Биение руля...
Tornado
Сентябрь 2013 / 14
Авто: Subaru Impreza
Биение руля...
Сообщение Tornado » 09 дек 2013, 23:34
Помогите, кто знает. Приехал с работы, припарковался, все окей. На следующий день появилось биение руля вправо... Когда даешь газу все нормально, убираешь ногу с газа бъет руль вправо и машину уводит вправо, скорость меньше - сильнее, скорость больше - слабее, даешь газу все снова нормально... Соответственно еще при биении, влево тяжело крутить руль, вправо легко. В общем, что делать? Subaru Impreza 1995 АКПП.
Re: Биение руля...
Сообщение acepire » 09 дек 2013, 23:41
Tornado писал(а):В общем, что делать?
Убедиться, что хорошо прикручено переднее правое колесо (ну и все остальные до кучи), после чего заехать на осмотр ходовой. Осмотреть внезапно развалившийся ступичный подшипник, например.
DanyKasS
Октябрь 2010 / 266
Авто: Forester sf5 s-turbo
Re: Биение руля...
Сообщение DanyKasS » 10 дек 2013, 00:07
больше похоже на привод...
Skotnikov
Октябрь 2013 / 910
Авто: Subaru legacy 2.0r
Re: Биение руля...
Сообщение Skotnikov » 10 дек 2013, 00:09
Если вечером все было хорошо то я думаю стоит посмотреть давление в колесах?
vulf25
Февраль 2013 / 119
Авто: Subaru Impreza wrx
Re: Биение руля...
Сообщение vulf25 » 10 дек 2013, 07:23
Была похожая проблема. Проверь уровень жидкости гур.
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Re: Биение руля...
Сообщение saros » 10 дек 2013, 14:37
а так же наличие снега, мусора внутри дисков
Tornado
Сентябрь 2013 / 14
Re: Биение руля...
Сообщение Tornado » 10 дек 2013, 21:26
Давление в норме, жидкость в гуре в норме, мусора-снега нет... Поддамкратил, пошатал покрутил колесо, ничего особого не заметил...
Tornado
Сентябрь 2013 / 14
Re: Биение руля...
Сообщение Tornado » 10 дек 2013, 21:29
acepire писал(а):Осмотреть внезапно развалившийся ступичный подшипник, например.
DanyKasS писал(а):больше похоже на привод...
Думаю начать с этого =)
Re: Биение руля...
Сообщение Boroda » 10 дек 2013, 21:31
Tornado, вместо того что-бы гадать,лучше заехать в сервис пока авто может передвигаться само!
Tornado
Сентябрь 2013 / 14
Re: Биение руля...
Сообщение Tornado » 10 дек 2013, 22:22
На авто с момента появления проблемы и не езжу, мозги есть... Прежде чем куда-то ехать хочу инфу собрать, мож че и сам смогу сделать, а в сервисе пол машины поменяют с удовольствием =)
Re: Биение руля...
Сообщение Boroda » 10 дек 2013, 23:35
удачи!
Tornado
Сентябрь 2013 / 14
Re: Биение руля...
Сообщение Tornado » 08 янв 2014, 15:00
Кому интересно: были поменяны рулевые наконечники, т.к. был большой люфт, заменене левый привод целиком и перебран правый. Проблема ушла =)
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Биение руля...
Сообщение Владимир_С » 08 янв 2014, 15:06
Я смотрю вы и сами совсем  "чуть-чуть" поменяли ))))
