mircom m500 нужна помощь
[color=rgb(51, 51, 51)][font=lucida grande][size=13px]День добрый, есть небольшая проблема. Помогите знающие люди.[/size][/font][/color]
[color=rgb(51, 51, 51)][font=lucida grande][size=13px]поставил мирком м500...все гуд все встало как надо... подключили питание к магнитоле....[/size][/font][/color]
[color=rgb(51, 51, 51)][font=lucida grande][size=13px]НО! через пару дней простоя сел аккум... я зарядил его и понял, что мирком работает все время, на него питание подается через магнитолу....в меню нажимаю выключить мирком, он выключается и сразу же стартует заново. В чем ошибка?
При АЦЦ он включен как и магнитолла.....Запитан от разъема питания штатной аудиосистемы.Сделано как тут было написано:Для блока Мирком необходимо присутствие постоянного "+" на одном из проводов (даже когда ключ не вставлен в замок зажигания), а так же подача питания на один из проводов при повернутом ключе зажигания в положение ACC и далее.Ну и конечно же Миркому нужен "-", т.е. GND.[/size][/font][/color]
Re: mircom m500 нужна помощь
Он сам выключается при выключении ACC?
А вот не знаю.....экран то гаснет) и есть подозрение, а вернее 100% (когда включаю АСС на экране загружено то же что и было при выключении), что он не выключается когда выключаешь АСС.
А постоянный плюс и acc не перепутаны?
[color=rgb(51, 51, 51)][font=Lucida Grande][size=13px]Да не это глюки миркома, он даже при выключенном жрет 0.15А + усилитель 15 ватт у него постоянно включен там тоже + столько же.... включенный жрет 0.4А без внешних устройств. Либо на зажигание кинуть, либо делать электронный ключ.[/size][/font][/color][color=rgb(51, 51, 51)][font=Lucida Grande][/size][size=13px]Поставили электронный ключ (я не понимаю что это, отец все делал , как всегда), и все работает как надо)[/size][/font][/color]
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
мирком известное г.. надо было фантома покупать..
да он мне достался за 3 рубля) все заработало) главное что бы в семье был головастый электрик)
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
hiras писал(а):да он мне достался за 3 рубля)
но вреда приносит больше)
Да нет, все сделали))) заработало) нужен просто нормальный электрик, а не то что разработчики данного девайса) Мирком еще и усовершенствовали)
