chek
chek
Значит дело было так; загорелси у мня чек значит, поехал искать ошибки, нашел, Р0113(Замыкание на + в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT) , Р0133 (Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (Н4)), датчик воздуха я поменял и воздухан тож. Теперь мучает вопрос, что делать с ошибкой Р0133?
890четыре602989шесть
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Re: chek
Если фактически она именно так себя и ведет - только замена. Для самоуспокоения, перед принятием окончательного решения, можно в принципе подглядеть значения с нее...
Re: chek
внесу поправочку...
Врезание Универсальной начинает "отмирать" точно с 2004МУ и выше, с 2001 по 2004 надо смотреть, до 2000 почти всегда можно чтонить придумать.
Ценники розницы на универсальный Lзонд подросли в лабазах нашей Родины поэтому внедрение оной оправданно если ждать родного долго или его нет в доступе.
Re: chek
Piligrim, а я вот хотел еще узнать, можете ли вы катализатор перебрать, я не имею ввиду замену на плямягаситель, или стоит сначала лямбду поменять!? Я вот просто думаю что если я её поменяю, а в катализаторе однин мусор, то не засрется ли лямбда!?
Re: chek
Добрый день! Дабы не плодить темы, спрошу сдесь:
Самодиагностика выявила код ошибки 53? Порыл в мануалах там всяких и интернетах и нашёл ошибку иммобилайзера
. Так ли это и что это значит-то?
. Так ли это и что это значит-то?бу-бу-бу...
