chek
AGERES
Март 2010 / 140
chek
Сообщение AGERES » 20 мар 2010, 09:05
Значит дело было так; загорелси у мня чек значит, поехал искать ошибки, нашел, Р0113(Замыкание на + в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT) , Р0133 (Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (Н4)), датчик воздуха я поменял и воздухан тож. Теперь мучает вопрос, что делать с ошибкой  Р0133?  :o
890четыре602989шесть
Aquarius
Декабрь 2009 / 687
Re: chek
Сообщение Aquarius » 20 мар 2010, 20:13
Если фактически она именно так себя и ведет - только замена.  Для самоуспокоения, перед принятием окончательного решения, можно  в принципе подглядеть значения с нее...
Re: chek
Сообщение Piligrim » 21 мар 2010, 16:02
AGERES,  кусок SM 2000MY внизу
Aquarius:cool
AGERES
Март 2010 / 140
Re: chek
Сообщение AGERES » 21 мар 2010, 17:17
Эх значит все-таки надо менять :-[
Чьёрт побьери  :o
AGERES
Март 2010 / 140
Re: chek
Сообщение AGERES » 23 мар 2010, 22:11
А скок будет стоить замена лямбда-зонд !???
Re: chek
Сообщение Архитектор » 23 мар 2010, 22:20
здесь: рублей 700 если с родным разъемом
1200 если колхозить универсальную лямбду.
Re: chek
Сообщение Piligrim » 23 мар 2010, 22:46
внесу поправочку...
Врезание Универсальной начинает "отмирать" точно с 2004МУ и выше, с 2001 по 2004 надо смотреть, до 2000 почти всегда можно чтонить придумать.
Ценники розницы на универсальный Lзонд подросли в лабазах нашей Родины поэтому внедрение оной оправданно если ждать родного долго или его нет в доступе.
AGERES
Март 2010 / 140
Re: chek
Сообщение AGERES » 24 мар 2010, 20:32
Я однозначно буду брать с родным разьемом, просто мож не оригинал, нашел пока за 4200, дешевше как-то нет
AGERES
Март 2010 / 140
Re: chek
Сообщение AGERES » 26 мар 2010, 23:08
 Piligrim, а я вот хотел еще узнать, можете ли вы катализатор перебрать, я не имею ввиду замену на плямягаситель, или стоит сначала лямбду поменять!? Я вот просто думаю что если я её поменяю, а в катализаторе однин мусор, то не засрется ли лямбда!?  ::)
LuSS
Январь 2010 / 318
Re: chek
Сообщение LuSS » 13 апр 2010, 19:10
Добрый день! Дабы не плодить темы, спрошу сдесь:
Самодиагностика выявила код ошибки 53? Порыл в мануалах там всяких и интернетах и  нашёл ошибку иммобилайзера :o . Так ли это и что это значит-то?
бу-бу-бу...
