Биение руля...
Биение руля...
Помогите, кто знает. Приехал с работы, припарковался, все окей. На следующий день появилось биение руля вправо... Когда даешь газу все нормально, убираешь ногу с газа бъет руль вправо и машину уводит вправо, скорость меньше - сильнее, скорость больше - слабее, даешь газу все снова нормально... Соответственно еще при биении, влево тяжело крутить руль, вправо легко. В общем, что делать? Subaru Impreza 1995 АКПП.
Re: Биение руля...
Tornado писал(а):В общем, что делать?
Убедиться, что хорошо прикручено переднее правое колесо (ну и все остальные до кучи), после чего заехать на осмотр ходовой. Осмотреть внезапно развалившийся ступичный подшипник, например.
Re: Биение руля...
больше похоже на привод...
Re: Биение руля...
Если вечером все было хорошо то я думаю стоит посмотреть давление в колесах?
Re: Биение руля...
Была похожая проблема. Проверь уровень жидкости гур.
Re: Биение руля...
а так же наличие снега, мусора внутри дисков
Re: Биение руля...
Давление в норме, жидкость в гуре в норме, мусора-снега нет... Поддамкратил, пошатал покрутил колесо, ничего особого не заметил...
Re: Биение руля...
acepire писал(а):Осмотреть внезапно развалившийся ступичный подшипник, например.
DanyKasS писал(а):больше похоже на привод...
Думаю начать с этого =)
Re: Биение руля...
Tornado, вместо того что-бы гадать,лучше заехать в сервис пока авто может передвигаться само!
Re: Биение руля...
На авто с момента появления проблемы и не езжу, мозги есть... Прежде чем куда-то ехать хочу инфу собрать, мож че и сам смогу сделать, а в сервисе пол машины поменяют с удовольствием =)
Re: Биение руля...
удачи!
Re: Биение руля...
Кому интересно: были поменяны рулевые наконечники, т.к. был большой люфт, заменене левый привод целиком и перебран правый. Проблема ушла =)
- Июнь 2011 / 589
Re: Биение руля...
Я смотрю вы и сами совсем "чуть-чуть" поменяли ))))
