253-м, а на всех ЕЖах, шпильки - сталь, гильзы - чугун, блок-головы - алюминий, коэфициент терморасширения разный, а охлаждение желает лучшего, отсюда и беда с прокладками
lenpeh117
Декабрь 2013 / 14
Авто: Outback B13
Сообщение lenpeh117 » 17 апр 2014, 20:46
охлаждение желает лучшего" Что есть, то есть. Поставил БК  на 83 стрелка выходит в норму. по кад(зима-лето) любая скорость 87-88. А вот в городе очень быстро (в пробке) 3-5мин 101 гр и вкл карлсон,падает до 93-94 опять растет 2-3мин до 101, стоит проехать буквально 500м падает до 87. Вывод: тепловой баланс двс постоянно гуляет, если не включать кондей (где то 90-91). Строго не судите , может я неправ,печатаю коряво,руки под ключи в основном заточены.
Сообщение Wazzzeee » 17 апр 2014, 22:43
Два вопроса - т.е. бк показывает 100 гр. а стрелка все там же на месте ? нет, я понимаю, что Ай66 говорил несколько раз.... но датчик то один и тот же, или нет ? как так, расскажите пожалуйста... и два - когда кондей включен, пропеллер постоянно крутится ?
Сообщение i66 » 18 апр 2014, 00:17
Wazzzeee писал(а):но датчик то один и тот же, или нет ?
датчики на мозг и на торпеду разные
Сообщение Piligrim » 18 апр 2014, 09:03
i66 писал(а):датчики на мозг и на торпеду разные
давно уже нет.
стоит один на три контакта
Сообщение Piligrim » 18 апр 2014, 09:08
А на последних вообще стоит на два пина и просто "синий светодиодик" в приборке
Сообщение Wazzzeee » 18 апр 2014, 12:30
Т.е. все дело в самой " стрелочке " температуры ? в визуализации показаний ?
Сообщение Boroda » 18 апр 2014, 12:40
Wazzzeee, да.
alex777
Апрель 2014 / 4
Авто: suba
Сообщение alex777 » 18 апр 2014, 20:07
субаристы ку ку ))) есть толковый моторист ??? который даст внятный расклад по моей ситуации !!! ( а не вата которую трут некоторые про замену грм, масла, итд )
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 18 апр 2014, 20:42
Ни один толковый моторист не будет заниматься заменой ПГБЦ без снятия мотора, (субаровского) ну или без гарантий. А если считаете замену ГРМ, помпы и масло насоса на пробеге около 100т км, "ватой", огромная вероятность, что туда придётся ещё раз лезть.
P.S. на данном моторе самостоятельно свечи меняли?  Если да, то вопрос о подобного рода процедуре скорее всего бы отпал...  Скроить на снятие мотра не так много получится, а вреда может быть больше... ИМХО.
Сообщение Boroda » 18 апр 2014, 20:55
Я толковый слесарь и моторист,со всей ответственностью заявляю-для операции по замене ПГБЦ, необходимо снимать двигатель,фрезеровать привалочную плоскость,сменить маслосьемные колпачки,очисть и притереть клапаны!При таком пробеге также придётся заменить привод ГРМ(ролики,помпа,ремень)!!!!
alex777
Апрель 2014 / 4
Авто: suba
Сообщение alex777 » 18 апр 2014, 23:31
ВАТОЙ я имел ввиду советы по замене масла, грм на 100 000 мне это не  нужно и не интересно!!! так как это вторая суба и эти все детали я знаю !!! БЕЗ ОБИД !!!
когда я менял прокладку клапанной крышки  то  движку приподнимали домкратом снизу !!! поэтому я и задал вопрос !!! понятно что при снятом еже обжимать бошки  намного удобнее , учитывая обжим в несколько этапов по мануалу !!!
  уважаемый BORODA !!! что вы скажите про прокладки гбц аа633 замена на аа770 ; про болты гбц менять или старые !!!есть мнения что они (текут ) !!!
про гбц согласен, что в идеале притирка клапанов итд , просто человек который ежи капиталить сказал что при таком пробеге маслосьемные колпачки есче походят , поет ому я  и интересуюсь, мнениями людей кто в этом компетентен !!!
исправил "капслок"
Сообщение Boroda » 19 апр 2014, 00:15
По прокладкам все будет зависеть от того,на сколько сильно пройдет фреза))),а то может и 610 ставить придется.Болты необходимо мерить на предмет вытягивания!
И это,кончайте уважаемый со шрифтами баловаться!!!
Сообщение Piligrim » 19 апр 2014, 15:34
alex777, не нарушайте простые правила написания сообщений.
Админ Форума.
