стук при повороте руля налево
Сегодня заехал на подъемник посмотреть как дела у подвески. Провисела около часа. Выявили мертвые стойки стаба и текущую рулевую рейку. Выехал с сервиса - при движении налево слышен стук, отдающий в руль. Если крутить рулем на месте, стука нет. Так же его нет при движении направо. Чего это может быть?
- Peterp
- Сентябрь 2012 / 452
Re: стук при повороте руля налево
026, на кочках гремит?
Это может быть: 1) рейка рулевая; 2) ШРУС 3) сайлент-блок
Peterp писал(а):026, на кочках гремит?
на кочках гремит, я потому и поехал смотреть ходовую
- ginor
- Октябрь 2010 / 493
4)шаровая
In turbo we trust.
- Peterp
026 писал(а):на кочках гремит
скорее всего стойки стабилизатора.
