Шум в МКПП или выжимной?
сергей_-543
Сентябрь 2012 / 20
Сообщение сергей_-543 » 04 янв 2014, 11:37
Доброго времени суток всем! У меня Субару Форестер и я заранее прошу у модераторов и форумчан прощения что я немного не в тему, но просто на форумах Хендай вообще никто не сидит.... Купил вчера жене Гетца, 2004 года, пробег 78000 (наверное скручен, хотя я уже сомневаюсь...). Если спросите почему - постараюсь объяснить как я на это смотрю, но сейчас не об этом.  Брал у частника, который сказал что ездила жена и очень редко. Осмотрел, проехал немного (до третьей скорости), все вроде нормально, но когда стоял возле машины, слышен какой-то шум, вроде как подшипник какой-то накрылся. Сел в машину, выжал сцепление - звук пропадает, двигатель работает идеально, тихо,  отпустил педаль - звук есть. Поехал с ним на подъемник в мастерскую, с мастерами облазил машину - все идеально, послушали они этот шум и сказали что выжимной. Сказали поменять и все нормально будет, цена вопроса не такая большая. Масло в коробке я не проверял, т.к. там щупа нет на этих простых машинах, да и звук шел вроде как из корзины сцепления... Ну я купил, поехали оформлять. Едем по кольцевой, смотрю водила 110 прет на 4-й, говорю а 5-я то что? Включил он пятую, смотрю - вылетает она. Ну говорю, что еще за сюрпризы ты мне не назвал? Ну скинул он еще в цене, благо ездить будет жена и 5-я ей вообще ни к чему. Ну оформили мы и поехали домой. Километров 150 до дома, ехали со скоростью 85-95 пол дороги придерживая 5-тую (благо там не надо было диких усилий, просто руку положил на ручку и поехал...), пол дороги ехал на 4-й. Вечером посмотрел форум, написано что 5-я может вылетать из-за недостатка масла в МКПП, Сегодня погнал ее к нашим мастерам. Слушают шум, говорят что наверное коробка сломалась или выжимной. Открутили мы пробку МКПП заливную, померяли, вроде нет масла.. А там масла литра 2 надо всего. Ну купил я синтетики 75W90 один литр и залили мы туда этот литр. Померяли и еще ЛИТР влили!!! Короче коробка была пустая!!!!! ВООБЩЕ!!!! Кто на ней ездил я не понимаю!!!! Из под машины ничего не капает, то есть все нормально. Коробка не треснутая, а то я уж подумал... Коробка кстати к корзине посажена на какой-то зелено-синий герметик, значит чинили уже или это с завода? Может после ремонта забыли масло налить? Движок и коробка одинаково грязные.  Завели, шум все равно остался.... Вопрос мой в следующем: Если бы подшипник развалился в коробке или был сухой, то при заливке масла звук бы поменялся на другой, либо вообще пропал. Так что же это тогда: выжимной или нет? Напомню: выжал сцепление - звук пропадает, двигатель работает идеально,  отпустил педаль - звук есть. Кстати после заливки масла 5-я вылетать перестала. Не знаю правда на сколько. И коробка не тупит (она и при покупке не тупила), ничего не замечено, скорости включаются просто идеально, сцепление схватывает не в конце, а абсолютно нормально. Вопрос второй: Если коробка была без масла (неизвестно сколько)- ей скоро копец, или если она пашет нормально - то пронесло? Извините что долго пришлось читать. Заранее спасибо тем, кто просветит меня в данном вопросе.  Субарист Серега.
Donorparts
Январь 2010 / 501
Re: Шум в МКПП или выжимной?
Сообщение Donorparts » 04 янв 2014, 13:19
Жуть конечно... Не верю что без масла может проработать долго
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Сообщение Антошка » 05 янв 2014, 02:15
сергей_-543 писал(а):выжал сцепление - звук пропадает, двигатель работает идеально,  отпустил педаль - звук есть.
выжал сцепление-выжимной начал работать, коробка перестала работать! отпустил сцепление-выжимной перестал работать, начал крутиться первичный вал коробки.
Теперь слей масло и поищи в нем следы металлической пыли, только обратно его не заливай!
Там, при таком раскладе, все подшипники коробки должны загудеть.
сергей_-543 писал(а): Поехал с ним на подъемник в мастерскую, с мастерами облазил машину - все идеально, послушали они этот шум и сказали что выжимной.
может стоит в другой сервис прокатиться, в профильный, по марке авто?! а про этот забыть...
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 05 янв 2014, 03:28
Слабо верится, что 150 км совсем без масла можно проехать... Что-то все же было внутри, разбрызгивалось...
Ozzik
Ноябрь 2011 / 62
Авто: Subaru outback (be,bh) 2000
Сообщение Ozzik » 05 янв 2014, 11:59
Есть у меня дальний родственник, так он в далёких 90-ых ездил на машине ВАЗ-21099. Пока он ездил по городу всё было в норме, но поехал он в Белоруссию и отмахав 300 км!!!!! сломался он. Разнесло коробку, точнее подшипники в ней. Так вот ездил он без масла.
Мораль той басни: При малых пробегах ни чего и не выползает, а при больших, коробка ЖИГУЛЕЙ  прошла 300 вёрст притом без масла.
В случае с Гетцом только вскрытие покажет, а жив ли клиент.
Если руки золотые, то не важно откуда они растут.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 05 янв 2014, 12:57
Проехать без масла можно и гораздо больше,много факторов на это влияет. А по существу, скорее всего сгорела пятая передача. Вскрытие покажет.
сергей_-543
Сентябрь 2012 / 20
Сообщение сергей_-543 » 05 янв 2014, 17:06
Спасибо всем за ответы. Вот сейчас машина пока стоит, жена на работу 1 км в день ездит, вот 8 января хочу слить масло из коробки в прозрачную бутылку и глянуть на что оно похоже. Если будет со стружкой и темное, то залью новое и будет она наверное ездить, пока коробка не накроется, потому что ее чинить по моему столько же выйдет сколько б/у купить. Короче отпишусь потом и подумаем что там еще может быть?
Сообщение Boroda » 05 янв 2014, 21:03
Давно это было,приехал ко мне мужичок с жалобами на ужасные звуки из коробки.Авто у него был форд эскорт.Заезжай говорю,послушаем и посмотрим.Когда он поъдехал,я сам от звуков,издаваемых его машинкой,немного офигел.Поднял её на подъемнике,открутил пробку,а от туда нифига не полилось,коробка абсолютно сухая.По расспросам понял что ему меняли сцепление,масло похоже залить забыли и отправили с Богом,а он проехал около 400 км..Так как дело было вечером,под закрытие,помочь я ему смог только тем,что залил масла моторного(другого не было).Коробка практически перестала скрежетать и визжать,так он и поехал домой(еще 400 км.).Через пару недель он ко мне заехал,поблагодарил и сказал что так и ездит на том масле моторном.
сергей_-543
Сентябрь 2012 / 20
Сообщение сергей_-543 » 06 янв 2014, 18:26
Прикольно! Я тоже так и буду ездить.
Тоже как-то случай был, друг звонит мне и говорит, мол послушаешь, что-то и меня двигатель загремел сильно. Я говорю  - подъезжал мол к дому. Сам вышел на балкон и курю стою. Вдруг послышался металлический звук...сначала тихо, потом сильнее и сильнее и тут мой корешь на Тойоте подъезжает. Я обалдел, спускаюсь, шуп из движка вынул -а там нет ничего! под машину заглянул - сухо везде! Спрашиваю его, мол сколько так едешь? Он говорит что километров 50 уже! Я предположил что вкладыши провернуло и бьет о корпус изнутри двигателя. Ну купили масло и залили. Я говорю, ты мол поставь ее, не едь никуда, максимум до ремонта. А он не послушал, до Нового года часов 12 оставалось, а ему в Техас ехать (поселок такой на Дальнем востоке, километров 100 от Владивостока). Короче проехал он еще километров 70 и шатун вылез наружу: дыра с кулак - движок под замену! Вот так то!
Сообщение Boroda » 07 янв 2014, 00:30
сергей_-543, пословица"хороший стук наружу выйдет" в действии)))
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 08 янв 2014, 02:18
А как насчет форестера, который 50тык масло не менял???))))
сергей_-543
Сентябрь 2012 / 20
Сообщение сергей_-543 » 08 янв 2014, 19:42
В коробке? Так это нормально! вот если бы ты 50 без масла отмахал...
Вот ссылка на тему в Форуме Хендай по вышеописанной моей проблеме. [font=Verdana][size=78%]http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=72269&pid=1587966&st=0&#entry1587966[/size][/font][font=Verdana][/size][size=78%] [/size][/font]
[font=Verdana][/size][size=78%]Что скажете? [/size][/font]
сергей_-543
Сентябрь 2012 / 20
Сообщение сергей_-543 » 08 янв 2014, 19:43
Она с фотографиями!
Сообщение Boroda » 08 янв 2014, 22:32
Злой писал(а):А как насчет форестера, который 50тык масло не менял???))))
Так он стуканул опосля.
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 09 янв 2014, 00:39
Я про другое, проехал таки)))
