Капиталка форика
Re: Капиталка форика
Сообщение Power » 19 июл 2014, 22:11
LesnikXT писал(а):Читаю сервис мануал, и вот вопрос в таблице наткнулся на строку компрессия, на 2,5 атмо компрессия 10,0+-0,2 а на турбо 8,0+-0,2 это очепятка или так и есть?
Нет, не опечатка.
Если в общем, то турбодвигатель "разжат" по сравнению с атмосферным двигателем, т.к. турбина нагнетает избыточное давоение.
Сообщение Kolbasov » 19 июл 2014, 23:31
Power, а разве не должно быть в турбо 10, а в атмосферном 12?
Сообщение Power » 19 июл 2014, 23:55
Кирилл, в что значит "должно быть"?
Прозводитель изначально проектирует движок в расчёте на определённую мощность, долговечность и условия эксплуатации.
Исходя из этого движок может быть высокофорсированный, с большой степенью сжатия, расчитанный только на высокооктановое топливо, с высокой удельной мощностью с литра, но весьма посредственной долговечностью.
А можно разрабатывать ничем не примечательный по мощностным характеристикам двигатель, но при этом отличающийся повышенной надёжностью, долговечностью, ремонтопригодностью и способный ездить фактически на любом бензине.
Например мой EJик спокойно ездит на 92 бензе, а была бы степень сжатия порядка 12 - не вышло бы.
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 20 июл 2014, 08:43
Power писал(а):Нет, не опечатка.
Только степень сжатия и компрессия это разные вещи
Сообщение Power » 20 июл 2014, 10:29
Donorparts писал(а):Только степень сжатия и компрессия это разные вещи
Это да. Поэтому я и говорю про степень сжатия, т.к. она неизменна, в отличие от компрессии.
Сообщение i66 » 20 июл 2014, 16:00
степень сжатия так-же разнится от рынка на который поставляется авта, пиндосам идут дефорсированные ДВС в сравнении с ждм и евро при всех прочих одинаковых вариантах моторов
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Авто: Subaru Forester
Сообщение LesnikXT » 21 июл 2014, 19:06
И все же на турбо 8 или нет?
Сообщение Power » 21 июл 2014, 19:20
EJик то какой?
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 22 июл 2014, 20:38
255-й
Сообщение Power » 22 июл 2014, 21:01
Тогда в стоке степень сжатия должна быть 8,4.
Сообщение Kolbasov » 22 июл 2014, 22:55
Power писал(а):Тогда в стоке степень сжатия должна быть 8,4.
Сообщение Power » 23 июл 2014, 00:39
Кирилл, я говорю именно за степень сжатия, т.е. во сколько раз уменьшается объём цилиндра когда поршень из НМТ переходит в ВМТ и соответственно во сколько раз сжимается топливо-воздушная смесь.
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 23 июл 2014, 11:14
Закупил практически всё, ремни, ролики, помпа, маслонасос, прокладки и т.д. , осталось только прокладки ГБЦ, маслоклапан и сцепление.
Блок забрал с расточки.
Пошел процесс сборки, в данный момент колено с шатунами уже в блоке, когда читал мануал легко нашел моменты затяжки блока, голов и т.д. теперь не могу найти где это было.?!
Так же преобрёл оправку для установки поршней, идея установки поршней с помощью отвертки как на одном из форумов не впечетлила, сие чудо стоит копейки всего 250р. а установку облегчает в разы да и повредить отверткой можно.
На счет колец не нашел помню только что кольца как то по особому ставятся?
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 07 авг 2014, 11:11
В общем почти все собрал, в процессе сборки обнаружил ещё одну дефектную деталь это маслозаборник, дефект как я понял типичный треснул около крепежного фланца, почему это происходит?
Так же решил заменить много хомутов и патрубков.
Подушки двигателя заменил, старые в плачевном состоянии, впереди стыковка и установка навесного.
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 07 авг 2014, 12:21
это типичная болезнь субару мотора. маслоприемник трескается и потом снова капиталка движка повезло что заметил
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 08 авг 2014, 05:50
Keeper писал(а):это типичная болезнь субару мотора. маслоприемник трескается и потом снова капиталка движка повезло что заметил
А есть какие-то варианты решения этой проблемы что бы в дальнейшем не повторялось?
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 08 авг 2014, 08:18
LesnikXT писал(а):А есть какие-то варианты решения этой проблемы что бы в дальнейшем не повторялось?
. Да , есть , первый вариант перейти на поддон от 2.0 мотора и масло приемник старого поколения , второй это купить тюремный масло приемник morosso или killerbee
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 09 авг 2014, 11:58
Donorparts писал(а):. Да , есть , первый вариант перейти на поддон от 2.0 мотора и масло приемник старого поколения , второй это купить тюремный масло приемник morosso или killerbee
Есть поддон с маслоприемником от 2,0 турбо форика 177лс он самый?
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 09 авг 2014, 12:05
Вопрос на тему замены двигателя аналогичный форик как у меня 2,5т 255й мотор 230л.с. мотор умирает, хочет поменять на 2,0 от импрезы врх, как известно мотор 2,0 более надёжный, какие проблемы могут быть? Что ещё придётся поменять?
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 18 авг 2014, 00:46
Вчера залил все жидкости и запустил мотор, мотор завелся с пол оборота и после прогрева работал тихо и отностительно ровно, как я и ожидал что вылезет ошибка так и случилось код ошибки считал P1091 Tumble generator valve #1 (RH) malfunction (stuck close), сброс не помогает, как проще решить эту проблему?
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 18 авг 2014, 01:05
LesnikXT писал(а):Вчера залил все жидкости и запустил мотор, мотор завелся с пол оборота и после прогрева работал тихо и отностительно ровно,
Как живой :))
Поздравляю!
LesnikXT писал(а):как я и ожидал что вылезет ошибка так и случилось код ошибки считал P1091 Tumble generator valve #1 (RH) malfunction (stuck close), сброс не помогает, как проще решить эту проблему?
А сами-то заслонки выдраны? Выдрать заслонки и отключить ошибку в мозгах! Отключить ошибку в мозгах, наверное, смогу помочь!
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 18 авг 2014, 16:36
Нет заслонки на месте, до этого ошибки не было, что проще сделать?
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 18 авг 2014, 16:37
Mit писал(а):Как живой :))
Поздравляю!
Как и сколько это будет стоить?
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 18 авг 2014, 19:00
LesnikXT писал(а):Нет заслонки на месте, до этого ошибки не было, что проще сделать?
Ты так написал "как я и ожидал - вылезла ошибка", я и подумал, что ты заслонки удалил. Их просто тюнингаторы обычно удаляют. Просто ошибку наверное нехорошо прибивать при невырезанных заслонках. Как минимум, нужно убедиться, что они открыты и снять с них коннекторы (надеюсь они самопроизвольно после этого не закроются). Лучше удалить эти заслонки. Они на этапе холодного пуска и прогрева обеспечивают лучшую перемешиваемость топлива с воздухом, все остальное время мешаются в коллекторе.
LesnikXT писал(а):Как и сколько это будет стоить?
:o  Это же субару-клуб! Абсолютно безвозмездно! :)
Я нахожусь на Озерках... Ну или можно в городе где пересечься при оказии, периодически катаюсь везде :)
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 18 авг 2014, 19:15
Mit писал(а):Ты так написал "как я и ожидал - вылезла ошибка", я и подумал, что ты заслонки удалил. Их просто тюнингаторы обычно удаляют. Просто ошибку наверное нехорошо прибивать при невырезанных заслонках. Как минимум, нужно убедиться, что они открыты и снять с них коннекторы (надеюсь они самопроизвольно после этого не закроются). Лучше удалить эти заслонки. Они на этапе холодного пуска и прогрева обеспечивают лучшую перемешиваемость топлива с воздухом, все остальное время мешаются в коллекторе.
Я в каком то инет магазе видел бинокли без заслонок, типа готовый вариант, забыл где и самое главное сколько стоят, про удаление тоже читал вариант, хотел как проще?
В принципе хотел бы решить проблему по быстрее, не люблю я вид джеки чана на пробирке, реально ли решить этот вопрос деликатным способом?
В дальнейшем хочу или удалить заслонки или купить тюненг бинокли, живу в Невском районе, редко выезжают, как можно договорится пересечься?
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 18 авг 2014, 19:19
LesnikXT писал(а):В принципе хотел бы решить проблему по быстрее, не люблю я вид джеки чана на пробирке, реально ли решить этот вопрос деликатным способом?
Побыстрее - приезжай в Озерки :) Ну или скажи где находишься точно - буду ехать мимо - зарулю - хз когда!
Я тебе в мозгах эту ошибку отключу. Что там в реалии у тебя с заслонками - на твой страх и риск :)
Мой телепон - 9400590 - Митя
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 18 авг 2014, 19:25
Чаще всего бываю м. Ломоносовская или м. Рыбацкое, 8 931 248 39 07
Сообщение Архитектор » 18 авг 2014, 19:34
LesnikXT, я свой мотор когда капиталил, левый датчик TGV просто так помер, никто его не бил. Просто поменял на другой. Шиться без удаления заслонок опасно. А вдруг заклинит в закрытом состоянии? Справа менять датчик сложнее - там турбина. Но можно, нужны руки пианиста.
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 18 авг 2014, 19:46
Архитектор писал(а):LesnikXT, я свой мотор когда капиталил, левый датчик TGV просто так помер, никто его не бил. Просто поменял на другой. Шиться без удаления заслонок опасно. А вдруг заклинит в закрытом состоянии? Справа менять датчик сложнее - там турбина. Но можно, нужны руки пианиста.
Рук пианиста нету а снять турбину и фильтр для свободного доступа можно, не могу в каталоге найти его, где он там?
Я и писал что хочется решить проблему деликатно )
Сообщение Архитектор » 18 авг 2014, 19:51
22633AA210
