mircom m500 нужна помощь
hiras
Май 2012 / 59
Авто: Subaru Tribeca B9
Сообщение hiras » 31 окт 2013, 17:36
[color=rgb(51, 51, 51)][font=lucida grande][size=13px]День добрый, есть небольшая проблема. Помогите знающие люди.[/size][/font][/color]
[color=rgb(51, 51, 51)][font=lucida grande][size=13px]поставил мирком м500...все гуд все встало как надо... подключили питание к магнитоле....[/size][/font][/color]
[color=rgb(51, 51, 51)][font=lucida grande][size=13px]НО! через пару дней простоя сел аккум... я зарядил его и понял, что мирком работает все время, на него питание подается через магнитолу....в меню нажимаю выключить мирком, он выключается и сразу же стартует заново. В чем ошибка?
При АЦЦ он включен как и магнитолла.....Запитан от разъема питания штатной аудиосистемы.Сделано как тут было написано:Для блока Мирком необходимо присутствие постоянного "+" на одном из проводов (даже когда ключ не вставлен в замок зажигания), а так же подача питания на один из проводов при повернутом ключе зажигания в положение ACC и далее.Ну и конечно же Миркому нужен "-", т.е. GND.[/size][/font][/color]
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: mircom m500 нужна помощь
Сообщение Dementy » 31 окт 2013, 17:39
Он сам выключается при выключении ACC?
hiras
Май 2012 / 59
Сообщение hiras » 31 окт 2013, 19:21
А вот не знаю.....экран то гаснет) и есть подозрение, а вернее 100% (когда включаю АСС на экране загружено то же что и было при выключении), что он не выключается когда выключаешь АСС.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 31 окт 2013, 23:26
А постоянный плюс и acc не перепутаны?
hiras
Май 2012 / 59
Сообщение hiras » 02 ноя 2013, 21:33
[color=rgb(51, 51, 51)][font=Lucida Grande][size=13px]Да не это глюки миркома, он даже при выключенном жрет 0.15А + усилитель 15 ватт у него постоянно включен там тоже + столько же.... включенный жрет 0.4А без внешних устройств. Либо на зажигание кинуть, либо делать электронный ключ.[/size][/font][/color][color=rgb(51, 51, 51)][font=Lucida Grande][/size][size=13px]Поставили электронный ключ (я не понимаю что это, отец все делал , как всегда), и все работает как надо)[/size][/font][/color]
Александр 78
Январь 2010 / 697
Сообщение Александр 78 » 02 ноя 2013, 22:45
мирком известное г..    надо было фантома покупать..
hiras
Май 2012 / 59
Сообщение hiras » 03 ноя 2013, 20:05
да он мне достался за 3 рубля) все заработало) главное что бы в семье был головастый электрик) :dance:
Александр 78
Январь 2010 / 697
Сообщение Александр 78 » 03 ноя 2013, 22:36
hiras писал(а):да он мне достался за 3 рубля)
но вреда приносит больше)
hiras
Май 2012 / 59
Сообщение hiras » 04 ноя 2013, 23:23
Да нет, все сделали))) заработало) нужен просто нормальный электрик, а не то что разработчики данного девайса) Мирком еще и усовершенствовали)
